焊锡丝焊接的焊点光亮度不够是怎么回事?
hcrt 2017-9-15 08:49
  在焊接时,会出现焊锡丝所焊接出来的焊点光亮度不够,按照理论常识,焊点光亮度不佳,应该是焊锡丝的含锡量不够,那么到底是不是焊锡丝的锡量不够呢,其实焊点光亮度有所偏差是个较为复杂的问题,要好好的做分析。
焊锡丝焊接的焊点光亮度不够是什么原因?
  不容置疑的是焊锡丝的含锡量,对焊点的光亮度是有一定的影响的。但是一般来说,5℃以内的含锡量可以辨别出来,而含锡量越低,焊点自身的光亮度就越暗淡,而这恰是正常的锡量范围。另外当焊锡丝中杂质含量较大,焊点的光亮度也有比较显著的影响,比如铜银铋等含量过多。
  其实温度对焊点的光亮程度也是有影响的,要使焊点表现出最佳的光泽,一定要达到适宜的温度。温度不够会使表面的光泽度下降且看起来就不光滑,一支20W的电烙铁和一支60W的电烙铁,它们焊出来的焊点光亮程度有显著的分别。
  甚至配合运用的助焊剂也会对焊点产生影响。与焊锡丝配套运用的助焊剂,其类型不一样产生的焊锡效果也不相一致。这是因为不一样种类的助焊剂,其中的活性剂的成分对焊点的光亮度也不一样程度的作用,绿志岛就有专门的消光型助焊剂,与普通助焊剂最大的不一样,就是能降低焊点的光泽度,不刺激作业员的眼睛,而产生视觉疲劳。
  所以,焊点光亮度不够,不能一概而论为是焊锡丝的含锡量不够,要综合多方面多角度的分析判断原因,这样才能真正的搞定好一个问题。
相关阅读
