PLC如何维护保养?
ddhan 2017-9-15 09:19
  如今,PLC在工业控制中的使用十分广泛,其控制系统的可靠性与企业的安全生产和经济运行息息相关,系统的抗干扰能力关系到整个系统的运行。在自动化系统中,PLC或是集中安装在控制室,或是安装在生产现场以及各类电机设备上,因此,PLC多处于强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中,那么在这种环境中,究竟该如何维护保养PLC呢?小汇今天给大家来支几招。
  一、定期检查
干货丨PLC如何维护保养?
  (1)每半年或每个季度检查PLC柜中接线端子的连接状况,一旦发现有松动的地方一定要及时重新坚固连接;
  (2)每个月都要重新测量柜中给主机供电的电源电压;
  二、设备清扫
干货丨PLC如何维护保养?
  (1)每六个月或每个季度对PLC进行清洁,首先将给PLC供电的电源切断,再将电源机架、处理器主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫,清扫后再依次安装好,所有连接恢复后送电并启动PLC主机;
  (2)每个季度都要更换电源机架下面的过滤网;
  三、检修前准备、检修规程
干货丨PLC如何维护保养?
  (1)检修前准备好工具;
  (2)必须用保护装置,认真做好防静电的准备工作,以保障元件的功能不出问题及模板不破坏;
  (3)检修前一定要与调度和操作工联系好,需挂检修牌处应挂好检修牌;
  四、设备拆装操作提示
干货丨PLC如何维护保养?
  (1)停机检修,必须两个人以上监护操作;
  (2)把处理器前面板上的方式选择开关从“运行”旋转到“停”的位置;
  (3)关闭给PLC供电的总电源,然后再关闭其它供电电源;
  (4)记清与电源架连接的电源线线号及连接位置,拆下,然后拆去电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架即可拆下;
  (5) 处理器主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
  (6)安装时要以与拆卸相反的顺序进行;
  五、检修技术要求
干货丨PLC如何维护保养?
  (1)测电压时,要用数字电压表,也可运用精度为1%的万能表
  (2)电源机架,处理器主板都只能在主电源切断时取下;
  (3)在RAM模块从处理器取下或插入处理器之前,要断开PC电源,以保证数据不混乱;
  (4)在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池问题灯亮时取下模块PAM内容将遗失;
  (5)输入/输出板取下前应先关闭总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但处理器板上的QVZ灯亮;
  (6)拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并且要运离产生静电的物品;
  (7)更换元件切记不得带电操作;
  (8)检修后模板安装一定要安插到位。
引用 青春维修 2017-9-15 09:19
[赞][赞][赞]
