购买无铅锡丝时有哪些问题需要注意
晨洋宝贝 2017-9-15 08:48
  锡丝属于焊锡材料的一种,多用于手工焊接产品。现在大部分锡丝内含松香等助焊剂,运用锡丝可以减少工序,提升焊接作业的效率。大家都知道含银无铅锡丝价格昂贵,所以在购买时一定要注意选择和辨别,假冒含银无铅锡丝的品质与其价格不相符,且性能发挥不了规划当初的指标,影响电子产品的质量问题。所以在购买无铅锡丝应注意哪些问题呢?下面由深圳兴鸿泰焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
购买无铅锡丝应注意哪些问题?
  1、针对含银无铅锡丝的不管是样品特别是成品要定期、定批次进行检测。检测项目主要是:银含量和铅含量。这银含量涉及到焊锡丝的性能和成本价格。这铅含量涉及到欧盟ROHS标准,如果铅含量太高会导制最终电子产品超标的危险,或者采用光谱仪检测。
  2、含银无铅锡丝也有很多种合金成分构成的,不一样的成分不一样的价位,也是不一样用途的。比如:含0.3银的含银无铅锡丝Sn99Ag0.3Cu0.7、含3.0银的Sn96.5Ag3.0Cu0.5或含3.5银的Sn96.5Ag3.5等等。这些合金都是含银无铅锡丝的常见合金,它的价位、发挥出来的性能、用途都是不一样的。含银量越多价格就越贵,牢固性、导电性等性能当然也越好。
  3、对于购买回来的含银无铅焊锡丝在焊接作业后进行焊点综合性能各项指标的测验。
