锡铅合金熔合配制程序及其注意事项
ptmanager 2017-9-15 08:48
  传统焊锡丝的制造流程大致为:合金熔合、浇铸、挤压、拉丝、绕线、包装这几步,在这个生产流程中,每一个环节都比较重要,每一道工序都应有品质控制点,那么焊锡丝铅合金熔合配制的程序是怎样的呢?下面由小编为大家介绍:
锡铅合金熔合配制程序及其注意事项:
  1、当升温至规定温度后开始搅拌,搅拌速度应均匀一致,为确保搅拌无死角,最好在熔炉底靠近部约10-20cm的地方安装导流片;
  2、在生产锡铅焊料合金时应先投铅,升温350℃时再投锡,并混合中间合金搅拌均匀,去掉渣质,化验分析合格后,作为铸造圆锭备用;
  3、视熔炉大小而定,每搅拌10-20分钟,应调整为反方向进行搅拌;
  4、在配制锡合金中凡需要交换品种,必须用工具将熔炉内锡渣清理干净,防止残余物料混入下批合金影响其合金成份;
  5、圆锭模机场地周围须整洁,飞溅在地的锡料要清理,不能混料;
  6、在熔炉内已有合属熔化为液态时,如果要加入其它冷金属锭,须先烘干再添加,预防高温熔液遇冷飞溅伤及人身;
  7、在搅拌40分钟左右后,停止搅拌,保持熔炉内的温度,对熔炉内合金进行静置;
  8、静置20分钟后开始重新搅拌,每次10分钟左右,正反方向各一次;
  9、在铸造锡量<50%的锡铅合金时,因其圆心收缩孔较深,必须补缩孔,应在第一次注入熔液中心尚未凝固时补缩孔,并刮去表面氧化物;
  10、当以上搅拌及静置完成后,将搅拌速度降慢,操作人员开始浇铸锡圆柱;此时应严格遵照不一样品牌之铸造液体温度,熔炉内金属液体须正常搅拌均匀,防止化学成份产生偏析现象;
  11、在确定锡圆柱内部已完全冷却后,或在规定冷却时间到达后,方可将锡圆柱倒出,如其内部未能冷却及有可能造成未成型,从而伤及人身;
