焊锡线运用时助焊剂溅弹怎样处理
ptmanager 2017-9-15 08:48
  焊锡丝,中文名称:焊锡丝、焊锡线、锡线、锡丝,英文名称:solder wire,焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成,合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。焊锡丝种类不一样助剂也就不一样,助剂部分是提升焊锡丝在焊接过程中的辅热传导,去除氧化,降低被焊接材质表面张力,去除被焊接材质表面油污,增大焊接面积。焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝,在电子原器件的焊接中可与电烙铁或激光配合运用。
焊锡线运用时助焊剂溅弹如何搞定?
  焊锡线在运用的过程中,助焊剂溅弹,又如何搞定?下面由小编为大家介绍:
影响助焊剂溅弹的原因有如下几点:
  1.助焊剂含量过多,在焊接过程中,由于助焊剂变热先溶解,热胀冷缩,助焊剂膨胀时,外层的锡还没能溶解集中了助焊剂的胀力,到外层的锡溶解时,里面的助焊剂冲出来,产生溅弹现象(即平常所讲的“松香喷手”),此情况可在保证焊接速度能够满足的情况下,减少助焊剂含量。首先看客户所用焊接为点焊还是连焊,点焊——助焊剂可调低到1.2%左右;连焊——助焊剂可调低到1.5%左右。
  2.与助焊剂中的材料有关系,例如:松香有没有受潮及变坏,所用的药剂有没有变质。当客户所用的锡线含量较高时,如含锡量为55%或以上时,可建议客户用瓦数低一点的烙铁,如40w或50w的,而不要用60w或以上的烙铁,这样可以减少助焊剂溅弹的现象。
  3.采用多芯的锡线,分散助焊剂受热膨胀所产生的胀力,也可减少溅弹现象发生。
  4.采用一些化学处理方式,去改变松香的特点,增强粘度(即粘性),这种方式往往会带来一些不必要的麻烦,所以一般不建议采用。
