当概念照进现实 一次趋近完美的进化 小米MIX2测评
晨洋宝贝 2017-9-13 10:40
  看过一个很有趣的看法:传统企业,只要你坚持不懈的努力活下来,就总有登顶的一天;互联网企业不一样,你只能等着所谓的“风口”。每一个风口到来的时候,总会有人乘风高飞,对于手机行业更是如此。几年前由3G向4G过渡的带来的“互联网手机”风口,造就了接下来几年一大批智能手机品牌的涌现和辉煌。而在大风口之下下,随着技术升级的所带来的小风口,则是智能手机一次一次趋向人们心中“完美”的进化。而这一次,则是“全面屏”。
  忽如一夜春风来,满城尽带全面屏。发布会前夕,似乎各个手机品牌都“心有灵犀”一般,都在随着小米MIX2预热自己的全面屏新品,网上也对“全面屏”掀起了一阵讨论。因此在测评的前夕, 我想我们有必要来聊聊,到底什么是“全面屏”,为什么一个名词,会引出大家这么多的争议。
  关于全面屏
  “全面屏”这个概念被大众第一次认识于去年10月25日小米MIX发布会。而在此之前,即使我们看到夏普Aquos Crystal这样造型的产品,在当时的媒体报道时依旧把这种高屏占比的手机称作:无边框手机。这就引入了一个问题:到底“无边框”和“曲面屏”有什么分别,为什么现在已经很少在有人提及无边框,而都转向全面屏的宣传。
  比较常见的无边框
  无边框,一般意义上多指手机左右边框的部分。我们知道,屏幕之所以可以显示,就是因为手机内部电源通过驱动屏幕IC,对屏幕中的液晶施加电压刺激,偏转产生出点、线、面。而液晶本身并没有颜色,光线通过不一样颜色的滤光版后就呈现出带有颜色的图像。而屏幕边框,一部分是用来给驱动IC留位置,所谓的大黑边,也就是BM区(black matrix),则是因为屏幕中的液晶有一定的流动性,BM区中的边框胶用来防止屏幕液晶露出,而且还要保证屏幕不会出现漏光情况等。而过去的几年,大家常说的“无边框”就是手机厂商和屏厂在消除左右两边框和黑边的道路上前进。
  当前各种全面屏形态
  全面屏,虽然也是在手机形态上做出改变。但不一样于无边框这样比较明确的定义,在网上纷乱的答案中,主要有技术党和体验党两种。部分体验党认为,只要有高屏占比,就可以叫全面屏。管你内部结构、屏幕封装有什么技术上的分别,外观才是王道,颜值既是正义。
  而另一种,则是所谓的“技术党”,主要从屏幕的结构判断,根据屏幕封装方式的角度来定义全面屏。这里向笔者大家介绍一下全面屏屏幕在结构封装方面的不一样。
  传统手机中,除了外露的显示区域之外,还延伸出来一部分驱动IC和屏幕排线,通常都安排在机身的“下巴”,这个长度大约在4mm左右,再加上指纹识别技术模组,所以一般手机的“下巴”就成了现在大家常见的容貌。而在机身顶部,“额头”的部分一般都是安放前置摄像头、听筒、各种传感器。但本身其实这些元器件占据不了太多的地方,但为了ID规划的美观,做成了“额头”和“下巴”对称的高度。这种传统的工艺叫COG(Chip on Glass)。
COG和COF的分别(图片来源于网络)
  了解了这种工艺,就不难理解,为什么对于最近一些曝光出来的所谓“全面屏”手机,许多网友并不买账,甚至戏称其为“0.75”代全面屏。这样的产品,就是采用了传统的COG封装技术,只是将指纹识别技术模组放到机身背后,所以只需要留出相对较窄的区域放置屏幕排线和驱动IC,再把额头与下巴对称,中间的屏幕区域则由之前的16:9拉长至17:9,配合缩短的顶部和底部,看起来屏占比更高。而这样的产品之所以被称之为全面屏,是因为相对于传统的16:9辨别率有所变化,而屏幕厂商将这样的屏幕就称之为“全面屏”。此处的“全面屏”就是这种屏幕的统称,与其它任何原因(屏占比、封装技术)都没有关系。就像张三的名字就叫张三,没有为什么。
  而之所以大家对此不满意,则是因为其尽管屏占比看起来更高,但只是通过拉伸屏幕比例来实现,屏幕本身技术并没有实质提升。而对于一些有追求的厂家,则在屏幕的封装技术上进一步提升,将屏幕下的驱动IC封装到软性电路板上,能够折到屏幕另一侧,能够继续留出大约1-1.5mm空隙。这种封装技术被称作COF(Chip on Flex)。运用这种封装工艺的则是我们今天的主角小米MIX2。相比于小米MIX1,小米MIX2通过技术的革新来改变屏幕的形态,则被大家认可为正宗的全面屏。值得一提的是,如果运用的是AMOLED柔性屏,对于COF来说会稍微容易一些,而LCD材质运用COF工艺,则对屏幕背光模组规划的要求挑战比较大。自此,我们也可以看出小米MIX2对于工艺挑战的决心。
COF和COP的分别(图片来源于网络)
  另外,在传统的屏幕造型之外,还有一种叫做异形全面屏,相信大家对于这个概念并不陌生(夏普S2)。而异形全面屏的最终形态,则是网上传闻已久的“iPhoneX”。相比于传统的全面屏,异形全面屏的好处在于有机会通过工艺的生,做出大家心中最理想的全面屏效果。而困难的部分在于由于要对屏幕的部分形态改造的比较不规则,因此对于玻璃切割的工艺要求非常高。同时,由于屏幕不像传统的长方形,因此在系统界面和交互上需要进行大量的适配,这也是在屏幕之外,做异形全面屏的难点所在。
  不过即使如此,iPhoneX依然选择了异形全面屏这条路,其目的就是做出当下最接近人们心中的全面屏的状态:四周无边框,整个手机正面就是一块玻璃。不过由前文所知,即便采用COF,依旧需要留一块地方留给软性电路板。因此可以看到,如今的技术已经可以支持手机做出三面无边框的规划,而最关键的那一部分,则不再仅仅是结构上的问题,而需要通过屏幕材质来搞定。因此我们才看到,苹果在iPhoneX上运用了AMOLED屏幕,以达到所需要的效果。因为柔性OLED屏幕所采用的基板材质与软性电路板的材质都为Pi膜,通过翻卷的方式直接把屏幕下端子区域直接翻卷到屏幕背部。完成全面屏的“最后一公里”。做出真正意义上的全面屏。
  以上就是当前市面上所有全面屏的分类以及背后的技术结构。可以看到,尽管小米MIX没有像iPhoneX那样激进,但依旧采用了现在可量产中最先进的结构工艺。并且尽其所能,把小米MIX“概念化”的标签撕掉,把小米MIX2打造成一款常规旗舰。
  小米MIX 2全面屏2.0都做了哪些进化?
  小米MIX作为小米首款全面屏概念手机,是一款典型的规划驱动型产品。外观上的激进规划,带来了一些运用体验上的妥协,比如听筒、握持手感、前置相机。而小米MIX 2则是一款真正面向普通用户的一款全屏手机,在关乎用户实际体验的一些方面,做出了一些有好处改进。
  听筒。
  因为取消了额头,小米MIX机身顶部无法容纳下传统形态振膜发声听筒,所以就采用了压电陶瓷震动的搞定方案,将电信号转换成机械震动,有机身边框来发声,但实际体验并不好,广受诟病。
  针对这一问题,小米MIX 2回归到传统的振膜发声方案。而采用振膜式听筒方案的手机会在屏幕上方保留一块比较大的“额头”,来给听筒留出空间,但小米MIX 2显然不会这样做。它创新性地将听筒置于屏幕下方,通过导音管将声音传到屏幕顶端的出声孔,完成通话声音的传导。
  通过上图可以看到,这一出声孔极为细小,几乎不影响整机的正面观感,我认为这对于小米MIX 2而言,最值得称道并且十分巧妙的一大有好处改进了。
  握持手感。
  对于小米MIX,外观硌手也是大家集中抱怨的一点。因为运用的是一块6.44英寸大屏,机身尺寸并不小,再加上直上直下的刚性线条规划,小米MIX握持起来并不舒服。当然,也有用户会喜欢这种硬朗风格的外观,但好看并不实用。针对握持手感,小米MIX 2从如下几方面做了改进。
  (1)屏幕尺寸:6.44到5.99英寸。
  虽然,小米MIX机身边框收得非常窄,达到了91.3的屏占比。但在6.44英寸的屏幕下,整机的尺寸对于大多数人来说握持感方面并不友好。小米MIX 2改为运用5.99英寸屏幕,辨别率为2160*1080。标准版小米MIX 2机身长宽控制在了151.8*75.5mm,比采用5.5英寸屏幕的iPhone 7 Plus(158.2*77.9mm)还要小。进一步收窄的机身尺寸令小米MIX 2更适合大多数人单手握持。
  而更难得的是,小米MIX 2尊享版采用Unibody四曲面全陶瓷机身。机身尺寸进一步收窄,长宽分别为150.5*74.6mm。除了一体性更高,陶瓷材质有着优于玻璃的镜面光泽,关键是硬度更高,莫氏硬度达到8.5,仅次于蓝宝石和钻石,更耐刮花。
  但是,陶瓷材质由于硬脆的特点,导致它难加工、成本高,从2016年2月的小米5尊享版开始,陶瓷材质一度成为了小米旗舰手机的身份标签。而随着小米对陶瓷机身工艺的不断探索,真正让陶瓷材质走进了大众消费市场。
  (2)屏幕比例:17:9到18:9
  小米MIX 2采用18:9比例的屏幕,长宽比更高,这意味着在相同显示面积的情况下,小米MIX 2机身更窄,提升单手握持舒适度。
  18:9比例屏幕的意义还远不止于此。有的用户可能已经注意到,国外知名流媒体网站Netllix出品的《纸牌屋》、《怪奇物语》两部美剧已经率先采用18:9比例。三星今年的旗舰手机S8、Note 8均采用18:9屏幕比例,并据现在最新曝光的各家旗舰手机来看,未来整个行业可能都会过渡到18:9的屏幕。而究其原因就在于,它可以平衡现代电视内容16:9和宽银幕标准的2.35:1/2.39:1比例。未来移动领域将是“图像一体化”格式内容的爆发地,这意味着该格式普及之后,看视频时再也不会有烦人的黑边了。
  所以,小米MIX 2依然是一款极具前瞻性的作品。
  (3)四曲面陶瓷规划,机身边角更圆润。
  在外观规划上,小米MIX 2完全突破了小米MIX直上直下的硬朗风格。它采用四曲面陶瓷机身规划,正常握持时与手掌更加贴合。并且,小米MIX的机身边框也采用弧度规划,握起来不会有显著硌手感。
  当然,有人喜欢硬朗风格,有人喜欢圆润风格。小米MIX 2在外观风格上做出的这一改变,是照顾到了大多数用户对于握持手感的实际需要。一款产品不可能做到让所有人都喜欢,但如果可以让更多人喜欢,那就是很大的进步了。
  可以看到,在握持手感和听筒方面,小米MIX 2在不影响整体屏占比的情况下,做出了一些卓有成效的改进,摒弃了某些并不实用的“概念”规划,令进化到2.0版本的小米MIX 2拥有了大众属性,是一款真正能够为全面所用的全屏手机。
  关于“全面屏”,我还有话说。
  小米MIX 2作为旗舰MIX系列的第二款产品,小米自然而然地想到了2.0作为前期预热的主题,代表进化。然而,就在小米为新品预热的阶段,网络上为全面屏的定义,第一款全屏手机的归属争执不休。在这里,简单说几句。
  2016年10月25日,小米MIX发布
  首先,小米认为,高屏占比直到100%正面全是屏幕,是未来手机的趋势,所以小米创造了“全面屏”这个词。从2016年10月25日小米MIX发布起,互联网上才有了这个词的百度指数。
  “全面屏”一词百度指数
  为了保证安卓系统的统一,谷歌对于系统有着严苛的要求,各家OEM厂商需服从CDD(Android兼容性定义文件)的各项规定。
  我们从小米方面了解到,在第一代小米MIX发布前,谷歌Android 6.0要求屏幕的长宽比必须在4:3到16:9之间,而小米MIX 17:9的屏幕比例显然不合规范。
  自此,小米与谷歌开始了长达半年的磋商。经过反复沟通,最终获得了谷歌方面的同意。在随后的Android 7.0 CDD中,谷歌也放弃了之前的屏幕比例要求。这意味着,越来越多的手机才可以尝试18:9的屏幕比例。
  就我而言,纠结“什么才是全面屏”没有任何意义。但可以确定的是,是小米将全面屏的概念一步步带入大众视野,并为之连续探索。未来,可以预见的是,高屏占比手机会越来越多。“直到100%正面全是屏幕”的设想可能并不遥远。
  小米MIX饱受诟病的通话问题,是否有改善?
  小米MIX所采用的全面屏规划由于突破了手机传统硬件规划方案,导致小米不得不为此重新创造新的搞定方案,而悬臂压电陶瓷导声便是其中之一。我们把该技术拆分成“悬臂”和“压电陶瓷”两个单词来解释会更好理解。
小米MIX所采用的陶瓷声学系统
  压电陶瓷:压电陶瓷属于压电材料的一种,是一种可以将电能与机械能相互转换的材料。最大的特点就是其拥有压电特点。在压电陶瓷片上施加电压时陶瓷会发生形变产生振动,振动推动周围空气运动,不一样频率产生不一样的振幅从而产生不一样的声音。
  悬臂:从小米MIX的内部拆解图片中可以看到,小米MIX将压电陶瓷片通过一颗螺丝悬空式订在手机中框旁。当电话接通时,驱动单元(DAC)将电信号直接转化为机械能,通过微振点击的方式带动整机的中框共振,不一样的频率带来不一样的振幅,不一样的振幅转化成我们日常不一样的声音。最后通过机身上半部分的中框传到人耳。
  尽管这项技术看上去“高大上”,但放到日常运用当中就显得有些不尽如意人了。由于采用了悬臂压电陶瓷导声方案,小米MIX实际上是不存在听筒的。通话时,声音是机身内部的压电陶瓷通过震动转导到悬臂上,悬臂又与中框相连,人耳贴到手机中框上才能听到声音。
小米MIX 2“额头”加入听筒
  悬臂压电陶瓷导声技术最终是令手机中框发声,这会造成两个问题。其一是通话的隐秘性大大降低,站在你旁边的人很容易听到你通话内容。其二是抗干扰性较差,如果你身处于比较嘈杂的环境当中,会很难听清对方的声音。
  这次小米MIX 2回归了传统振膜式听筒规划,并且满足了全面屏的硬件规划需要。小米MIX 2采用了屏幕下规划,将听筒单元置于屏幕背面,通过一段导音管将声音传到屏幕顶部一条极为细小的出声孔,完成通话声音传导。通过笔者的测验,小米MIX 2确实搞定了小米MIX上的通话问题。不过听筒处细小的缝隙让其积灰之后很难清洗,长时间运用后有灰尘盖住听筒导致通话质量降低的隐忧。
  从我们将小米MIX和小米MIX 2的通话音量同时调到了最大,并进行了对比。小米MIX 2回归听筒之后,通话声音不但降低反而还略高了一些。另外,当我们打电话时,听筒是贴住耳朵的,声音的指向性更强,有着更高的保密性。而小米MIX的发声是向周围扩散的,旁边的人也很容易听到通话内容。
  小米MIX2拍照测验
  从产品定位来看,小米MIX一款拉高小米品牌的一款产品,工业规划是排在第一位的。因此才有了邀请菲利普·斯塔克作为规划师,采用了全面屏、全陶瓷机身等一系列突破常规的规划方案。也正是因为这是一款靠规划驱动的产品,才导致它在某些方面的表现要逊于竞争对手。
  或许是为了保证了小米MIX的后置摄像头不突起,小米并没有在该手机上采用业界一流的CMOS,这也令其拍照方面的表现差强人意。不过随着全面屏产能的提升和陶瓷工艺的升级,小米MIX 2将不仅仅是一款概念手机,它需要背负量产的使命。为此,小米MIX 2在拍照方面至少也要达到旗舰水准才能令人满意。
  小米MIX 2采用了与小米6主摄像头相同的CMOS,索尼IMX386。这款传感器最高支持1200万像素,拥有F2.0光圈,单个像素面积为1.25μm,支持PDAF相位对焦、四轴光学防抖。功能方面,小米MIX 2支持移轴相机、夜景增强(多张合成以减少暗光环境下噪点多的问题)、美颜模式等等。
  最近北京的天气不太好,拍不出来晴空万里讨眼球喜欢的照片,颇为遗憾,下面我们来看看小米MIX 2的样张。
  从上面三张户外照片凸显了小米MIX 2相机的调校风格,当环境中出现红、绿、蓝这三种色彩时,小米MIX 2会将其调校得更加鲜艳。例如图一中的天空、图二的绿树和图三中的火车以及绿地,这样的调校方式显然更加讨好用户的眼球。
  另外,小米MIX 2相机的宽容度较为一般,推荐大多情况下打开HDR模式再拍照,这样往往能够得到更好的照片。
  值得一提的是,小米MIX 2的连拍功能非常出色,长按快门基本可以达到每秒10张的拍摄速度。这项功能平时用来给女友拍摄时是最实用的,因为你可以让你的女友做任何她想做的连贯动作,你可以通过连拍来保存整个动作过程中的多张照片,然后再筛选一张最好的。通过连拍功能,便少了女友摆拍时的表情不自然。
  另外,小米MIX 2相机中的夜景增强功能也十分拥有。开启它以后,其拍照速度并没有因为多张合成而变得拖沓,依旧保持了与一般模式下几乎相同的拍照速度。不过这样拍出的照片将会大大增加画面的细腻程度,减少噪点。不过夜景增强功能不能与HDR同时打开,所以推荐大家白天光线充足的情况下运用HDR模式,夜间光线不够的情况下默认开启夜景增强。
  小米MIX 2对比小米MIX、小米6
  另外,我们将小米MIX 2的样张和小米MIX、小米6进行了对比,看看它的成像表现相比后两者如何。
  从照片的整体观感来看,小米MIX 2与小米6的表现相差不大,基本处于同一级别。不过小米MIX显著略胜一筹,照片显著发黄,天空显得不够通透。放大之后查看细节的话,小米MIX的表现依旧是其中最差的,阴影部分基本已经漆黑一片没法看了,其次是小米6,小米MIX 2表现最好。
  在室内环境下,光线条件较弱,这时小米6和小米MIX 2的光学防抖便排上了用场,出片率很高,而小米MIX则会很容易拍糊。另外,小米MIX的白平衡表现不太稳定,第一张对比图相比其它两者更暖,而第二张图又更冷。
  综合来说,小米MIX 2相比上代来说,拍照水平已经大大提升,不过随之而来的是摄像头也会稍有突起。就现在来看,小米MIX 2所采用的索尼IMX386已经被小米调校得非常成熟,无论是拍照体验还是成像效果都可以做到令人满意,不过缺少了双摄像头令小米MIX 2没了人像模式,这点颇为遗憾。此外,小米在照片后期编辑这一环节也开始注重,MIUI 9内置了多种滤镜以及丰富的调校功能,运用起来会更方便。
  小米MIX 2 测评
  对比其他机型,小米MIX 2的屏幕为非传统的18:9纵横比,相对狭长的比例使得整机的宽度等到很好控制,单手握持时更加舒适。同时这块屏幕在纵向的延伸更多,可视面积显著增加,为MIX 2带来了与众不一样的运用体验。
  观影体验
  我们知道,现在主流的影片均是2.35或2.39:1的比例(21:9),如果影片在传统的16:9纵横比屏幕上播放,屏幕上下往往都会留下较宽的黑边,很影响观影效果。但18:9的屏幕则可以有效缓解这一问题,让画面尽可能填满整个屏幕,带来更好的沉浸感。
  如果在18:9的屏幕上观看16:9的视频,这块屏幕的效果恐怕有些令你失望,屏幕两侧会预留出一定的黑边,与初代小米MIX(17:9)相比画面瞬间大打折扣。
  18:9的纵横比被称作Univisium,是现代电视内容的16:9纵横比和宽银幕标准的2.35或2.39:1的平衡,被看作是未来摄影和电视行业中统一标准。国外知名的流媒体网站Netflix所出品的《纸牌屋》和《怪奇物语》采用的都是18:9的裁剪方式,可以预见未来将有越来越多的资源对18:9进行适配,届时小米MIX 2的这块屏幕将有更大作为。
  日常使用
  我们日常的使用在小米MIX 2的18:9屏幕上呈现并没有太大问题,能够轻松扩充满屏。在一些以瀑布流呈现内容的使用里,18:9屏幕可以显示更多内容,比如今日头条会多显示一则新闻,微博会多呈现更多动态,淘宝购物车的物品不需要滚动就可以尽收眼底。
  但一些使用,比如安兔兔并没有对该比例进行适配,仍以16:9的比例显示,顶部和底部会流出黑边。谷歌已经在最新的文件中要求开发者对于18;9的辨别率进行适配,使用情况未来会显著改善。至少现在来看,常用的微博、微信、淘宝、支付宝等使用完美兼容。
  分屏任务
  分屏是MIUI 9新增的功能,在小米MIX 2狭长的屏幕上更有实际意义。狭长的屏幕在一分为二后,两个区域依旧有着可观的操作空间,一面看视频一面记笔记的操作不再拘谨。合理利用分屏功能,可以有效减少我们在各个使用间的穿梭,效率骤增,尤其是在狭长的屏幕上。
  游戏体验
  我们以时下最为火爆的《王者荣耀》为例,完美全屏适配,大屏在操作起来更加得心应手,同时视野更加开阔,这种体验在常规比例屏幕中很难去体验。
  硬件配置:
  通过前面的解读,可以看到,小米在经过了MIX1代的探索之后,对于小米MIX2的定位慢慢将一代的概念机过度为一款常规的顶级旗舰。因此在实用性上,小米MIX2在硬件配置方面都堪称顶级。
  通过参数表可以看到,小米MIX2在硬件配置上毫无疑问属于安卓旗舰的标准,搭配MIUI9,在实际运用上大家完全无需有任何担心的情况。而这里需要额外说明的是,小米MIX2尊享版的全陶瓷机身从参数上比标准版只重了2g,宽度却减小了将近1mm。从握持感上,尊享版Unibody全陶瓷细腻的触感和整机的一体性确实要略优于标准版。在这里我不会给出小米MIX2的购买选择建议,因为能买到哪个,就买哪个就够了。
  总结:
  毫无疑问,小米MIX2是一款当之无愧的安卓旗舰。当顶尖的硬件加上好用的MIUI9,在小米6上的实际体验上使得对小米MIX2的实际运用体验无需多言。并且有趣的是,在去年小米还将MIX定位在全面屏概念手机,而今年则在MIX2上慢慢去“概念化”,通过更传统的听筒、以及补齐去年被人诟病的缺陷,将MIX2打造成一款常规的旗舰产品。当概念照进现实,这便是小米为我们带来的小米MIX2。
