近年“胆机”似乎仍有市场价值,起码 TEAC 的胆机组合一直都有新品发布,而且十分受欢迎。有数码的方便,又有胆味调声,这个组合大家都能接受。TEAC 这次最新推出的 TC-800N MKII 同样是这种规划,支援 CD 和蓝牙播歌、内置了真空管调音同放大,而且配套喇叭更大,可以预期一套组合即可满足平时所有听歌方式运用,这次就和大家试听一下她的实际操作和播放表现。 今次 TC-800N MKII 的主机比起上代 TC-800N 细了一个圈,摆位算方便少少,而功能和功率就保持一样,提供了 75W × 2 的输出,就算客厅运用都足够。主机入面继续配备了 12AX7A 及 12AX7B 真空管,前者负责调声,后者用作提升分析力。前面板设有独立的高、低音调校旋钮,加上 Pop、Rock、Classical 等不一样的 EQ 设置,手动微调音色都好方便。
支援蓝牙播歌及 NFC 配对 TC-800N MKII 本身就是一套 CD + 蓝牙音响组合,CD 方面支援埋 CD-R/RW 以及 MP3 播放,另外 USB 端子都可以用来播 MP3 同 WMA。蓝牙方面支援 NFC 配对,可以方便同兼容的手机一拍即播歌。随机会附送天线,主机支援 DAB+ 同 FM 收音机功能。今次配套的木质喇叭比上代大了一个码,而且设有前置的低音反射孔,除了有助提升低频表现之外,亦都可以更贴墙摆放。
CD 及蓝牙测验:喇叭升级够显著 蓝牙仍能保持质素 配套喇叭的输出功率和单元都一样,不过加大了的箱体以及前置反射孔的规划,对音量有几大提升。摆檯面运用来说,30-40% 音量已十分足够。即使放在 150 呎左右的客厅运用,50-60% 音量亦已足够,表现相当不错。甚至应该话 TC-800N MKII 更加适合摆客厅运用,在较大能量之下人声会比较透彻杰出,三频亦较为平均;细音量之下,低频会显得稍多,所以摆檯面运用的话,人声会变得较后、听落会比较平淡。 总结:抵食夹大件(物有所值) “抵食夹大件”这个评语虽然“行”咗少少,不过真係几适合用来形容 TC-800N MKII。加大码的配套喇叭,加上前置低音反射式孔规划,令整体音量、音质都有提升。配合 CD、蓝牙播放、DAB+/FM 收音机功能,作为一套完整音响都几够听,而且胆机主机加木壳喇叭的组合都相当有型,视觉同听觉都几令人满意。机身亦设有 3.5mm audio 及 RCA 输入,驳额外器材都仲可以。3 千鬆少少的价钱,买一对质素差不多的喇叭都可能得,不过要买齐到一套迷你音响的话,选择就不算太多了。 TC-800N MKII 播放格式:CD、CD-R/RW、MP3 连接播放:蓝牙(支援 NFC 配对)、DAB+/FM 收音机、USB(支援播放 MP3、WMA) 输出功率:75W × 2 RMS 体积:250 × 140 × 300mm(主机)、180 × 320 × 250mm(喇叭) |
