在这种热到爆炸的天儿,我们需要空调西瓜解暑降燥,电脑同样也需要降温,不然就会出现电脑发热严重,造成蓝屏异常等现象,给生活和工作带来影响不说,还会在一定程度上影响了硬件运用寿命。所以今天小编带大家了解电脑硬件温度的高低以及检测方式,不懂的赶紧来学习吧。
1、处理器温度:一般情况是45-65℃或更低,要是高于75-80℃则该了解下处理器和风扇间的散热硅脂是否失效、风扇是否有问题等情况。 2、处理器风扇:一般处理器风扇是1000-2500转左右,要是低于500转可能要检查风扇是否灰尘过多等问题。 3、主板温度:一般是40-60℃左右(或更低),如果高于70℃可能要考虑增加机箱风扇或打开机箱或者外加风扇之类的。 4、显卡温度:显卡的温度在整个箱子里算是温度最高的硬件了,一般是50-70℃(或更低),要是运行大型游戏的话会达到100℃左右。 5、硬盘温度:一般是在30-60℃左右硬盘温度是整个箱子中最低或第二低的硬件要是超过70℃就该再加个风扇咯。 如何查看电脑硬件温度? 1、运用鲁大师查看电脑硬件温度 在电脑上安装鲁大师软件,就能直接查看电脑硬件、安装驱动,还能查看了解到电脑核心硬件的温度情况,如图所示。不过安装鲁大师会携带其他软件一起安装。
2、运用Aida64软件查看电脑硬件温度 AIDA64是挺小巧出名的电脑硬件检测工具,直接运用它检测电脑配置、查看电脑硬件温度,并且还可以检测风扇转速和电脑功耗等,体积很小,不错用的。
3、运用Speedfan软件查看电脑硬件温度
以上的方式能够帮助大家了解电脑硬件温度的高低,大家可以跟着自己的喜好选择检测工具,但如果大家电脑出现进不了系统或者引导遗失的情况,大家可以下载个快启动u盘启动盘制作工具,然后直接u盘装系统,方式非常简单,希望能够帮到大家哦。 |
