赛睿SENSEI310鼠标体验分享
晨洋宝贝 2017-9-11 12:12
前言
  赛睿的SENSEI系列鼠标已经成为了经典的代名词,后续的SENSEI RAW系列产品更是当时销量最好,主题最多的一款产品。我自己当时就买过霜冻之蓝、使命召唤版和暗黑版,霜冻之蓝RAW现在都是我夫人打CS GO的主力外设。自从RIVAL系列鼠标出现以后大家都能看出规划师不在拘泥于对称鼠标的规划方案,更多的是往人体工程学的规划方向靠拢,其实本人不太关心rival系列鼠标是因为其造型偏大,对于我这种17.5的中小手来说驾驭不了这种庞然大物,索性让赛睿的鼠标类产品就原离了我的视线,最近SENSEI310产品的上市让我一眼就相中了这货,必须搞一发来玩玩。好了接下来跟大家分享一下这款鼠标的实际感受。
开箱
  红白黑三色组成的包装风格。
  包装特写。
近日好评最高的鼠标——赛睿SENSEI310体验分享
  盒子内部有软塑料泡沫包裹,增加了产品在运输当中的安全性。
  产品展示
  SENSEI310在规划上继承了早期sensei系列产品对称的规划特点,但是这一代产品的外观还有了很大的变化,鼠标前窄后宽的规划特点可以更好的支撑起手掌末端。按键部分则采用分体式规划特点,左右两侧均有两个侧键,这个规划兼顾了左右玩家的运用习惯。鼠标的整体尺寸为125.1mm x 70.4mm x 39mm,比早期的SENSEI大了一点点,在趴握式手掌末端感觉更加的饱满。
  鼠标左右按键做了很显著的分体式规划,微动的原始触发力可以很高的反馈到按键上。微动采用欧姆龙的D2FC-F-K(50M)微动开关,按键寿命可以达到5000万次,从微动上可以看出厂家在产品上很舍得投入。滚轮则采用了我们不曾见过的橡胶文理,总有种看到外星符号的错觉,滚动滚轮刻度感清晰且细腻。在鼠标的顶部则是CPI速度档位切换键,鼠标默认只有两个速度档位,虽然相比较其鼠标档位少一些,但是实际运用中档位够用才是硬道理。
  鼠标侧键规划为前短后长,这么规划符合拇指按压时的发力特点,侧键不常见的凯华黑点微动,这种微动压力克数大用在侧键上再适合不过。防滑橡胶侧裙相比较早期的RIVAL有了显著的改进,耐用性会更好,但是橡胶手感要偏硬一些。
  鼠标末端做了显著收尾规划,上部和侧腰层次感显著,摆脱了早期SENSEI规划一体式的规划特点。
  Logo特写,这里和滚轮部分是鼠标发光的两部分,在驱动里可以独立控制两部分的灯光属性。
  出线口特写,前端有防拉扯规划。
  鼠标的线材非常的柔软,大范围甩动的拉扯感几乎没有。线缆长度达到了2米,这对于机箱离鼠标远的运用者绝对是福利,不管机箱在什么位置线都够的着。USB插头则比较低调,既没有镀金也没有做磁屏蔽处理。
  底部特写。
  鼠标的光学传感器是在PMW3360基础上改进的TureMove3传感器,这款传感器可以在100-3500CPI范围内实现1对1的追踪效果,并且改善3500CPI以上的抖动问题。简而言之就是TureMove3传感器可以让鼠标在高CPI下移动和定位更加精准。
  SENSEI310在细节上做的很到位,鼠标上下壳接缝处十分细腻,没有缝隙不均匀的情况。
  手握特写。
驱动界面
  鼠标有8个可自定义编程按键,可以在驱动界面中任意设置为想要的功能,驱动支持宏编辑功能,编辑保存的宏在运用中就可以自定义为鼠标某个按键来触发。鼠标支持最高12000CPI,最小步进值为100CPI。界面右侧的两个仪表盘就是设置鼠标速度的地方,可以拖拽指针设置也可以输入对应的数值输入。
  鼠标驱动中还可以设置加速和减速功能,直线修正设置和回报率设置,鼠标默认的回报率为1000Hz。
  鼠标的配置功能可以直接读取EG战队的SumaiL的游戏鼠标参数,在相同参数下你可以体会下自己实力跟职业选手的差距。
  鼠标顶部的提示可以鼠标在windows系统中的参数,在设置里可以清除掉这些参数。系统中的提升指针精准度建议打开,关闭的话感觉指针会不听话。
  点击鼠标滚轮或者Logo标记可以设置其灯光模式和自定义灯光颜色。
实拍及灯效
总结
  鼠标用了2周的时间,在最后跟大家分下SENSEI310给我带来的直观感受。优点方面产品做工细致,开模的精度很高。分体式按键可以完全释放微动下压和回弹力度,按键确认敢强,采用欧姆龙的5000万次点击寿命的微动开关无疑是给运用者最大的福利。2米线长且软,运用中拉扯敢很小,适合大范围转身的FPS玩家。在定位方面鼠标的TureMove3传感器可以带来更好的性能。从外观规划上来说SENSEI310摆脱了传统SENSEI的一体式外形,但是依然延续了对称式的规划方案,所以给人耳目一新的感觉,但是有包含SENSEI的原始味道。缺点方面就是滚轮中键的微动压力可数偏低,在高速滚动滚轮的时候会出现触发中键的偶然情况,驱动内的直线修正功能不一样于其他鼠标的规划,如果修正开到最大那么鼠标斜向移动就变成了垂直跳动,如果需要直线修正的话在驱动里开启一点点就够了。SENSEI310的测评就告一段落,不知道大家看了是不是也跟我一样能一眼相中这货,后续还会有RIVAL310的测评,有兴趣的朋友可以连续关心。
引用 维殇轻谈 2017-9-11 12:12
有点空键程
引用 讯城科技 2017-9-11 12:12
多少钱
引用 花开的那一瞬间 2017-9-11 12:12
1999怎么买得起
我是个直男  不喜欢带侧键
引用 维修江湖第一 2017-9-11 12:12
钢厂的鼠标好像都是按键偏硬的,玩多了伤手指啊,尤其是玩暗黑[捂脸]
引用 大笑维修 2017-9-11 12:12
说了这么多我买鼠标只认准罗技[微笑]
