海盗船Neutron NX500 400GB测评
ptmanager 2017-9-11 12:37
  海盗船近日推出的SSD采用的均是Phison方案,这次的新旗舰产品海盗船Neutron NX500系列采用的是Phison PS5007-E7。虽然市面上采用此方案的AIC(Add-in-Card)SSD众多,但是海盗船这款产品的OP开的则是最大的,本次测验的SSD用户可用容量为400GB,实际颗粒容量为512GB,OP容量为28%,这么大的OP容量一般只会在企业级产品或高写入性能/耐久要求的SSD上采用。
  这块SSD整体黑色调,正反面均采用了大型的鳍片金属散热片,空气接触面积大,散热效果好,PCIe插槽上的散热网更可以优化机箱风道,可有效避免长时间高速写入时造成的高温限速。
  序列号和安规贴纸在散热模组尾部。
  打开散热模组后可以看见SSD内部结构,主控和缓存,闪存均在左边,右手边空着掉电保护电容焊位和测验接口,主控贴着散热模组的地方有导热帖,其实这块PCB除了上面刻有Corsair海盗船字样外,采用的正是Phison的E7公版方案。
  主控为Phison PS5007-11,支持8通道,最高64CE,采用NVMe 1.1b协议,支持完整端对端数据保护,高等级纠错技术,PCIe L1.2低功耗模式,支持256bit强度的AES加密,并符合TCG Opal 2.0以及TCG企业标准。
  缓存为2颗南亚512MB LPDDR3,编号NT5CC256M16DP-DI,总容量1GB。
  闪存为Toshiba原厂15nm MLC,型号TH58TFG9DFLBA8C,这是一颗BGA封装的64GB容量MLC,内部有8个Die,8CE,Page大小为16KB,Block大小为4MB。
  正反一共8颗闪存组成512GB容量,OP 28%后,用户可用容量为400GB。 8颗闪存每个8CE,正好占满主控的8通道和64CE要求,因此最大读写性能表现上海盗船Neutron NX500 400GB和同型号800GB差别不大。
  最大读写带宽测验:
  通过CDM和TxBENCH这两款测验软件,分别测验有文件系统和无文件系统情况下的32GB范围性能,可以看到连续读写达到官标的2800读取和1600MB/s写入性能。
  主控压缩性能表现不一样
  Phison E7主控支持实时数据压缩,测验ATTO这类程序可以表现出性能最大化,由于读取接近PCIe 3.0 4x接口带宽提升不大,但是写入直接提升了1.5倍达到2200MB/s以上。测验ASSSD这类无法高效压缩的程序时,10GB测验范围下读取性能在2400MB/s,写入性能保持在1300MB/s以上。
  PCMARK 8测验
  PCMARK 8基准测验跑分5067分,日常运用已属于NVMe SSD中的高端产品水准。
  PCMARK 8 扩展测验
  这里拿出Intel 730 480GB做为SATA级接口旗舰产品,Intel 750 400GB做为同容量NVMe协议产品做比较,可以发现在压力强度非常高的环境下海盗船Neutron NX500 400GB的性能比Intel 750 400GB稍逊,一旦压力降低,性能就直接翻倍,日常运用则非常适合。
  4KB QD32 5000秒随机写入测验
  离散度测验最低点大约在7000 IOPS,主要性能在80000 IOPS附近,没有出现0点,运用中不会出现卡慢现象。
  总结:
  海盗船Neutron NX500 SSD的OP容量是现在采用相同方案中最高的,搭配Toshiba原厂15nm MLC和双倍缓存容量后,最低容量型号也可满足主控最大并发需要,大容量OP的定制固件和高效散热模组搭配后,长时间高强度工作也能保证出色性能发挥,海盗船提供的5年保修让用户放心运用。
130
