U盘内部储存结构原理及常见的问题分析
zhoufude 2017-9-11 08:53
  所谓的USB闪存盘,也就是通常我们所俗称的U盘。它是以USB接口、闪存储存介质与主控芯片共同组成的新一代储存设备。由于优盘的出现,以光盘为储存介质的设备慢慢退出了市场,所以U盘也就当之无愧地成为技术领域的一大突破。它以体积小巧,非常容易随身携带,可以轻松交换两台设备之间数据的优点,成为移动办公和数据储存的必备产品。
U盘内部储存结构原理及常见的问题分析
  U盘运用的是标准的USB接口,容量大致在2G~4G之间,高容量的优盘也有256G的产品,所以,它可以作为大容量数据储存交换的设备。随着USB接口标准与主控芯片的不断改进更新U盘的读写速度越来越快。现在市面上所售的主板之中基本上所有支持U盘启动,所以用U盘做系统成为主流,总的来说,这是光驱所不能比拟的优势。
  U盘的结构比较简单,主要是由USB插头、主控芯片、稳压IC(LDO)、晶振、闪存(FLASH)、PCB板、帖片电阻、电容、发光二极管(LED)等组成。这几部分中价格最贵的要数FLASH闪存芯片,它可以占到优盘成本总价的3/4以上。现在市场上的品牌种类繁多,例如:三星、海力士、英特尔等等,相对来说三星的价格可能高一点,但是市场上闪存的价格浮动比较大,购买时依据自己的实际需要谨慎挑选。
U盘内部储存结构原理及常见的问题分析
  USB插头做为与电脑主机直接接触的部分,其电路板容易出现虚焊现象,会造成硬盘无法被电脑识别的问题。如果出现了电源脚虚焊,我们所运用的U盘插到电脑上将会无任何反应,在这种情况下,有时间U盘晃动一下电脑就又可以识别了,这时我们就可以判断为USB插口接触不良,只要将其进行补焊,问题就可以搞定了。
  稳压IC又称之为LDO,输入端为5伏电压,输出为3伏,讲一些劣质的优盘上,稳压IC做的比较小,所以容易引起过热而烧坏。维修的时候可以用万用表测量其输入输出电压,如果测不出3伏的输出电压,很可能就是为稳压IC坏了。如果输出电压的偏低,且主控有些发热,这时候可能是主控坏了。
  在早期的优盘中大多采用6M的晶振,而现在的优盘多会采用12M晶振。对于晶振出现问题的优盘来说,最好的维修方式就是直接替换。
  主控芯片是硬盘的核心,我们一般所说的优盘的方案就是指的主控芯片的型号,而我们所现在所运用的量产工具也是与它相对应。在我们对优盘进行量产时,这一点我们一定要清楚。
  FLASH闪存被固定到电路板上,使其与主控芯片相连。如果受到了挤压,会造成电脑上的U盘打不开,无法储存资料等。这时候能只要将其引脚补焊一下,就可以修复了。
U盘内部储存结构原理及常见的问题分析
  其实用USB闪存盘基本工作原理也比较简单,又有两口是数据的传输通道,主控芯片负责协调管理执行各项指令,并以“可移动磁盘”的身份让计算机识别,其实它就有点相当于电脑中处理器的意思。flash闪存芯片是一种储存仓库,与内存条的原理有点相似,但是它分别于内存条的是储存在它上面的数据断电后不会遗失,可以长期保存。pcb电路板就是连接各部分硬件的通道,提供数据处理的平台。以上就是优盘的基本构成以及简单的问题分析。
