电脑蓝屏大家或多或少的都遇到过,今天我带大家来详细了解这块,电脑蓝屏,又叫蓝屏死机,简称BSOD,是微软的 Win 系列操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时,为保护电脑数据文件不被破坏而强制显示的屏幕图像。Win操作系统的蓝屏死机提示已经成为标志性的画面。大部分是系统崩溃的现象。
Win 7蓝屏信息非常多,无法在一篇文章中全面讲解,但它们产生的原因往往集中在不兼容的硬件和驱动程序有问题的软件、病毒等 在遇到蓝屏错误时,应先对下面的方案进行排除。 1、重新启动 有时只是某个程序或驱动程序一时犯错,重新启动后他们会改过自新。 2、新硬件 首先,应该检查新硬件是否插牢,这个被许多人忽视的问题往往会引发许多莫名其妙的问题。如果确认没有问题,将其拔下,然后换个插槽试试,并安装最新的驱动程序。同时还应对照微软网站的硬件兼容类别检查一下硬件是否与操作系统兼容。如果你的硬件没有在表中,那么就得到硬件厂商网站进行查询,或者拨打他们的咨询电话。 3、新驱动和新服务 如果刚安装完某个硬件的新驱动,或安装了某个软件,而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、处理器降温软件、防火墙软件等),在重新启动或运用中出现了蓝屏问题,请到安全模式来卸载或禁用它们。 4、检查病毒 比如冲击波和振荡波等病毒有时会导致Win7蓝屏死机,因此查杀病毒必不可少。同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏,所以最好再用相关工具进行扫描检查。 5、检查BIOS和硬件兼容性 对于新装的电脑经常出现蓝屏问题,应该检查并升级BIOS到最新版本,同时关闭其中的内存相关项,比如:缓存和映射。 另外, 还应该对照微软的硬件兼容列表检查自己的硬件。还有就是,如果主板BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级。 6、最后一次正确配置 一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时Win7提供的"最后一次正确配置"就是搞定蓝屏的快捷方式。重新启动系统,在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单,接着选择"最后一次正确配置"。当然Win8以上的系统就没有了 7、安装最新的系统补丁有些蓝屏是Win7本身存在缺陷造成的,应此可通过安装最新的系统补丁 电脑蓝屏解析大全,共1221种,大家可以复制到记事本中,如果遇到了蓝屏大家按照其中的意思自己进行简单的排查,如果不行的话,去找维修师傅帮忙了,其次就是照着错误代码百科一下
0 0x0000 作业完成。 1 0x0001 不正确的函数。 2 0x0002 系统找不到指定的档案。 3 0x0003 系统找不到指定的路径。 4 0x0004 系统无法开启档案。 5 0x0005 拒绝存取。 6 0x0006 无效的代码。 7 0x0007 储存体控制区块已毁。 8 0x0008 储存体空间不够,无法处理这个指令。 9 0x0009 储存体控制区块位址无效。 10 0x000A 环境不正确。 11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程式。 12 0x000C 存取码错误。 13 0x000D 资料错误。 14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。 15 0x000F 系统找不到指定的磁盘。 16 0x0010 无法移除目录。 17 0x0011 系统无法将档案移到 其他的磁盘。 18 0x0012 没有任何档案。 19 0x0013 储存媒体为防写状态。 20 0x0014 系统找不到指定的装置。 21 0x0015 装置尚未就绪。 22 0x0016 装置无法识别指令。 23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check) 24 0x0018 程式发出一个长 度错误的指令。 25 0x0019 磁盘在磁盘找不到 持定的磁区或磁轨。 26 0x001A 指定的磁盘或磁片无法存取。 27 0x001B 磁盘找不到要求的磁区。 28 0x001C 打印机没有纸。 29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘。 30 0x001E 系统无法读取指定的装置。 31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。 32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by another process。 33 0x0021 档案的一部份被锁定,现在无法存取。 34 0x0022 磁盘的磁片不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁 碟 机%1。 36 0x0024 开启的分享档案数量太多。 38 0x0026 到达档案结尾。 39 0x0027 磁盘已满。 50 0x0032 不支援这种网络要求。 51 0x0033 远端电脑无法运用。 52 0x0034 网络名称重复。 53 0x0035 网络路径找不到。 54 0x0036 网络忙碌中。 55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available。 56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached。 57 0x0039 网络配接卡发生问题。 58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。 59 0x003B 网络发生意外错误。 60 0x003C 远端配接卡不相容。 61 0x003D 打印机伫列已满。 62 0x003E 服务器的空间无法储存等候列印的档案。 63 0x003F 等候列印的档案已经删除。 64 0x0040 指定的网络名称无法运用。 65 0x0041 拒绝存取网络。 66 0x0042 网络资源类型错误。 67 0x0043 网络名称找不到。 68 0x0044 超过区域电脑网络配接卡的名称限制。 69 0x0045 超过网络BIOS作业阶段的限制。 70 0x0046 远端服务器已经暂停或者正在起始中。 71 0x0047 由於连线数目已达上限,此时无法再连线到这台远端电脑。 72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。 80 0x0050 档案已经存在。 82 0x0052 无法建立目录或档案。 83 0x0053 INT 24 失败 84 0x0054 处理这项要求的储存体无法运用。 85 0x0055 近端装置名称已经在运用中。 86 0x0056 指定的网络密码错误。 87 0x0057 叁数错误。 88 0x0058 网络发生资料写入错误。 89 0x0059 此时系统无法执行其他行程。 100 0x0064 无法建立其他的系统semaphore。 101 0x0065 属於其他行程专用的semaphore 。 102 0x0066 semaphore已经设定,而且无法关闭。 103 0x0067 无法指定semaphore 。 104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的semaphore 。 105 0x0069 此semaphore先前的拥有权已经结束。 106 0x006A 请将磁片插入 %1。 107 0x006B 因为代用的磁片尚未插入,所以程式已经停止。 108 0x006C 磁盘正在运用中或被锁定。 109 0x006D Pipe已经中止。 110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。 111 0x006F 档名太长。 112 0x0070 磁盘空间不够。 113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。 114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。 117 0x0075 由使用程式所执行的IOCTL呼叫 不正确。 118 0x0076 写入验证叁数值不正确。 119 0x0077 系统不支援所要求的指令。 120 0x0078 此项功能仅在Win32模式有效。 121 0x0079 semaphore超过逾时期间。 122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。 123 0x007B 档名、目录名称或储存体标签语法错误。 124 0x007C 系统呼叫层次不正确。 125 0x007D 磁盘没有设定标签。 126 0x007E 找不到指定的模组。 127 0x007F 找不到指定的程序。 128 0x0080 没有子行程可供等待。 129 0x0081 %1这个使用程式无法在Win32模式下执行。 130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O。 131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。 132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。 133 0x0085 JOIN或SUBST指令 无法用於 内含事先结合过的磁盘。 134 0x0086 尝试在已经结合的磁盘,运用JOIN或SUBST指令。 135 0x0087 尝试在已经替换的磁盘,使 用JOIN或SUBST指令。 136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁盘的连结关系。 137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁盘的替换关系。 138 0x008A 系统尝试将磁盘结合到已经结合过之磁盘的目录。 139 0x008B 系统尝试将磁盘替换成已经替换过之磁盘的目录。 140 0x008C 系统尝试将磁盘替换成已经替换过之磁盘的目录。 141 0x00 系统尝试将磁盘SUBST成已结合的磁盘目录。 142 0x008E 系统此刻无法执行JOIN或SUBST。 143 0x008F 系统无法将磁盘结合或替换同一磁盘下目录。 144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。 145 0x0091 目录仍有资料。 146 0x0092 指定的路径已经被替换过。 147 0x0093 资源不够,无法处理这项 指令。 148 0x0094 指定的路径这时候无法运用。 149 0x0095 尝试要结合或替换的磁盘目录,是已经替换过的的目标。 150 0x0096 CONFIG.SYS档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。 151 0x0097 指定的semaphore事件DosMuxSemWait数目不正确。 152 0x0098 DosMuxSemWait没有执行;设定太多的semaphore。 153 0x0099 DosMuxSemWait清单不正确。 154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。 155 0x009B 无法建立其他的执行绪。 156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。 157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。 158 0x009E 区段已经解除锁定。 159 0x009F 执行绪识别码的位址不正确。 160 0x00A0 传到DosExecPgm的引数字串不正确。 161 0x00A1 指定的路径不正确。 162 0x00A2 信号等候处理。 164 0x00A4 系统无法建立执行绪。 167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。 170 0x00AA 所要求的资源正在运用中。 173 0x00AD 取消范围的锁定要求不显著。 174 0x00AE 档案系统不支援自动变更锁定类型。 180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。 182 0x00B6 作业系统无法执行 %1。 183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。 186 0x00BA 传送的旗号错误。 187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。 188 0x00BC 作业系统无法执行 %1。 189 0x00BD 作业系统无法执行 %1。 190 0x00BE 作业系统无法执行 %1。 191 0x00BF 无法在Win32模式下执行 %1。 192 0x00C0 作业系统无法执行 %1。 193 0x00C1 %1不是正确的Win32使用程式。 194 0x00C2 作业系统无法执行 %1。 195 0x00C3 作业系统无法执行 %1。 196 0x00C4 作业系统无法执行 这个使用程式。 197 0x00C5 作业系统现在无法执行 这个使用程式。 198 0x00C6 作业系统无法执行 %1。 199 0x00C7 作业系统无法执行 这个使用程式。 200 0x00C8 程式码的区段不可以大於或等於64KB。 201 0x00C9 作业系统无法执行 %1。 202 0x00CA 作业系统无法执行 %1。 203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。 r 205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。 206 0x00CE 档案名称或副档名太长。 207 0x00CF ring 2堆叠运用中。 208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。 209 0x00D1 所传送的信号不正确。 210 0x00D2 无法设定信号处理程式。 212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。 214 0x00D6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。 215 0x00D7 Can""t nest calls to LoadModule。 230 0x00E6 The pipe state is invalid。 231 0x00E7 所有的pipe instances都在忙碌中。 232 0x00E8 The pipe is being closed。 233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe。 234 0x00EA 有更多可用的资料。 240 0x00F0 作业阶段被取消。 254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。 255 0x00FF 延伸的属性不一致。 259 0x0103 没有可用的资料。 266 0x010A 无法运用Copy API。 267 0x010B 目录名称错误。 275 0x0113 延伸属性不适用於缓冲区。 276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。 277 0x0115 延伸属性表格档满。 278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。 282 0x011A 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。 288 0x0120 意图释放不属於叫用者的mutex。 298 0x012A semaphore传送次数过多。 299 0x012B 只完成Read/WriteProcessMemory的部份要求。 317 0x013D 系统找不到位於讯息档 %2中编号为0x%1的讯息。 487 0x01E7 尝试存取无效的位址。 534 0x0216 运算结果超过32位元。 535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。 536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。 994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。 995 0x03E3 由於执行绪结束或使用程式要求,而异常终止I/O作业。 996 0x03E4 重叠的I/O事件不是设定成通知状态。 997 0x03E5 正在处理重叠的I/O作业。 998 0x03E6 对记忆体位置的无效存取。 999 0x03E7 执行inpage作业发生错误。 1001 0x03E9 递归太深,堆栈满溢。 1002 0x03EA 窗口无法用来传送讯息。 1003 0x03EB 无法完成这项功能。 1004 0x03EC 旗号无效。 1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以加载所需的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。 1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。 1007 0x03EF 所要求的作业无法在全屏幕模式下执行。 1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does not exist。 1009 0x03F1 组态系统登录数据库毁损。 1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。 1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。 1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。 1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。 1014 0x03F6 系统登录数据库中的一个档案必须运用记录或其它备份还原。 已经还原成功。 1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映对内存内容毁损、会是档案无法复原。 1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在内存中的内容。 1017 0x03F9 系统尝试将档案加载系统登录或将档案还原到系统登录中,但是,指定档案的格式不是系统登录文件的格式。 1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。 1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。 1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。 1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。 1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。 1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但信息 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。 1051 0x041B 停止控制已经传送给其它服务 所依峙的一个服务。 1052 0x041C 要求的控制对此服务无效 1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在内存中的内容。 1017 0x03F9 系统尝试将档案加载系统登录或将档案还原到系统登录中,但是,指定档案的格式不是系统登录文件的格式。 1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。 1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。 1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。 1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。 1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。 1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但信息 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。 1051 0x041B 停止控制已经传送给其它服务 所依峙的一个服务。 1052 0x041C 要求的控制对此服务无效 1052 0x041C 要求的控制对此服务无效 1053 0x041D The service did not respond to the start or controlrequest in a timely fashion。 1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。 1055 0x041F 服务数据库被锁定。 1056 0x0420 这种服务已经在执行。 1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。 1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法激活。 1059 0x0423 指定循环服务从属关系。 1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。 1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。 1062 0x0426 服务尚未激活。 1063 0x0427 无法联机到服务控制程序。 1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。 1065 0x0429 指定的数据库不存在。 1066 0x042A 服务传回专属于服务的错误码。 1067 0x042B The process terminated unexpectedly。 1068 0x042C 从属服务或群组无法激活。 1069 0x042D 因为登入失败,所以没有激活服务。 1070 0x042E 在激活之后,服务在激活状态时当机。 1071 0x042F 指定服务数据库锁定无效。 1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。 1073 0x0431 指定的服务已经存在。 1074 0x0432 系统现在正以上一次执行成功的组态执行。 1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。 1076 0x0434 现在的激活已经接受上一次执行成功的 控制设定。 1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。 1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (IRQ)。至少已经有一个运用同一IRQ 的其它装置已经开启。 1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by anotherwrite to the serial port。 (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero。) 1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。) 1122 0x0462 在磁盘找不到任何的 ID 地址标示。 1123 0x0463 磁盘扇区 ID 字段与磁盘控制卡追踪地址 不符。 1124 0x0464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。 1125 0x0465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果。 1126 0x0466 存取硬盘失败,重试后也无法作业。 1127 0x0467 存取硬盘失败,重试后也无法作业。 1128 0x0468 存取硬盘时,必须重设磁盘控制卡,但是 连重设的动作也失败。 1129 0x0469 到了磁盘的最后。 1130 0x046A 可用服务器储存空间不够,无法处理这项指令。 1131 0x046B 发现潜在的死锁条件。 1132 0x046C 指定的基本地址或档案位移没有适当 对齐。 1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其它的使用程序或驱动程序拒绝。 1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。 1150 0x047E 指定的程序需要新的 Win 版本。 1151 0x047F 指定的程序不是 Win 或 MS-DOS 程序。 1152 0x0480 指定的程序已经激活,无法再激活一次。 1153 0x0481 指定的程序是为旧版的 Win 所写的。 1154 0x0482 执行此使用程序所需的链接库档案之一毁损。 1155 0x0483 没有使用程序与此项作业的指定档案建立关联 1077 0x0435 上一次激活之后,就没有再激活服务。 1078 0x0436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示名称。 1100 0x044C 已经到了磁盘的最后。 1101 0x044D 到了档案标示。 1102 0x044E 遇到磁盘的开头或分割区。 1100 0x044C 已经到了磁盘的最后。 1101 0x044D 到了档案标示。 1102 0x044E 遇到磁盘的开头或分割区。 1103 0x044F 到了档案组的结尾。 1104 0x0450 磁盘没有任何资料。 1105 0x0451 磁盘无法制作分割区。 1106 0x0452 存取多重容体的新磁盘时,发现现在 区块大小错误。 1107 0x0453 加载磁盘时,找不到磁盘分割区信息。 1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。 1109 0x0455 无法解除加载储存媒体。 1110 0x0456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。 1111 0x0457 已经重设 I/O 总线。 1112 0x0458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。 1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。 1114 0x045A 动态链接库 (DLL) 起始例程失败。 1115 0x045B 系统正在关机。 1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。 1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。 1156 0x0484 传送指令到使用程序发生错误。 1157 0x0485 找不到执行此使用程序所需的链接库档案。 1200 0x04B0 指定的装置名称无效。 1201 0x04B1 装置现在虽然未联机,但是它是一个记忆联机。 1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。 1203 0x04B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。 1203 0x04B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。 1204 0x04B4 指定的网络提供程序名称错误。 1205 0x04B5 无法开启网络联机设定文件。 1206 0x04B6 网络联机设定文件坏掉。 1207 0x04B7 无法列举非容器。 1208 0x04B8 发生延伸的错误。 1209 0x04B9 指定的群组名称错误。 1210 0x04BA 指定的计算机名称错误。 1211 0x04BB 指定的事件名称错误。 1212 0x04BC 指定的网络名称错误。 1213 0x04BD 指定的服务名称错误。 1214 0x04BE 指定的网络名称错误。 1215 0x04BF 指定的资源共享名称错误。 1216 0x04C0 指定的密码错误。 1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。 1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。 1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。 1220 0x04C4 尝试与网络服务器联机,但是与该服务器的联机已经太多。 1221 0x04C5 其它网络计算机已经在运用这个工作群组或网域名称 Win7运用过程中,经常会遇到蓝屏的现象。对于初学者来讲,好象就是一场电脑灾难一样,不知所措。其实只要了解其原因之后,对症下药即可。造成蓝屏的原因有很多种,总体可以概括为以下几种:1、屏幕显示系统忙,请按任意键继续……
虚拟内存是Win系统所特有的一种搞定系统资源不够的方式,其一般要求主引导区的硬盘剩余空间是其物理内存的2-3倍。而一些发烧友为了充分利用空间,将自己的硬盘塞到满满的,忙记了Win这个苛刻的要求。结果导致虚拟内存因硬盘空间不够而出现运算错误,所以就出现蓝屏。要搞定这个问题好简单,尽量不要把硬盘塞得满满的,要经常删除一些系统产生的临时 文件、交换文件,从而可以释放空间。或可以手动配置虚拟内存,选择高级,把虚拟内存的默认地址,转到其他的逻辑盘下。这样就可以避免了 因虚拟内存不够而引起的蓝屏。 2)、处理器超频导致运算错误 超频对于发烧友来说是常事,所以由超频所引起的各种问题也就在所难免了。超频,就本身而言就是在原 有的基础上完成更高的性能,但由于进行了超载运算,造成其内部运算过多,使处理器过热,从而导致系统运算错误。有些处理器的超频性能比较好,但有时也会出现一些莫名其妙的错误。(建议处理器要超频时,散热工作一定要做好,最好装一个大的风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料。) 2、内存条的互不兼容或破坏引起运算错误 这时个最直观的现象,因为这个现象往往在一开机的时候就可以见到,根本启动不了计算机,画面提示出内存有问题,问你是否要继续。 造成这种错误是物理上的破坏内存或者内存与其它硬件不兼容所致。这时候只有换过另外的内存了。 3、遭到不明的程序或病毒攻击所至这个现象只要是平时我们在上网的时候遇到的,当我们在冲浪的时候,特别是进到一些BBS站时,可能暴露了自己的 IP,被"黑客"用一些软件攻击所至。对互这种情况最好就是在自己的计算机上安装一些防御软件。再有就是登录BBS等共众场合时要进行安全设置,隐藏自己 IP。 4、系统的臃肿所至 例如:Win7系统上安装的使用软件太多,尤其是那些随系统启动的使用程序,往往在系统启动过程 中,会出现蓝屏现象。 这种情况大多是由于使用程序共享内存冲突影响的!所以大家最好不要把使用程序加入启动组。 5、光驱在读盘时被非正常打开所至 这个现象是在光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。这个问题不影响系统正常动作,只要再弹入光盘或按ESC键就可以。 以上是常遇到的情况,或许还会有其他一些莫名其妙的问题导致计算机出现蓝屏。不管怎样,遇到这类问题后,应先仔细分析问题发生的原因,然后再着手搞定。希望以上几点能给朋友们有所帮助。 |
