宏基3684触发电流上到0.9几不开机维修 来源: 看图纸找到,该电压是由PU2转换出来的。 测量PU2的工作条件,2脚3.3V ,3脚8脚0.9V ,5. 4脚没电压输出。 怀疑PU2坏,就更换一个。故障依旧,电压还没出来。 又想,既然条件都满足了,PU2又没有坏、应该有电压出来才对呀、 拿起万能表再测试,4脚对地打阻值。一个惊人的发现、对地阻值只有2欧。 判断未后面有短路。 再继续看图纸 发现+0.9VSUS后面挂着电容PC26,PC94,PC96,PC81,PC11. 一个一个拆开。还是没有找到短路的原因 继续看图纸 这电压另外一路到PQ20 拆下PQ20测量,没有被击穿。后又装上去、 再继续看图纸,发现+0,9vsus这电压直接到北桥。 所有去到得地方我的一一排除了。现在最后就剩下北桥了。 最终判断北桥坏了。不再犹豫,直接上BGA拆桥、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 北桥拆下来后,再把PU2的第四脚对地打阻值,发现没有短路了。 最后宣判北桥坏了。 跟换北桥后,再上电测量、 发现PU2的第二脚电压只有0.5v,不正常,0,9v的电压被拉低到0.5了。 再看图纸测量。最后锁定在PQ20这里。 猜测是它将电压拉低了。直接拆开,再加电。果然不出所料,就是PQ20拉低了。 更换就正常开机显示了。一台机器就完成了。 由于小弟技术欠佳,有哪里说的不得体的地方请大家提出 |
