随着2016年底小米推出全屏手机小米MIX以来,全面屏就成为了主流高端智能手机的必备。包括已经上市的三星S8/S8+,即将上市的三星Note 8、iPhone 8、华为Mate 10都将采用全面屏的规划。 全面屏最大的优点就是正面屏占比高,通常可以达到90%以上,大屏幕可以带来更加强烈的视觉效果,而由于超窄边框的缘故,手机尺寸却没有增加多少。根据外媒透露,iPhone 8的屏幕可能达到史无前例的5.8英寸,比iPhone 7 Plus的5.5英寸还大。但是由于全面屏的规划,iPhone 8的长宽只有71.03×143.50mm,比iPhone 7 Plus的77.9×158.2mm,仅仅比iPhone 7稍微大一圈。 不过全面屏的使用也带来一个显著的问题,那就是实体Home按键无法放置在机身正面,随之导致用户无法运用正面指纹识别技术。为了搞定这一问题,三星在S8/S8+和Note 8中尝试将指纹识别技术放在机身背后,但是为了保持机身的平衡感,三星全屏手机的指纹识别技术位于机身摄像头的一侧。这就导致用户在运用指纹识别技术的时候,很容易误触摄像头,导致需要拍照的时候镜头因为手指的污渍而无法拍摄出清晰的照片。 为了搞定这一问题,三星在S8/S8+和Note 8中加入了虹膜识别和面部识别的功能,并且鼓励用户运用这两种方式来解锁手机。据悉,下一代苹果iPhone 8也会采用相似的面部识别技术。 那么虹膜识别和面部识别能够代替传统的指纹识别技术吗?显然不是这样!相对于大家已经习惯的指纹识别技术,虹膜识别和面部识别至少有以下几个难题需要搞定。 一、操作较为繁琐无论是虹膜识别还是面部识别,只有在手机唤醒的情况下才能够运用。也就是说正常情况下运用虹膜识别的步骤是:按压电源键唤醒手机——将面部对准屏幕——完成虹膜/面部识别解锁。虽然看起来很方便,但最快也要两三秒的时间。而如果是传统的指纹识别技术,只需要将手指放在Home按键上按压或者轻触就可以了,熟练的用户将手机从口袋里掏出来的一瞬间就能够完成解锁,效率要比虹膜识别和面部识别高得多。 二、容易受到环境光线影响由于学生时代学业压力较大,我国有30%左右的人群是近视眼,这其中大部分人都佩戴框架近视眼镜。另外也有一部分视力正常的年轻人选择佩戴平光眼镜作为装饰品。而虹膜识别需要运用红外传感器直接扫描眼珠的虹膜部分,在室外光线较强的环境下,一般的眼镜很容易出现反光,从而影响虹膜识别的成功率。不少运用三星S8/S8+的用户都反馈在室外运用虹膜识别的解锁成功率很低。 三、面部识别安全性有待检验现有的三种识别模式中,虹膜识别的安全性最高,指纹识别技术次之,面部识别则存在高效率和高安全性之间的矛盾。为了提升安全性,不少支持面部识别的手机都加入了“活体检测”这一流程,也就是在解锁过程中,需要运用者用眨眼、摇头等方式来证明自己是“活人”,而不是照片。虽然这种做法更加安全,但也让整个解锁流程变得非常复杂,而且很容易导致识别失败。 所以从现有的技术来看,虹膜识别和面部识别依旧存在一些较为显著的缺陷,实用性远不如已经成熟并被用户习惯的指纹识别技术技术。更何况在一些需要支付的场合,运用指纹会方便的多。所以最新的三星Note 8依然保留了指纹识别技术功能,而苹果iPhone 8也很有可能会在机身侧面或者背后保留单独的指纹识别技术按键。当然,随着技术的不断发展,指纹识别技术功能最终会被整合在屏幕内部。利用激光或者超声波技术,未来的全屏手机在按压屏幕的固定区域时,也能够完成对指纹的扫描。只有真正实现了屏幕下指纹识别技术技术,才算是一款合格的全屏手机。 |
