认识金属氧化物半导体场效应晶体管
zjmanager 2017-9-6 09:43
  一些半导体器件看起来像是一个晶体管,实际上它们也称为晶体管,但它们运用的是不一样的衬底方式。到现在为止,我一直在谈论的晶体管都属于双极性结型晶体管,简称BJT,它们是迄今为止最常见的。另一种形式的晶体管是MOSFET,这串字母代表的是金属氧化物半导体效应晶体管。它通常用于电流和精度要求都比较高的电路里面。
  你或许不知道,但是这只会让事情变得更复杂,MOSFET晶体管运用的不是你刚看到的标准的基极-发射极-集电极的接点。相反,它们的接点称栅极、漏极和源极。还应该注意的是,它们的电路符号也和标准晶体管一样。
机器人:认识金属氧化物半导体场效应晶体管
  像双极结型晶体管一样,MOSFET也分为两种——N沟道和P沟道。和前面的一样,你同样不能通过看一个MOSFET来辨别它是N沟道还是P沟道。
  注意:因为两种类型的MOSFET在电路符号上只有很微小的不一样,所以看电路图的时候一定要仔细。不能把N沟道和P沟道的管子弄混,在运用这种元件的时候一定要确保你选择的型号是正确的。
  NPC和PNP——一枚硬币的两个面
  晶体管可以是NPN或PNP型的器件。这两个术语指的是器件内部半导体材料的结构。NPN和PNP型晶体管之间的差别用肉眼是看不出来的。
  型号的差别标注在晶体管的产品说明书里面,通过电路符号也可以看出它们的不一样。NPN管的箭头显示是向外的;PNP管的箭头是向内的。这个差别可以帮助你快速辨别电路里面运用的是NPN型还是PNP型晶体管。
