现在智能手机已经成为用户最多的游戏终端,单单《王者荣耀》一款游戏就有超过2亿用户,几乎可以秒杀“撸啊撸”、“吃鸡”等端游。另外由于主流的手机游戏配置要求都不高,不少千元价位的手机也能够流畅的玩耍,因此手游已经慢慢成为玩家的首要选择。 以《王者荣耀》为例,寻常的高通骁龙625 + 3GB运行内存的硬件配置就可以流畅运行,包括红米4高配版、红米Note4X高通版、小米Max2、小米5X、魅蓝Note6等1500元以内价位的手机都可以轻松驾驭。而小米6、OnePlus5、努比亚Z17等高通骁龙835手机更是可以开高帧率流畅运行。不过最近也有一部分网友询问小编,自己的手机明明硬件上达标了,玩《王者荣耀》时依旧会感觉到明确的卡慢,这是为什么呢?小编今天就为大家解答一下,导致手机游戏卡慢的几个常见原因。
温度是导致手机运行不正常的最主要原因。和台式电脑与笔记本电脑不一样,手机内部没有风扇等主动散热设备,只能通过散热片以及金属机身被动散热。而我们在玩手机游戏的时候,双手往往要握住机身,这就导致手机内部的热量无法发散出来。热量的累积导致手机内部温度不断升高,为了避免硬件因为过热而导致烧毁,手机处理器就会自动降频。温度越高,降频的幅度越大。而处理器的频率和运算速度细细相关,降频之后运算速度下降,玩游戏自然会觉得卡慢。
值得一提的是,温度升高也会导致电量急剧消耗,而有的玩家为了保证游戏进程选择一边充电一边玩游戏,这样一来电池也会急剧升温。多重原因的影响之下,手机卡慢就成了必然,严重的甚至会导致死机。 二、系统开启了省电模式 现在很多手机为了延长电池续航时间,都规划了省电模式,原理也是通过处理器降频来减少功耗,节约电量。因此在降频模式下,手机处理器的运算性能并不完全,日常聊微信刷淘宝可能没什么感觉,但玩游戏时肯定容易出现卡慢。 不少用户可能会觉得在玩游戏时特地去关闭省电模式很麻烦,好在现在大多数智能手机系统都规划了“游戏模式”。将《王者荣耀》之类的手游加入到游戏模式列表中之后,手机开启了省电模式,运行这些游戏时也会自动让处理器恢复完整的性能,这样一来就保证了游戏的流畅。而当游戏推出之后,处理器就会自动回到低功耗的性能模式,从而达到节省电量的目的。
这一点很多网友都会忽视,但事实上大部分家庭的无线WiFi网络并没有大家想象的那么好。比如路由器放在书房,人在客厅玩游戏的话,无线WiFi信号很有可能会因为墙壁的阻挡而被削弱。尤其是钢筋混凝土的承重墙几乎可以完全屏蔽掉普通路由器的信号。 所以大家在游戏中出现人物原地踏步、画面忽然跳跃的情况时,应该首先排查是否网络出现了问题。现在一般手游都会显示Ping值,以《王者荣耀》为例,如果Ping值在300毫秒以上,就可能会对游戏造成影响了。 搞定网络不好的最简单方式就是在距离路由器较近,且没有遮挡的位置玩游戏。如果没办法靠近路由器的话,可以考虑运用“无线WiFi信号放大器”的工具扩展无线WiFi网络,或者更换信号质量更好的路由器。 四、游戏设置不正确 虽然大部分手游都会根据手机的硬件配置自动调整画面设置,但有一些用户也会尝试更高的画面。比如一些《王者荣耀》的玩家通过修改手机型号的方式,强行开启“高帧率模式”,但手机本身的硬件又达不到高帧率模式的要求,游戏过程中自然会出现卡慢。
总结 如果你的手机是2017年的最新款,那么即使是千元左右的产品也应该有足够的性能来运行使用市场里大多数热门手游,包括热门的《王者荣耀》。所以如果出现游戏卡慢的问题,大部分都是手机的运用方式不当而导致的,可以先根据上面几条进行排查。如果实在搞定不了卡慢,也可以在本文下方留言,小编也会在力所能及的范围内为大家提供解答! |
