豪华用料带来极致性能
12相数字供电,外加8Pin+4Pin辅助电源插座,为处理器提供充足电力
精致的蛇形布线大幅降低干扰,并支持D.O.C.P技术,让内存频率可达DDR4 3200以上
板载两个32Gbps带宽的M.2插槽,方便玩家运用高速NVMeSSD
提供USB 3.1 Gen1/Gen2前置插槽,玩家可以轻松享受高速外置存储设备
经过Safeslot技术全面加固的双显卡插槽可以轻松支持超重旗舰显卡组建双卡互联系统 除了处理器供电强大之外,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME的内存部分也很强大,它支持D.O.C.P技术,能够将内存频率提升到更高并降低内存延迟,因此可以轻松支持DDR4 3200以上的高频内存。另外,主板上也配备了电压测量点,方便发烧级超频玩家挑战极限。 对于高性能配件的支持方面,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME也做到了极致。主板上配备了两个32Gbps 带宽的M.2插槽(其中一个是电脑I-E/SATA双兼容),方便玩家运用高性能的NVMeSSD。作为顶级X370主板,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME当然支持双卡SLI/CFX,而且它的显卡插槽都经过Safeslot技术加固,运用超重显卡也毫无压力,耐用度远超普通插槽。在对高性能配件支持方面,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME还有一个亮点就是提供了USB 3.1 Gen1/Gen2前置插槽,特别是USB 3.1 Gen2,可以提供10Gbps带宽,是USB 3.0和USB 3.1 Gen1的两倍。 总而言之,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME豪华堆料的目的就是为了提供极致的性能,而AUSU依靠顶尖的研究实力确实也做到了这一点,相比一些为了赚眼球而无脑堆料的产品来说高明太多。 极致散热,稳如泰山
AM3/AM4散热器双支持,充分利用以前购买的高端散热器
主板芯片/M.2SSD一体式散热器能降低SSD工作温度15℃以上,避免高温降速
强大的智能风扇控制系统全面提升主机散热效果 在处理器散热器方面,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME可以同时支持AM3/AM4的扣具,如果你之前已经购买了AM3的高端散热器,那么现在也不用换掉,这一点非常人性化。 对于高速SSD,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME也有自己的散热方案,它巧妙地将主板芯片散热器与M.2散热器合二为一,即便是长时间高负荷读写,M.2SSD也不会因为温度过高而降速了。 对于发烧级玩家来讲,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME对于水冷系统的支持可谓空前强大。它板载了WB Sensor水冷传感中心,WB Sensor水冷传感器是ROG独有的一体化传感器接口,集成了2个热敏传感器、1个水流传感器,以及1个漏水传感器,这些功能都集成在单个9pin插座上,并将此接口规格开放给散热器厂商,以便它们开发相应的水冷设备,另外,主板下方的水冷控制区还板载了2个水温传感器和1个水流传感器,方便玩家监测水冷散热器工作状态。 ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME还提供了双冷排风扇模组接口,在主板上方和下方(立式放置)分别有一组(各4个)风扇接口,可以方便地连接双冷排风扇,打造空前强大的水冷系统。值得一提的是,所有这些传感器、风扇的状态都可以通过FAN XPERT4和DIP5两个ROG专用软件来监测,根本不需要购买昂贵的光驱位前置LCD监视器,也降低了选择合适机箱的难度。 用心创新,规划实力尽显
首创水平插拔24Pin电源插座,配件兼容性更高
多音频流输出到不同设备,全家娱乐互不干扰
一体式I/O面板和彩灯音频输出接口,不但颜值高,实用性也超强 ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME的Supreme FX音效系统支持全新的Sonic StudioⅢ智能音效管理功能,能够将HDMI、音频接口、前置耳机的音频流分开输出,即便是在一台电脑上同时看电影、玩游戏、听音乐都不会互相冲突,这项功能也是非常实用的。 ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME还有一点特别值得称赞,它采用了一体式I/O面板规划,这也是AUSU的专利,一体式I/O面板除了安装更简便之外,抗静电冲击的能力也得到了大大加强,同时它还给音频输出接口配备了彩色背光,除了酷炫之外,在黑暗之中插拔音频线也变得更加方便了。 神光同步,最有信仰的灯效
要有信仰地玩灯,那就得选择支持AURA SYNC神光同步的产品
支持AURA SYNC神光同步的配件越来越丰富
通过AURA SDK,可以开发出更多的灯效玩法 新一代的AURA SYNC技术还包括了AURA SDK开发包,硬件供应商、独立程序员、游戏开发者都可以通过它来开发出更多的灯效玩法。如果你要打造顶级灯效MOD主机,那选择具备AURA SYNC的ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME一定不会后悔。 性能实测,完美释放锐龙威力 处理器:锐龙7 1800X 主板:AUSUROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME 显卡:GTX 1080(公版) 内存:海盗船DDR4 3000 8GB×2 硬盘:KingstonHyperX Fury 240GB 操作系统:Win 10 64bit 专业版 可以看到ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME让锐龙7 1800X的性能完全发挥了出来,而且得益于对高频DDR4的支持,其综合性能又得到了进一步的提升。 总结:搭建锐龙7强力主机,选它就能一步登顶 信 仰、性能、功能、颜值、人性化、黑科技……你想要的,ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME都可以给你,配合锐龙7处理器,你可以轻松打造一套强大又酷炫的梦幻级主机,要想一步到位,选择ROG CROSSHAIR Ⅵ EXTREME不会让你后悔的。 |
