拍摄夜景到底有多强 vivo Xplay6磨砂黑版本深度体验
zhoufude 2017-8-30 11:15
  vivo手机的拍照出色和Hi-Fi音质两大卖点一直是我所爱,所以当年的一代大光圈拍照神机vivo Xshot也一直陪伴我多年。vivo Xplay6是vivo于2016年发布的年度旗舰手机,这款手机可以说一上市就吸引了市场的目光,当时来说硬件整体配置非常强大,采用了高通骁龙820处理器,5.46英寸三星Super AMOLED 2K分辨率屏幕,6G LPDDR4运行内存和128G的UFS2.0内存,4080毫安双引擎闪充电池、前置1600W美颜相机,后置1200W+500W像素双摄像头,支持蓝牙4.2和双卡双待全网通。音频的Hi-Fi部分运用了ES9038+3*OPA1622的搞定方案,首次在vivo手机上实现硬解DSD格式,系统也是基于Android 7.1.1深度定制的Funtouch OS 3.1,随着2016年11月的上市时间大半年已经过去,虽然骁龙820已经不再是当前旗舰处理器,不过整体而言像vivo Xplay6这样软硬件配置如此全面卖点众多的手机在市场上还是鲜有对手,所以这也是为什么这款手机售价高达4000多元依旧深受市场欢迎的原因,一款真正有诚意出色的手机产品生命周期会更长,产品热度也会保持的更久。
文章目录:
  一:外观颜值
  二:后置双摄拍照体验
  三:前置美颜拍摄PK iPhone 7
  四:Funtouch OS 3.1亮点功能
  五:Hi-Fi音质听歌体验和唱吧低延迟录歌体验
  六:UFS2.0存储速度测验
  七:4080毫安电池双引擎闪充数据化测验
  八:王者荣耀热门手游体验
  九:众测体验总结
【外观颜值】
  相比较之前推出的玫瑰金版本,其实就我个人而言更喜欢这次体验的磨砂黑,毕竟vivo手机里玫瑰金见得太多了,有些看腻了,外观也更加适合女生运用,而磨砂黑倒是比较少见,自己也是第一次运用,低调沉稳的商务范风格也更加适合男生。
  Xplay6手机采用了一块2K分辨率的5.46英寸三星Super AMOLED曲面柔性屏幕,屏幕像素密度为538dpi,正好我手里的一款手机nubia Z11也是双曲面屏幕,与其相比较Xplay6曲面部分面积显得宽大许多,而且是4曲面屏幕,不光是屏幕左右两侧有曲面,上下端也采用了显著弧面的3D玻璃,弯曲半径达到了4.17mm,看上去更像一款真正意义上的曲面屏手机。屏幕支持两种分辨率,分别是2K分辨率的2560×1440和全高清分辨率的1920×1080,当手机电量较低时候系统还会提示切换到最低分辨率节省电量,两种分辨率的切换响应速度也较快,基本上在四五秒左右系统就迅速完成切换。
  一般像曲面手机贴膜都是一个比较棘手的事情,网上卖的很多曲面贴膜都很难做到曲面部分与手机边缝完美结合覆盖屏幕,相比较普通屏幕贴膜难度更大。值得点赞的是Xplay6手机出厂时候已经给手机完美的贴上了曲面膜,四周的曲面部分也是百分百与屏幕贴合,让用户省事不少,完全的屏幕贴膜也保证了曲面边缘的良好触控手感。
  另外一个值得称赞的地方就是前置指纹按键的规划,前后置指纹谁更好的争论其实前置规划已经获得了完胜,毕竟平时平放桌面查看手机信息前置不用拿起手机显得更为方便,这点我深有感受,后置指纹解锁的手机往往一天需要拿起手机几十次,每次解锁显得繁琐了很多。Xplay6的前置指纹键形状为扁圆型,相比较一些圆形按键触控面积更为宽大,解锁准确率略微高一点。按键为物理按键和触控二合一规划,平时指纹解锁只需要表面触控无需按下。
  手机前置摄像头为1600W像素,F/2.0大光圈,随着手机美颜自拍的兴起,前置摄像头的地位也越来越高,从像素越来越多,光圈越来越大,相机软件里丰富的美颜选项就很显著看得出来,前置摄像头在消费者选择时候所占比重越来越大,特别对于女生而言,所以这次的前置摄像头体验部分我还专门找了漂亮妹纸跟iPhone手机 7手机的前置摄像头自拍进行了对比。
  在双摄像头风靡的今天,Xplay6也与时俱进,后置摄像头为1200W像素+500W像素双镜头组成,F/1.75大光圈,采用了索尼IMX362传感器,具有2400万个感光单元,4轴OIS光学防抖,2PS全像素双核对焦,6P蓝宝石表现镜头。像现在这些比较热门的相机功能双摄像头背景虚化,专业拍照手动模式,先拍照后对焦功能也都一应俱全。不过有一点不是很完美的就是后置双镜头上镜头比机身凸出一部分,平时手机如果裸奔状态平放桌面很容易弄脏或者刮花镜头玻璃,所以平时运用最好还是带上一个保护套,防止镜头直接碰到桌面。作为vivo的旗舰机型前后置摄像头都有补光灯,该有的细节都没有吝啬。
  手机天线是穹顶U型天线规划,最大化与机身保持美观,手机的耳机孔在底部左侧,右侧是外放喇叭,单喇叭规划,充电接口还是老式的micro USB接口,vivo似乎不太热衷在自家产品上运用正反插拔更为方便的Type-C接口,如果刚开始不采用是因为考虑Type-C接口普及不够多,现在我觉得是时候换接口了,毕竟还是方便许多。手机底部和顶部各有一个麦克风,为常见的双麦克风降噪规划。
  Xplay6内置4080毫安大容量电池,支持双引擎闪充,配备的电源适配器输出有5V2A和9V2A两档,稍后有手机实际充电表现的数据测验,另外作为一款Hi-Fi手机还搭配了一副XE680耳机,耳机为全白色,造型上跟iPhone的EarPods很像。
  前面说的Xplay6其中一个后置摄像头略微凸出于机身背部,所以平时最好带套运用,防止镜头弄脏,看来vivo公司也发现了这个问题,手机附送了两个手机保护壳,一个白色透明硅胶壳,一个比较硬的黑色塑料壳,也给用户省下20元钱了。
【后置双摄拍照体验】
  作为一个现实生活中热爱摄影的手机随拍党,这一次对于手机的双摄拍照部分有着深入的体验,虽然重庆这个大火炉夏季的天气无比炎热,但我还是花了一周的大量时间和精力不惜体力到处游走进行夜景拍摄,目的就是希望能够在极致环境下对于vivo Xplay6手机的拍照能力表现进行彻底考验,同时能把手机的最大潜力发掘出来,让更多网友真正了解这款产品的双摄能力。毕竟是一款4000多元的高档手机并不便宜,相信大家都希望是在彻底了解之后下手购买,另外对于重庆这个雾都城市来说,秋冬来临以后也很难拍到真正画面通透的夜景,特别是江边,所以赶紧乘着初秋行动起来。
  因为自己手里一直用着vivo当年的拍照神机Xshot,所以对于Funtouch OS内置的相机也算比较熟悉了,不过在Xplay6上相机的设置拍照布局都发生了较大的变化,毕竟增加了不少新功能。相机顶部栏从左到右分别是补光灯、HDR、双摄虚化、动态照片、拍摄模式、相机设置功能开关,单击其中的某个功能比如双摄虚化或者动态照片文字都会变成黄色,表示此功能处于打开状态。拍摄模式有夜景、超清画质、文档矫正、运动防抖、专业拍照、慢镜头和延迟摄影,而下面我会先对专业拍照进行重庆夜景的实地拍摄体验。
  相机的全景、美颜、拍照、录像都再取景框的下方位置进行选择,美颜支持磨皮、肤色、美白的多档位调节。相机还带有人像、日系、胶片、风格、美食不同分组一共差不多40种丰富的滤镜,平时生活中拍摄很多风格照片方便了许多,拍摄时候可以直接选择想要的风格,相当于直接在手机上就可以进行后期。
  重庆的夜景全国闻名,对于夜景部分的拍摄体验有运用三脚架和手持拍摄两种方式,一个人带着Xplay6手机默默的来到重庆的嘉陵江边找到合适的高点开始行动起来。专业模式下可以调节ISO感光度、E/V曝光补偿、快门速度、WB色温、手动对焦,感光度调节范围在ISO50~3200,快门范围在1/12000~32秒之间,E/V支持正负上下的各两档调节,而色温支持从2300K~7000K之间的调节,另外顶部还有水平、构图等拍摄的辅助功能,专业相机的UI操作还是保持了vivo手机一贯功能布局风格,调节选项应该说也足够丰富,只要有足够的耐心完全可以拍出好片。
  PS:以下所有样片都是Xplay6运用低ISO感光配合三脚架拍摄,图片都是原片没有任何后期修正,图片都有压缩小以后上传网站,原图效果实际上更好,所有图片的参数也放上供大家参考。
  首先是几张江景的拍摄,都属于超远距离的夜景拍摄,应该说这次Xplay6手机众测体验的时间安排得非常好正好是空气较为通透的夏日,以往冬季也尝试过在江边这样拍摄但是会很严重的受到雾气的影响,特别是对于手机的准确对焦。Xplay6对于这样超远距离的夜景拍摄对焦非常准确,基本上大部分照片对焦时候运用相机的Auto自动模式即可,手动随便点击桥梁、街道或者房屋都迅速准确对上焦,准确率几乎完美,这一点相比较前几年的各种拍照神机进步了不少。比如下图我的对焦点选择的是江中亮着灯光的大桥,拍摄参数为ISO50,曝光时间为1秒:
  曝光时间: 1/1 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  闪光灯: Flash did not fire
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  这一张是另外一座大桥的江景拍摄,ISO感光度为50,曝光时间为2秒,这一张原图高分辨率似乎天空放大仔细看有不少白色的噪点,不过图片压缩分辨率到1280×960噪点几乎是看不见的,这种夜景的拍摄因为亮着灯的桥梁与周围房屋街道环境光线亮度完全不同,甚至反差很大,其实对于手机测光以及算法的考验比较严格,Xplay6对于环境的真实还原还是比较到位,反复尝试还是觉得2秒的曝光时间效果最佳。
  曝光时间: 2 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  接着又长途奔波来到另外一个区的江边城市夜景拍摄点,其实这个点本来不是我理想中想要的,本来找到一个可以拍出夜晚城市大片的好位置,无赖人家小区的保安不允许进到小区最佳拍摄点的楼顶拍照,称兄道弟的口水半天还是没能说服对方放行,跑了这么远也不能白走一趟啊,于是在小区外面的江边公园拍摄了对岸的城市夜景。这个点其实对于手机镜头的考验主要是分辨率,因为对岸的高楼大厦有着密集的窗户,而且夜晚亮灯的楼层并不多,实际拍摄江中以及对岸环境比较偏暗的,反复尝试发现还是1秒的曝光时间最为理想。从照片来看拍摄这个点确实比较考验手机,图片中左半边的房屋分辨率基本上都十分清晰,而最右侧的几栋房屋密集窗户分辨率似乎不太理想,有些不清楚,所以相机的算法其实还有提升的空间。
  曝光时间: 1/1 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  正巧遇到公园的音乐喷泉表演,围观的吃瓜群众极多,喷泉的色彩以及喷泉的形态会随着不同歌曲不同节奏而变化,非常有激情。于是乎我也赶紧把Xplay6手机放上三脚架进行抓拍,本来手持拍了几张,不过似乎对于运动效果手持拍摄喷水不如曝光时间稍微多一点的水细腻表现。
  曝光时间: 1/2 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  歌曲换了,我的拍摄角度也赶紧换一个,几张喷泉样片的曝光时间都是1秒或者半秒左右,对焦可以背后的喜来登酒店,也可以让相机自动对焦,都比较容易准确,当然拍摄这种光线复杂且有动态喷泉并不是每张能成功,还是有对焦不够理想的废片产生,但总的来说总能找到几张自己比较满意的成功照片。
  曝光时间: 1/1 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  曝光时间: 1/2 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  曝光时间: 1/1 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  接着又来到重庆渝中区拍摄著名的洪崖洞夜景,这个景点相信来过重庆旅游的朋友们都会很熟悉,基本上是来重庆必游之处,几乎每天夜晚此处人行道上的游客和来往穿梭的车辆都是十分拥挤,人山人海。这里也成为了本地外地所有摄影爱好者的理想拍照之处,当然我也不会放过,正好试试vivo Xplay6手机手机的夜景手持拍摄表现。洪崖洞的两张样片拍摄都是手持拍摄,为了保证照片画质拍摄时候设置ISO为100依旧是低感光,快门通过多档尝试最理想状态是1/10秒,本人不是一个肾虚的人,再加上最重要的是Xplay6拥有OIS光学防抖,所以最终出片效果跟运用三脚架拍摄差别也不是很大,噪点控制较好,楼上的所有广告字牌都显示很清楚,而且画面光影还原度很高,与肉眼看到的状态非常接近,我感觉Xplay6是我多年拍过此处的手机里面夜晚手持拍摄表现最好的一款手机,曝光宽容度表现相当准确。
  曝光时间: 1/10 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 100
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  再来一张桥上超远距离拍摄,桥上会不间断有地铁和汽车通过, 特别是地铁路过的时候桥也会剧烈震动,所以拍摄时候我会等地铁过去以后再拍,汽车引起的震动倒是问题不大,毕竟光学防抖。拍摄时候我设置的ISO为最低的50同样低感光保画质,通过调节发现ISO50下快门最合适的是1/5,其实这张照片就可以看出来Xplay6的大光圈和4轴光学防抖作用多显著了,1/5秒的拍摄画面完全没有任何抖动,其实我不给大家看参数冒充三脚架拍的也是完全可以的。
  曝光时间: 1/5 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 1.7
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Average
  双摄像头背景虚化功也已经成为了各家手机的卖点之一,给手机增加一个专业虚化副摄像头,拍摄时候的景物人物会更加层次分明,呈现出单反相机相似的虚化效果。Xplay6系统相机打开双摄虚化功能会有文字提示与所拍摄对象在2米内效果更佳,光圈调节范围支持从0.95~16之间多个档位。拍摄的时候通过开起双摄虚化功能可以将人物或者主体深厚背景自然虚化,营造出单反相机的效果,凸显主体减少画面的杂乱。拍摄时候光圈并不是越大越好,还是需要根据情况选择合适,下图是设置光圈为4.0拍摄美女,人物边缘与背景总体来说还是分的很清楚,很逼真的模拟除了单反相机的虚化效果,其实如果光圈设置5.6也是没问题的,可能人物与背景的层次感还会更好。
  曝光时间: 1/307 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 4
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  测光模式: Center weighted average
  但是如果光圈你设置最大0.95就非常不合适,人物主体的边缘也被虚化掉了一部分,显著光圈设置的太大,所以设置合适的光圈也显得尤为重要,运用双摄虚化功能时候最好能多尝试几档试试,选择一个最完美的虚化效果。
  曝光时间: 1/290 sec
  曝光程序:
  曝光补偿: 0 EV
  光圈: F 0.95
  最大光圈: F 1
  ISO: ISO 50
  焦距: 4.32 mm
  相当于35mm镜头: 25 mm
  双摄虚化功能在生活中还是有很强的实用性,通过合理的背景虚化会让手机拍出的照片更像相机的作品,不过Xplay6的背景虚化也并不是完美,滤镜特效并不能同时和双摄虚化功能同时运用,下面几张样片都是在生活中随手抓拍运用双摄虚化功能的照片,其实这个功能运用频率会非常多,无论是拍摄人像、动物、美食都会用到,模拟单反相机大光圈镜头的拍摄效果。
  相机里的人像、日系、胶片、风格、美食5个分组40种滤镜,相当于拍摄时候就直接后期,倒是非常的简单方便,吃饭的时候妹纸也忍不住要用不同滤镜尝试一下拍摄美食,其实美食的原图是这样的颜色表现:
  也可以运用美食分组里的各种滤镜拍摄美食效果,会呈现出不一样的感觉,
  如果只是不同滤镜拍拍美食那也太没意思了,于是乎上面那张拍摄对岸夜景也运用滤镜来玩玩吧!选取滤镜日系分组里的清透,意外的发现用此滤镜拍摄江景色彩浓郁饱满了很多,江面也五彩斑斓许多,更加好看。
  拍摄的当天其实天色比较晚了,天空也下来了细雨,环境亮度已经很黑了,从这张Xplay6拍摄的全景图片就能看的出来,
  不过有几十种的滤镜在还是可以令拍摄变得有趣好玩,如果原图拍摄会显得喜来登的双子塔土豪金有些暗淡,这时候同样运用清透滤镜瞬间让画面更加透亮鲜艳,酒店的土豪金外墙和街边植物都变得更加鲜艳,并没有感觉是傍晚的雨天,
  忽然发现天空中的这片云彩被背后的阳光照射的非常高亮,就像带有背光灯特效一样,用手机普通模式拍摄却显得平淡无奇,跟肉眼看到的美丽云朵完全不符,不过如果运用胶片滤镜里的郁葱拍摄则画面云朵和背后的蓝天表现力强了很多,动态范围更大,从而会让人忽略下面的树木和小山坡。
  正直夏季的最后几天,见到商场门前不少小孩正在嬉水玩闹,忽然想起了我的童年愉快时光,那么就选取一个日系里符合此景的夏日滤镜吧,有些老照片的感觉,人的皮肤更红画面更灰更像童年老照片的味道,也能表现出夏日炎热的那种季节时令感觉。
  Xplay6手机支持先拍照后对焦功能,传统拍照都是拍摄时候对焦,而这种后对焦技术则可以先拍照,再进入照片编辑根据自己需要杰出的对焦点进行再选择,比如抓拍的美女这张照片,拍摄时候打开了双摄虚化功能,焦点在美女人像上,而背景则是虚化。而拍摄完以后可以进入相相片查看界面,点击下方的双摄虚化,这时候可以冲新选取前后焦点重新对焦,而且非常强大的一点是还可以调节光圈的大小,所以运用双摄虚化功能拍照如果光圈选取不够完美还可以后期调节,令作品更加完美。
【前置美颜拍摄PK iPhone 7】
  Xplay6也是一款自拍美颜手机,前置摄像头为1600W像素,2.0光圈。前置美颜功能可以调节磨皮、肤色、美白三个常见参数,肤色的调节从白皙到红润,而美白和磨皮功能则进度档位条的方式调节。正好妹纸用的iPhone7手机,于是找来让美女自拍与这次体验的Xplay6前置摄像头PK下输赢,妹纸就是妹纸,拿到手机就开始愉快的自拍把玩起来了,进入状态果然很快。
  来看看对比情况,左边的图是Xplay6手机美颜自拍,右边的是iPhone7前置摄像头自拍,从实际拍照好效果来看,iPhone7的自拍美颜力度不是很大,可能追求的方向是朴素自然,人物皮肤有些偏黄,画面整体给我感觉有些暗淡。iPhone7前置自拍相机里面也没有这些美颜选项选择。而Xplay6的自拍美颜效果更为强烈,皮肤非常光泽白嫩,照片的色彩也更为鲜艳通透,比如妹纸的口红,衣服的色彩,背景的绿色植物色彩更饱满,眼睛里的美瞳看上去也更有光泽感。
  晚上自拍就没有必要用Xplay6与iPhone7 PK了,因为Xplay6前置带有一枚补光灯,而iPhone7的补光方式则是白屏高亮补光的敷衍方式,如果真的是环境较暗的情况下自拍还得用闪光灯或者柔光灯的补光方式才行,不过有点遗憾的Xplay6手机前置补光灯没有用最强的柔光灯方式,但是在大部分非极限暗光环境下的自拍补光还是效果表现比较好,下面两张照片都是在夜晚光线比较暗的广场上用Xplay6手机开前置补光灯自拍表现,只要自拍时候与人脸距离不是太远,方向对准了补光效果还是非常显著不错的。
【Funtouch OS 3.1亮点功能】
  Funtouch OS官网的介绍还写着Android 6.0.1,其实现在已经更新到最新的Android 7.1.1核心的Funtouch OS 3.1了。Funtouch OS系统对于我来说再熟悉不够了,毕竟自己也是vivo的老用户了,程序使用依旧保持着美观的大图标风格,顶部下滑是通知栏,底部上滑是快捷栏。系统的功能比较丰富,不管是Funtouch系统的老功能还是当前手机市场流行的热门功能都一应俱全,比如智能体感、多屏互动、分屏多任务、单手操作、超级截屏、使用分身,另外还有个快捷启动,用于指纹主屏键打开功能的设置,稍后会做个动图给大家演示。
四曲面双摄旗舰到底多强 vivo Xplay6磨砂黑深度体验
  相比较早些年的vivo手机上滑快捷栏改成了双排,滑出时候可以同屏更加方便的操作更多快捷设置,另外除了以前的亮度调节杆还有音量调节杆,真正的做到了快捷操作。
  Xplay6的曲面侧屏并非鸡肋摆设,还是有相当运用的功能,可以设置曲面侧屏按钮位置,简单点就是一个隐藏在曲面左侧或者右侧边沿的一个快捷滑出功能栏功能,会占用一半的屏幕位置放置12个快捷功能程序方便启动,程序可以自定义随意添加,但总共只能放置12个。这个地方我有点想不通,为什么不规划成全屏最多放置24个使用呢,那不是更方面。
  曲面侧屏对于常用使用程序的快速访问的确相当方便,特别是手机里程序较多或者归类图标较多的时候,运用曲面侧屏功能可以提升一些效率。
  熄屏时钟功能也将曲面侧屏利用起来,有熄屏时钟和夜间时钟两种显示方式,其中的夜间时钟功能可以在左右曲面选择显示时间日期电量,而熄屏时钟则会在屏幕中间显示时间日期电量。两种显示方式对于时间日期电量的查看会比较方便,黑底白字显示亮度比较柔和不刺眼,因为会处于一直显示状态,这个功能比较适合夜间查看时间,白天用意义不大,所以功能里也就可以设置显示的时间周期,两个功能多少会增加电池耗电减少一定的电池续航。
  熄屏时钟显示:
  曲面侧屏显示:
  曲面屏的功能还不止如此,如果将手机屏幕幕幕朝下放置,当有来电时候曲面屏还会呈现跑马灯的流动光影特效,特别是在漆黑环境下会显得非常漂亮。
  一直以来很喜欢Funtouch OS的各种小功能规划,对于手机厂家来说除了PK颜值硬件配置以外,系统软实力也是PK的重要环节,这方面vivo一直比较用心发展着自己的实用小特色功能。比如双击亮屏、双击熄屏,双击亮屏功能倒是见怪不怪了,不过双击熄屏功能并不是所有品牌手机上都有,有时候在没有一键锁屏的页面只需要双击屏幕空白处快速锁屏,倒是挺方便。智能通话功能里的智能接听功能我也挺喜欢,当有来电的时候把手机放到耳边会自动接听电话,省去了手动触屏环节,方便很多。
  快捷启动功能是在锁屏状态下双击指纹主屏键,解锁的同时快速打开某个程序,现在支持的程序有微信付款、打开支付宝付款、打开相机、打开QQ、打开微信和手电筒开关。对于我这样喜欢手机拍照的用户来说可能经常走在街上看到有趣的就会拿出手机拍照,如果按照普通手机操作流程就是先单击指纹解锁,然后点击启动相机,而如果运用快捷启动功能则在锁屏状态下直接双击即可快速进入相机,别小看这个简单的功能,也许一秒半秒的时间在生活中就可以抓拍到一个好的手机摄影作品。
  分屏多任务功能也成了如今手机的标配功能了,Xplay6支持分屏的使用程序数量还是比较多,系统里都有说明大概三十个左右。分屏的方式也很简单,三指滑动屏幕进入分屏模式,选择使用进行分屏显示,
  常用的社交软件像QQ微信都是支持分屏显示的,可以同时一边观看视频一边浏览新闻,
  Xplay6手机指纹解锁的响应是相当的快,完全感觉不到任何延迟,不过指纹的录入速度表现就一般,扁圆的指纹触控面其实面积较大,录入接触表现稳定,不过录入指纹大概12下左右会提示调整握持姿势,需要将录入手指横向继续录入七八下,等于是每个手指指纹录入大概需要触控20下左右,效率有些低,如果能控制在10下会更好。
【Hi-Fi音质听歌体验和唱吧低延迟录歌体验】
  Xplay6手机音频的Hi-Fi部分运用了ES9038+3*OPA1622的搞定方案,首次在vivo手机上实现硬解DSD格式。系统的HIFI选项里有一个DSD专业模式的选项,支持系统自带的i音乐和视频使用,vivo也与QQ音乐合作可以在线享受海量正版音乐。除了继续保持HIFI听歌音质,Xplay6手机的K歌录音效果采用了低延迟耳返技术,所以用唱吧等K歌软件录歌唱歌时候听到的伴奏与歌词都是完整同步没有延迟引起的时差,所以最后录好的歌曲人声与背景伴奏完美没有一点延迟,准确的同步,对于耳机听歌与手机K歌体验准备用一千多元的铁三角 LS200 双动铁入耳式耳机来测验。
  在系统的声音设置里有一个移动KTV选项,除了支持唱吧和斗鱼,几乎当前热门的K歌软件和直播平台都可以点击直接安装体验,这么说来说Xplay6除了麦霸用户也挺适合网络主播运用,毕竟有着出色的视听表现。
  好吧!为了体验下Xplay6手机的K歌低耳返技术,这次我也豁出去了,不怕出丑听了几遍然后学了下周杰伦的《告白气球》,运用后铁三角 LS200搭配我手里的nubia Z11手机K歌所录歌曲都有显著的延迟,而同样与Xplay6手机就完全同步好无延迟,歌曲唱完以后完全不需要任何调整,K歌的感觉也是好了许多。
DSD是Direct Stream Digital的缩写,表示直接比特流数字编码,直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形。相比较与普通的APE和FLAC无损格式而言,DSD音频文件的体积更大,码率更高,普通无损歌曲格式大部分一首歌曲也就二三十M左右,码率几百Kbps,而DSD文件一般一首歌曲体积大小都是一两百M左右,码率都是5645kbps,与传统的CD相比无论是容量还是采样率以及动态范围都要好上许多,现在DSD拥有四种不同的采样率2.8224MHz(64Fs)、5.6448MHz(128Fs)、 11.2MHz(256Fs)和22.5792MHz(512Fs),DSD运用的最多的场合是Super Audio CD (SACD),这也是现在绝大多数DSD音频的来源,在SACD当中采用的是采样率2.8224MHz的DSD,同时考虑到体积的需要大约在2005年的 时候还推出了DSD的无损压缩格式DST(Direct Stream Transfer),DST同样是可以直接运用在SACD当中,来一张直观的对比表格:
Xplay6手机i音乐播放器可以自动识别歌曲DSD文件格式,拷入的DSD歌曲旁边都有红色的DSD标识,而其余格式文件一般会显示SQ以及HQ标识,所以非常容易区分歌曲文件以便选择播放。歌曲播放的时候右上角有个HIFI开关,关闭HIFI开关感觉声场薄弱了许多,似乎声场更远更窄,而打开HIFI开关感觉声场更近更宽阔,人声更加饱满凸显,结像感更加立体,似乎歌者就在面前演奏一般。在系统的声音设置里需要打开“DSD专业模式”才是硬解码,如果关闭状态也能播放但是变成了软解,听感上还是有些分别的,至少我感觉硬解的音量大一些,硬解状态顶部状态栏会出现“DSD”一直显示状态。Xplay6手机+铁三角 LS200 双动铁入耳式耳机的组合搭配价格并不低,两者价格合起来也差不多6000多元了,我一直比较喜欢铁三角耳机的人声表现,LS200虽然是动铁耳机,不过声音却相比大多数动铁而言显得温暖醇厚,调音非常棒,少了几分冷硬感觉让声音更加耐听。在这段体验时间里,我越来越喜欢上了铁三角LS200耳机在Xplay6手机上的声音表现,特别是硬解播放DSD歌曲的听感,声音的饱满度、厚度、密度、层次感都非常出色,高频明亮通透,中频挺拔感强烈,特别适合听人声和弦乐。相比较手里的其他手机搭配LS200而言Xplay6还是音质更棒一些,况且能够硬解DSD,对于手机音频发烧友而言不会让你失望,最后要说的是我这次体验的DSD文件都是DSD64,并没有尝试DSD128的歌曲,十几首歌曲DSD64都能正常播放兼容,并没有碰到什么问题。
【UFS2.0存储速度测验】
这次体验的Xplay6手机为6G+128G的存储搭配,采用了UFS2.0技术,随机读取速度理论高达25000 IOPS,随机写速度理论高达18000 IOPS。LPDDR4相比上一代LPDDR3性能提升了80%,加上128G的超大存储空间,速度和容量都俱全了,就算硬解播放DSD这样的超大歌曲文件多线程运行其他的程序也能保持手机流畅度,利用分屏功能一边观看高频视频一边运行其他多任务也能让系统保持流畅的体验。还是忍不住用AndroBench和电脑MARK两款专业软件跑了下参考测验,其中AndroBench软件顺序读入速度423.14/s,顺序写入速度154.36MB/s,随机读取速度104.64MB/s,随机写入速度14.04MB/s。用电脑MARK测验存储部分性能得分3234分,内部存储顺序读取速度334.95MB/s,顺序写入速度12.25MB/s,外部内部存储顺序读取速度338.26MB/s,顺序写入速度83.98MB/s,这样的表现也是货真价实的UFS2.0无疑。
高通骁龙820加上快速的存储表现运行王者荣耀这样的手游自然是轻松无压力,在天美没有打开Xplay6的60高帧率情况下基本可以保持在28~30帧左右,激烈团战也不会感觉到任何卡慢,始终保持着流畅。
【4080毫安电池双引擎闪充数据化测验】
Xplay6内置了4080毫安的超大容量电池,支持双引擎闪充,手机运用了ECO节能引擎,如果不是连续几个小时的王者荣耀只是上下班地铁上玩玩支撑一天的电池续航完全木有压力。本人体验手机对于快充技术表现一贯都是真实的测验用数据说话,绝对不作假,这次对于Xplay6的充电测验从剩余电量7%开始,应该说是比较极端的测验了,毕竟大众平时运用手机很多人都是剩余电量15~20%就开始给手机充电了。7%电量手机开始充电时间为16:48分,半小时手机电量51%,1小时电量82%已经充满了大半电池,整个充电测验充满时间为18:38分,总耗时1小时50分左右,
这个表现还是令人满意的,也属于正常表现,毕竟起始充电剩余电量仅有7%,如果在平时生活中15~20%剩余电量开始充电的话估计一个半小时应该能充满,这个速度已经很快了。
【众测体验总结】
体验到这里差不多也该结束了,竟然写了一万多字,看来对于自己真正喜欢的手机还是有充足动力的,自己也想了一下为啥会在Xplay6手机的体验上花上大把时间精力呢,我觉得还是因为这款手机有足够的特色亮点和vivo的诚意,很好的诠释了一款旗舰手机应有的表现,虽然现在骁龙820已经不是最强配置,但Xplay6的整体的全面表现可以说在当前所有国产手机里鲜有对手,甚至世界第一的iPhone手机也不能如此,最后根据自己的体验总结一下这款产品的优缺点吧:
优点:
整体配置全面(试问市面上手机谁能同时做到如此的硬件配置均衡,4曲面屏、双摄光学防抖出色拍照(这年头没有光学防抖就是耍流氓)、HIFI音质DSD硬解码(vivo说了我就是乐意引领手机HIFI潮流)、前置自拍补光灯(为什么提这个,因为世界第一的高价iPhone7前置就没有补光灯,妹纸都说了毫无诚意)、Android 7.1.1核心的Funtouch OS 3.1(同时期的骁龙820旗舰机还有继续在不稳定的7.1测验版挣扎的,去看看其用户的论坛吐槽吧)、货真价实UFS2.0(这个就不提了,骁龙820的旗舰机好多都不是)、双引擎快充技术,我扫了一圈好像木有!)
其余的N多Funtouch OS 3.1里实用功能,不一一列举了,请仔细阅读文章内容
颜值工艺我也不多说了,大家都火眼金睛看到了实物图片
4080毫安大容量电池的快充技术速度和一整天无压力的电池续航表现
2K分辨率四曲面屏幕,两种屏幕分辨率快速切换,要画面更清晰细腻还是要更长的电池续航自己选。跑马灯、熄屏时钟、曲面侧屏功能都让曲面并非鸡肋,毕竟都是几个实实在在的实用功能
贴心的给曲面屏已经贴好了膜,送了2个套子,瞬间节省银子几十元
前置指纹按键+物理按键二合一可以自定义设置操作功能
缺点:
因为后置摄像头其中一个凸出,平时必须带套运用,否则容易弄伤或者刮花镜头玻璃
指纹录入速度有些慢,次数太多
充电插口不是Type-C接口非常不便,每次插入充电看的认真看下方向
12期免息 vivo XPlay6磨砂黑色曲屏双摄指纹解锁手机 vivoxplay6
¥4513
购买
引用 花开的那一瞬间 2017-8-30 11:15
现在正在用
引用 冠盟科技通讯 2017-8-30 11:15
这么多字,我没有看完。
引用 维修江湖第一 2017-8-30 11:15
歪货Ⅹp|ay6上网就发热60度
我对你有蚁衷特别得感觉,伲绝不是一般的人З
引用 青春维修 2017-8-30 11:15
日常运用也还可以满足现在我的需要,手机价钱也可以接受、
引用 静候缘来 2017-8-30 11:15
ジ【稚姚倭痪能划水,我就不肯被研死,只夭我环能栈立,我就不恳倒下。(ToT)/~~~
引用 大笑维修 2017-8-30 11:15
Xplay6本来就是一款很出色的手机这点还是可以的,用过的人就知道!
引用 天籁维修 2017-8-30 11:15
不比现在手机差,还是现在的高端旗舰手机。
引用 维殇轻谈 2017-8-30 11:15
评价的很具体,
(: )~谁要是贩得很,我一定要他到你这里染燃你的满腔热情(′д` )…彡…彡
我爸现在用的就是vivo手机,当时他想买X9还是被我说服买的Xplay6,用了快一年了,手机还是很流畅,厉害!
(:◎)≡您锝意见确实中肯,我们回去会立即向公司领导汇趵╰(*°▽°*)╯
vivo手机中,最出色的一个系列
不知道在现在的人有没有人用,这点还是很不错的~感觉这款手机的性能和功能是很强大~
