华硕灵焕3Pro T304表现如何
晨洋宝贝 2017-8-30 11:04
1回顶部
  随着科技的进步现在的电子产品都开始朝着all in one的方向发展了,手机除了接打电话,拍照、听歌功能一应俱全。电视也不仅仅只能收看电视节目了,网络视频同样信手拈来。2in1电脑顺势而生,它同时具备了平板电脑的便携和触屏易操作的属性,也具备了笔记本电脑强大的办公能力。在笔记本和平板电脑并不是很景气的今天,它逐渐被大家认可,并且发展迅速。
  在2in1的笔记本电脑刚刚上市的时候大家并不看好它的未来,可事实恰恰相反。风鸟当时也不理解为什么这个性能不高,加入一个像噱头似的平板模式的笔记本居然逐渐站稳了脚跟,要知道近几年的笔记本市场也不太景气。经过网上查阅,参考运用者的运用感受,风鸟才明白了,2in1的产品有其独特的特质。在工作学习中可以扮演更多的角色,比笔记本电脑更轻便,触屏对于运用者更方便操作,笔记本模式也让它弥补了平板电脑在工作中效率底下的短板。说了这么多2in1产品的特点,是因为我们今天带来的测验就是华硕灵焕3Pro T304。
颜值才是第一生产力
  华硕灵焕3Pro T304的机身采用了简约的规划,铝合金外壳,加上磨砂工艺的处理,使其握在手里的感觉良好。方形、圆角的机身,星空灰的配色,让机器看起来更加大气,沉稳。相比于华丽酷炫的外观,华硕灵焕3Pro T304在会议中运用,或者课堂记笔记都是非常不错的选择。
  整合式的金属支架让华硕灵焕3Pro T304拥有了更广的开合角度,最大可达到155°。转轴的阻尼适中,并且在机身的两侧添加了曹亮出小凹槽,方便我们运用。风鸟是比较喜欢整合式支架的规划,因为在大角度开合的情况下,支架让电脑更加稳定。
surface将迎来新对手?华硕灵焕3Pro表现如何
  自Win 8操作系统发布后,触控赋予了电脑设备全新运用方式,令混合、跨界变形本大行其道,同时英特尔也是给出这类设备全新的定位——电脑/平板二合一产品,一种可以在笔记本与平板形态间进行切换的电脑设备。那我们运用平板模式的时候要键盘又有什么用呢?所以华硕灵焕3Pro T304的键盘采用了分拆式,分拆式的键盘最大的好处就是当我们拆下键盘的时候,可以让我们体验到“真正的平板电脑”。
  华硕灵焕3Pro T304的支架可以让我们根据自己的情况调整屏幕的各个角度。并且,因为采用了分拆式的原因,在不运用键盘得时候,无论是手写记笔记也好,还是看电影,画画支架都会提供很大的方便。只在正常当做笔记本运用的时候支架会增加少许的运用面积。
  华硕灵焕3Pro T304的左上角配备一颗1300万像素的前置摄像头,在平板模式下我们也可以提供给我们不错的拍照体验。可是平板有些大,拍照略有不便。
  华硕灵焕3Pro T304和大部分的便携电脑一样,由于机身运用面积有限,接口数量并不多,不过好在Micro SD、USB3.0、USB-C、HDMI等接口种类较为齐全。外接鼠标什么的还是完全没有问题的,如果你外界的设备较多的话,还是需要自行拓展的。
  现在大部分笔记本电脑屏幕的分辨率依然选择1920X1080,华硕灵焕3Pro T304则选择的是一块分辨率为2K的IPS触控屏幕,支持十点触控,可视角度达到170度。在1920X1080还在大行其道的时候,相信这款屏幕会带给你更好的视觉体体验。屏幕上方是一个一颗200万前置摄像头,在摄像头左侧还有完全隐藏在面板底下的IR双镜头,支持面部识别和Win10 Hello开机功能。
  华硕灵焕3Pro T304的厚度只有8.85mm大约为一台iPhone 7的厚度,重量也只有 这样轻薄的机身性能能究竟如何呢?
让我们一起来画画吧
  纤薄的ASUS Transformer Cover Keyboard键盘,采用了磁吸式的连接方式。磁铁的吸力适中,在键盘靠近接口处的时候就可以感受到显著的磁铁吸附感,接口可以非常准确的接到一起。且键盘上方的磁条可以紧密的吸附在电脑上,使得键盘可以自然的抬起一个角度,方便我们运用。不过毕竟是分拆式的键盘,在键盘抬起后,打字力度偏大的话,键盘会有轻微下陷的情况。
  其实整体来说,华硕灵焕3Pro T304的键盘运用感受还不错。这款键盘的压力克数较大,并且很显著的感受到它的键程比大部分笔记本电脑的键程要长一些,按键较硬,声音很轻。
  既然我们选择了2in1的产品,也就是选择其的轻便属性,在外出携带时,鼠标就不再是必需品,所以触控板的地位就显著得提升了,华硕灵焕3Pro T304的触控板面积偏大,更方便操作。按键微动偏软,但反馈较为显著,电脑整体的体积就那么大,也不可能给触控板太大的运用面积,这些天风鸟运用下来,没有感觉到显著的不够。加上可以触屏,操作起来还是很方便的(触屏用的多了,风鸟总是不由自主的用手去戳自己的电脑)。华硕灵焕3Pro T304的这款外接键盘的手感相似皮质,这样的材质给我们提供了不错的体验的同时,也不容易留下指纹。
  华硕灵焕3Pro T304还赠送了免费的1024阶高感压电容笔,书写也好,画图也罢,完全可以胜任。风鸟因为家庭原因,在很小的时候就开始接触电脑,现在也从事了电脑相关的工作。虽然我非常喜欢笔尖划过纸张的感觉,但是在速度上还是键盘录入更快一些。不过手写的优势并不在于速度,而在于灵活,我们可以随心所欲的记录我们想要记录的东西,数学公式,画图,运用鼠标和键盘恐怕很难完成吧。
  以下这段话来自风鸟的手写输入,电容笔的重量适中,可能是因为电池在笔上方的原因,感觉这根笔有些头重脚轻,握在手里手感一般。在书写灵敏度上华硕灵焕3Pro T304表现良好,且识别度颇高。
  华硕灵焕3Pro T304内置了电池管理工具,可以跟去自己的情况选择管理模式,电池电量饱和或是电量不做对于电池的运用寿命有有较大的影响,最好的保存电池的电量是电池电量在60%的时候。当然华硕灵焕3Pro T304如此轻便,如果你要携带外出,那么还是要选择长效模式吧。
  在工作之余我们还可以玩玩游戏啊,不过你说你是大型单机游戏发烧友,请出门左转谢谢。华硕灵焕3Pro T304来应对一些网络游戏还是没有问题的,风鸟把《英雄联盟》画质设置到中等偏高,关闭垂直同步。帧数基本在40帧左右,游戏运行流畅那么就开始表现真正的技术吧。
总结:
  风鸟的这篇测评就是在华硕灵焕3Pro T304上完成的,轻便小巧带回家很方便。可能是键盘比较软,长时间录入的手感就有了一定的影响。华硕灵焕3Pro T304的电源接口在机器右侧的中部,如果连接电源运用感觉乱乱的,不过并没有妨碍运用。整体运用下来,风鸟不仅没有发现什么显著的缺陷,并且运用感觉良好,如果我不玩游戏了,一定会选择一款这样的笔记本。
3回顶部
测验数据展示及总结
  CINEBENCH R15的测验包括两项,分别针对处理器和显卡的性能指标。第一项测验纯粹运用处理器渲染一张高精度的3D场景画面,在单处理器单线程下只运行一次,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只运用一个线程,第二次运行运用全部处理器核心和线程。第二项测验则针对显卡的OpenGL性能。
  3DMark的得分是衡量显卡性能的一种标准,显卡测验的标杆性软件,华硕灵焕3Pro T304选择了Cloud Gate的测验,其结果总分达到了4877,显卡分数也达到了7034分,这样的的份算不山特别高,但是作为一款2in1的电脑还算不错了,Intele HD 620的核显来应对一些网络游戏基本上是没有问题的了。
  在电脑Mark的跑分测验中华硕灵焕3Pro T304表现不错,且在屏幕高亮度的情况下电池续航测验时间可以到3小时左右,在风鸟平时运用中只是浏览网页和码字的情况下,4个小时后还有将近40%的电量。
  华硕灵焕3Pro T304搭载了Intel Core i7-7500U处理器和16GB LPDDR3内存,这样的配置选择让电脑的运行速度的到了保障。
  512G的SSD提供的储存空间完全够用,并且在风鸟在第一次测验中就得到了1027分的好成绩。其实SSD的测验分数并不稳定,运气成分也是存在的。
产品配置
华硕灵焕 3Pro T304
处理器
Intel Core i7-7500U(2.7GHz/L3 4M)
内存
16GB
显卡
显卡芯片:Intel HD 620
显示屏
2k
硬盘
512G/SSD
性能测验
默认设置(分值越高性能越强)
Cinebench R15
230cb(多核)/84cb(单核)
3DMark
4877(Cloud Gate)
AS SSD
1027----------PS:只测主硬盘
电脑Mark 8
3220
  优点:轻薄便携,2K分辨率观看感受良好,手写识别度较高,笔记记录效果良好
  缺点:长时间录入体验不好,只有一个USB3.0接口
  总结:
  早年间微软的最先提出并发布了2in1的笔记本电脑并推出Surface系列,这款产品也没人看好。可是它却神奇的活了下来,并且活得很好。2in1是顺应人们的需要,将办公和娱乐紧密相结合,既符合传统笔记本电脑的发展趋势,同时也为用户提供了更加方便和创新的运用方式。而这样的规划又有着他的特色,充分让用户可以随时拥有自己的想要的的使用形态、场合、模式。华硕灵焕3Pro T304发挥了自己的优势,优化了用户体验,虽然有些小瑕疵,可是瑕不掩瑜。那么如果你真考虑入手一款2in1的笔记本电脑的话,华硕灵焕3Pro T304是个不错的选择哦。
引用 笔记本手机fix 2020-10-15 22:41
完美抄袭surface pro
引用 维殇轻谈 2017-8-30 11:04
要脸不,这抄袭
