华硕ROG ZENITH EXTREME测评
zjmanager 2017-8-30 11:04
1华硕ROG ZENITH EXTREME主板赏析回顶部
  本月初AMD推出了最新最强的发烧级平台X399 + 16核32线程的Ryzen 1950X,直接对标Intel的X299平台,而且实测的结果也表明了,AMD在顶级处理器领域终于反超了Intel。而在锐龙Threadripper发布之际,华硕玩家国度也同步首发了对应的X399主板,并且为该系列新规划了一个全新的系列——ZENITH,而首款发布的主板直接就是系列中的最顶级型号——ROG ZENITH EXTREME,同时也是AMD指定的锐龙Ryzen 1950X首测平台。
  作为一款高端主板,华硕ROG ZENITH EXTREME主板的包装也极尽华丽、大气,配色则是典型的ROG红黑风格。
  对于外观控来说,华硕ROG ZENITH EXTREME主板在LED灯上也是极尽能事,北桥散热器、南桥散热器、背板以及扩展接口上都支持LED灯效,上图就是南桥散热器的RGB信仰灯效果图
华硕ROG ZENITH EXTREME测评:最顶级X399主板
  内存方面,Threadripper处理器支持4通道DDR4内存,华硕ROG ZENITH EXTREME主板提供了8条DDR4插槽,最大支持128GB容量及DDR4-3600频率,支持ECC以及非ECC内存。总容量支持可以满足绝大多数玩家的需要,最高频率虽然没有打到4000+MHz,不过考虑到4通道内存的超频难度更高,3600MHz的频率也是不错的水平了。
  接口方面,华硕ROG ZENITH EXTREME主板提供了8个USB 3.1 Gen1(也就是USB 3.0)接口,2个USB 3.1 Gne2接口,其中1个是Type-A,1个是Type-C接口,前置还有1个USB 3.1 Gen2接口,这三个速率为10Gbps,此外还能分别扩展2个USB 2.0、4个USB 3.1 Gen1接口。
  除了USB接口之外,华硕这款主板还有7.1声道LED灯效音频接口、LanGuard防护规划的RJ-45网络接口以及镀金无线WiFi天线接口。值得注意的是,华硕把FlashBack、CMOS清除键也都整合到了I/O面板上,运用起来会更方便。
  存储接口方面,华硕ROG ZENITH EXTREME主板提供6个SATA 6Gbps接口,还有1个U.2接口,再算上主板上的3个M.2接口,这样的配置既能满足当前的需要,也为高端玩家扩展其他设备留下了空间。
2丰富的配件及扩展回顶部
丰富的配件及扩展
  作为玩家国度中的EXTREME型号,丰富而且强大的配件是必不可少的了
  第一个重要配件是华硕的无线网卡,在其他高端主板中无线网卡也很常见,但是规格如华硕这么强悍的可不多了,它不仅支持2.4GHz、5GHz的802.11 AC网络,支持2x2 MU-MIMO模式,更重要的是它还支持802.11 AD,这是新一代60GHz的无线网络,具备高带宽、低延时、低能耗等特点,理论带宽可达7Gbps。华硕这款网卡在2.4G、5G及60GHz三频段下速率可达4600Mbps,远高于普通无线无线WiFi的1750Mbps、2600Mbps速度,这么高的速度也比有线千兆网络更快。
  第二个值得说的配件是M.2扩展,这在其他主板上也算是标配了,不过华硕的做法依然很特别,这款主板的M.2扩展不是常规接口,而是在内存插槽旁边有个独立的插槽,华硕称之为DIMM M.2扩展槽,它实际上就是个M.2扩展卡,可以扩展出2个M.2硬盘位,支持2230/2242/2260/2280/22110五种规格,涵盖了现在所有M.2硬盘的类型。此外,DIMM M.2硬盘还有个好处就是能上内存风扇,在给内存散热的同时也能兼顾到M.2硬盘散热,防止M.2硬盘因为过热而降低性能。
  除了自身的Intel千兆网卡之外,华硕ROG ZENITH EXTREME主板还配备了Areion 10G网卡,也就是万兆网卡,速度是普通千兆网卡的10倍,网络传输速度可达1.25GB/s,并配备了散热片防止过热,因此这个性能比很多SSD硬盘都要强了,适合对家庭组网要求的玩家,特别是有专业需要的用户,比如规划师、视频编辑等等。
  华硕ROG ZENITH EXTREME主板在X399南桥上覆盖了大面积的散热片,规划风格也完全是ROG风格的,支持LED发光。而在散热片之下还有个M.2插槽,支持2242/2260/2280三种规格的M.2硬盘,它也可以从南桥散热片受益,官方称这种规划可以降低15C温度,不过这样的规划对M.2硬盘拆装也是个考验,好在M.2硬盘大多时候安装了就不需要再动了。
  AMMD的Threadripper处理器提供了64条电脑I-E通道,其中用于显卡的有48条,华硕ROG ZENITH EXTREME主板提供了4条电脑I-E x16扩展槽,支持x16+x16+x8+x8扩展,支持四路CF交火或者SLI。此外,主板还提供了1个电脑I-E 2.0 x4以及1个电脑I- 2.0 x1扩展。
  显卡扩展槽旁边的则是华硕ROG ZENITH EXTREME主板的SupremeFX音频电路,这也是高端主板必不可少的一部分,后面我们还会具体介绍主板的音频规划。
  华硕ROG ZENITH EXTREME主板的供电路集中在处理器插槽正上方,8相Digi+数字供电,运用了NeFET晶体管、10K黑金电容、IR3555 MOSFET及粉末化超合金电感,供电规划跟之前的X299平台的Rampage VI Extreme主板差不多,用料、做工都是旗舰水平的。
  这里是主板的24pin电源和双8pin 处理器供电接口,中间的则是开机、重启按键,运用起来很方便。
  华硕在I/O接口处规划了I/O护板,这个规划也很新颖,它不只是常规的挡板,而且还配备了1个小风扇辅助散热,不过让人惊奇的则是华硕在这里规划了一个LiveDasj OLED仪表盘,它可以实时显示主板的监控信息,在POST自检阶段可以显示debug代码,而且直接指出当前的状态,如果系统启动不成功,可以直接判断问题所在。进入到使用阶段,这个OLED系统则可以显示主板、处理器的频率、温度、风扇转速等信息。
  除了上述默认信息之外,LiveDash OLED还支持用户自定义功能,玩家可以根据需要显示专属的图像或者动画信息。运用几天下来,这个小功能还是非常赞的,特别是debug诊断,不需要查代码就能知道当前的错误信息了。
  拆开之后,我门可以看到华硕ROG ZENITH EXTREME主板的音频电路,这款主板运用的是最新SupremeFX S1220音效,搭配的声卡是瑞昱S1220,相比之前的ALC1220集成声卡,其动态范围从108db提升到了113db。此外,它还搭配了ESSSABRE9018Q2C DAC芯片以及尼吉康专业音频电容,前面板耳机可实现115dB谐波失真以及120db DNR,而玩家还可以通过配套的Sonic Studio音效软件进一步调校自己喜欢的音乐风格。
  华硕ROG ZENITH EXTREME主板的ESS芯片及专业音频电容(黄色那些)。
  华硕这款主板提供了多个USB 3.1及Type-C接口,其中ASM1543芯片是Type-C切换芯片,ASM3142则是新一代USB 3.1主控芯片,相比前代主控降低了50%的能耗,并进一步提升了速度。
  华硕ROG ZENITH EXTREME主板的有线网卡是Intel I211-AT,在华硕多个高端主板上都有运用,配合华硕GameFirst IV软件可以提供更低的网络延迟。
3华硕ROG ZENITH EXTREME主板BIOS界面回顶部
测验平台及说明
硬件平台
处理器AMD Ryzen 1950X
主板华硕 ROG ZENITH EXTREME
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×4
硬盘M.2 SSD:三星 960Pro 512GB
显卡V星GTX1080Ti LIGHTNING Z
处理器散热器Tt Water 3.0 Riing RGB 360
电源Tt 额定1250W DPS G RGB 1250D 电源
软件平台
操作系统Win 10 x64专业版
显卡驱动NVIDIA GeForce 378.66 WHQL
测评软件
处理器理论性能测验:3DMark(物理计算)处理器-ZWinRAR 64BitCineBench R15
满载温度测验Prime95
  BIOS方面,华硕ROG ZENITH EXTREME主板跟之前的ROG主板风格相似,不过这是一款高端主板,提供的BIOS选项更加丰富、多样。
  超频玩家最关心的就是Extreme Tweaker这一项了,可以设置处理器频率、电压、内存频率、电压等等参数。
  针对内存超频,华硕提供了丰富的预设配置,特别是三星的B核心颗粒,不同的内存最高可以超频到3600MHz,这样就不需要玩家自己费力调节参数了。
  ”高级“项目中可以设置北桥、南桥、SATA、USB等项目。
  “启动”项目中可以设置硬盘顺序、启动顺序等功能。
  这里是华硕提供的几个BIOS工具,包括BIOS升级、高级擦除、OC配置文件等功能。
4华硕ROG ZENITH EXTREME主板性能测验回顶部
测验项目华硕 ROG ZENITH EXTREME技嘉 X399 AORUS Gaming 7提升
理论处理器性能测验
处理器-Z 多核88238713+1%
3DMark 处理器得分2692226451+1%
CineBench R15 多线程30473011+1%
WinRAR15646156410
磁盘读写速度测验
M.2 SSD 持续读取速度275527650
M.2 SSD 持续写入速度195219410
小结:
  从这几个实际测验结果来看,华硕ROG ZENITH EXTREME主板比其他X399主板在性能上略有优势,不过差距并不算大。
华硕ROG ZENITH EXTREME主板温度测验
  在负载测验中,华硕ROG ZENITH EXTREME主板通过红外温度仪记录到的最高点温度是62度左右,这个发热并不算高,可见供电电路的规划、效率还是很不错的。
  待机时的供电电路温度就很低了,最高点温度也不过43度左右。
5华硕ROG ZENITH EXTREME主板测评总结回顶部
  在Ryzen处理器发布之后,AMD平台也是有高端主板产品的,不过AMD平台以往的产品给人的感觉往往是走性价比路线,高端主板也谈不上发烧,而Threadripper处理器的发布使得AMD平台也有了能跟Intel X99/X299平台相抗衡的产品,华硕的ROG ZENITH EXTREME主板就是这样一款发烧级AMD主板,各方面的配置、规划都是顶级的。
  在配置强大这方面,华硕ROG ZENITH EXTREME主板除了支持16核32线程的Threadripper处理器之外,还提供了4通道、8条DDR4-3600内存、4路SLI或者CF显卡、3个M.2、1个U.2、802.11AD无线、10Gbps网卡以及USB 3.1 Gen2接口,这些规程在高端主板中也是顶级配置,可以说现在已有的先进技术一个都没落下。
  规划方面,华硕ROG ZENITH EXTREME主板的DIMM M.2插槽、LiveDash等功能也让人觉得“脑洞大开”,细品之下也确实很方便,华硕主板在人性化规划上一直颇有心得,这一点用过华硕主板的玩家想必深有体会。
  高端玩家最看重的炫酷方面,华硕ROG ZENITH EXTREME主板更是玩到了极致,不光是散热片支持LED灯效,还有背板RGB灯、RGB LED灯带、就连音频接口都带灯了,几乎能想到的地方都上了LED灯,如果你喜欢这种风格,那么这款主板会非常合你胃口,ROG主板多年来太懂得玩家对外观的需要了。
  华硕ROG ZENITH EXTREME主板不论说性能还是功能,亦或者是规划,哪个方面都是同类产品中的佼佼者,Zenith(顶级)这个名字不是白叫的。如果真要挑它的缺点,吐槽最多的大概就是它的定价了,6999元的建议价刷新了大家对主板售价的认知,华硕X299平台的顶级主板也不过是5K级别,所以它众多优点很可能在超高的售价面前很无力,这也是这款主板现在最大的“缺点”。从这里也可以看出,华硕这款主板显然不是为了走量规划的,它更是个象征,证明的是华硕这款主板的价值和地位。
