美式铁血硬汉 红火牛CR1280机箱测评
zhoufude 2017-8-29 11:05
1外观:硬汉风格,厚重霸气回顶部
  “玩家至上”是在机箱规划的时候必须遵守的真理。随着追求高性能、个性化的高端玩家越来越多,各大厂商都加紧高端电竞机箱的规划研究。今天进入太平洋测评室的是一款外形硬汉功能抢眼的机箱,它就是美国加州电竞外设品牌红火牛旗下的一款高端RGB电竞机箱——红火牛CR1280。美国红火牛是由一群来自加州硅谷的电脑电竞爱好者本着他们对游戏硬件的热爱以及对电竞领域的专业研究于2014年在美国加州注册成立的,公司成员均来自于行业公司或个人电竞爱好者。究竟这款红火牛会给电竞市场带来来怎样的一波刺激呢?我们一起来看看吧。
●详细参数
  红火牛CR1280 机箱
  机箱样式台式电脑
  机箱类型ATX机箱
  机箱尺寸224(宽)*580(高)*470mm(长)
  支持板型E-ATX,ATX,Micro-ATX,ITX
  硬盘位4*HDD、4*SSD
  光驱位无
  接口种类USB 2.0*2,I/O*1,USB 3.0*2
  产品卖点全透明亚克力侧透、支持RGB彩色定制
  红火牛CR1280外形相当硬汉,重达10.5kg,580mm的高度和224mm的宽度,足够宽大,达到了全塔的标准,兼容市面上从mini-ITX到E-ATX尺寸的所有主板,也可以兼容最长400mm的旗舰级显卡和180mm高的大尺寸风冷散热器。作为高端电竞机箱,个性是关键,红火牛CR1280的取胜关键就是提供了RGB灯效。
  CR1280在机箱的前面板后方,预装了两个带有RGB灯效的机箱风扇,机箱顶部的开关面板上,也设置了一圈RGB导光条,而机箱前面板的红火牛LOGO也是带有RGB灯效的。通过开关面板的控制,玩家就能开关整个机箱的RGB灯光,配合亚克力侧透和布满散热气孔的前面板,光效相当不错,特别是前面板,炫酷却不刺眼。
  红火牛CR1280的前面板采用了整块金属面板开孔的规划,既保持了机箱外观的一致性,又保证了透光和散热的功能。这款规划的散热孔还采用了渐变模式,顶部和底部开孔直径较小,而对于进风量需要最大的中间部位开孔较大,规划一丝不苟。
  另外,红火牛CR1280的224mm宽体规划,配合铝合金材质的组合式底座规划,底座的银色与整机的黑色也反差显著,打破整机全黑的枯闷感觉。三角形的规划也保证了底座的稳定性,做工精致,符合高端机箱要求。
红火牛CR1280 细节
  从前面板内部看到,前面板内侧采用不规则的蜂窝状规划,搭配炫酷灯效,逼格直上。
  从机箱背部看,红火牛CR1280背部规划符合了时下的潮流,布局合理。电源下置规划为游戏机箱标配,兼容各大电源,并且配有常见的7电脑I槽规划,足以满足高端玩家的需要。散热配置方面,红火牛CR1280的蜂窝状的散热孔,可以保障良好的通风排除热量,并设置了1个120mm/140mm风扇散热孔位。主板I/O接口区全部经过打磨,保证了玩家在攒机的时候手指不会被割伤,细节满分。
  此外,红火牛CR1280的侧面不是规则的方形,稍加点的弧度使得机箱造型相当好看。机箱侧板和顶盖都采用了亚克力材质(顶盖可拆卸),特别是侧板,全侧透的规划可以更好地展现机箱内的灯效。
红火牛CR1280 机箱右侧面示意图
  红火牛CR1280给人的感觉相当厚实,有一种被保护得很好的感觉,坚固可信赖。它采用了0.7mm的板材,配合细致的卷边工艺,不但实现了防割手,还大大加强了机架强度,而且由于板材的高厚度,侧面板的抗变形能力也得到了大幅提升,无惧搬运等外力致使的内部器件损害。
  另外,CR1280背线空间宽阔,即使不采用常见的中部凸起规划,也能轻松背线,清爽之余更利于整机散热。
红火牛CR1280 机箱顶部示意图
红火牛CR1280 顶部细节
  红火牛CR1280机箱的顶部规划也有点意思,前部为I/O区位,后部为大面积的散热防尘规划。透明亚克力透明顶盖+可拆卸防尘网+机箱顶部的蜂窝散热气孔三层散热防尘规划,相当细致,为顶置的风扇提供了良好的散热风道。
  红火牛CR1280机箱的I/O区域设置在顶部前方,开关重启按钮分居两侧,除了常见的2个USB*3.0接口、2个USB 2.0、音频接口,还设置了棱镜256RGB调色器和风扇调速按钮。风扇调速按钮可以让用户根据机箱的情况以及不同环境安静程度的需要去调节,节能方便。棱镜256RGB调色器则能让玩家控制整个机箱的RGB灯光,值得一提的是,256种颜色变化,视觉效果相当酷炫。
红火牛CR1280 机箱底部示意图
红火牛CR1280 防尘网
  红火牛CR1280机箱底部,电源安装位和硬盘安装位下侧设置了防尘网,依然为易拆卸的规划,便于日常的清理。机箱底部支撑采用高脚架规划,给机箱与底面留有足够的呼吸空间,散热更静音。
红火牛 CR1280 内部:铁血柔情,细致入微
红火牛CR1280 机箱内部示意图
  红火牛CR1280作为一款高端机箱,虽然外表硬汉,但内部却细致入微,内部的规划也是相当对得起价格的。其采用中塔式ATX架构,宽大空间能为各种大尺寸高端硬件提供充足的空间。兼容市面上从mini-ITX到E-ATX尺寸的所有主板,也可以兼容最长400mm的旗舰级显卡和180mm高的大尺寸风冷散热器。
  内部扩展性部分,红火牛CR1280做得相当抢眼,4个3.5HDD安装位+4个2.5SSD安装位,足以满足玩家扩展硬件的高配需要。
  在散热扩展方面,红火牛CR1280可以在顶部安装360水冷散热排,或者是散热风扇,而且由于机箱顶部采用了透明面板,如果水冷散热排或是风扇带灯的话,视觉效果将会非常酷炫。
  打开机箱侧面板,我们可以看到红火牛CR1280背线空间宽裕,宽达25mm,五金格局非常规整,布局了众多走线孔,让布线走线无阻碍,清爽布线。另外,我们还可以看到在主板支撑板背面的RGB灯光、风扇的控制电路板,其采用了SATA供电接口实现供电,插拔更轻松,这一点也非常人性化。
红火牛CR1280 一体式电源仓
  红火牛CR1280采用游戏机箱常见的标配——标准的分体式电源下置规划,电源和硬盘位采用独立仓位规划与主板隔离,这种规划可以避免机箱各部件互相干扰散热的情况,电源分阁仓上部支持1个120mm风扇的安装,分离式散热+直吹式对流让散热更高效。同时它可以把电源线路隐藏起来让机箱内部看起来更加整洁。
红火牛CR1280 电源安装位
  红火牛CR1280机箱采用下置电源的规划,底部独立电源和硬盘共享仓规划,可以有效的隔绝电源和硬盘的热量与显卡和处理器的热量,这样的规划保证了不会热堆积给整机带来散热的压力。
  在主板支撑板的背面,红火牛CR1280在竖向排列了4个2.5英寸免工具支架,方便玩家安装SSD或笔记本硬盘,同时也留出了足够的空间来走背线。
红火牛CR1280 HDD安装位
  与一般机箱不同的是,红火牛CR1280在独立电源仓里,设置了4个竖立的3.5英寸免工具硬盘支架,充分利用了机箱空间。
红火牛CR1280 电脑I槽位图
  与其他中塔机箱一样,红火牛CR1280机箱标配了8个电脑I拓展槽,并且采用了可回收的挡板规划,方便其他拓展硬件的安装,有很好的兼容性,即便是双卡互连也没有太大的难度。
红火牛CR1280 背部风扇位
  红火牛CR1280后窗可支持1个120mm/140mm风扇安装。
红火牛CR1280 前置风扇位
  红火牛CR1280前面板设置了2个120mm/140mm风扇安装位,机箱本身已经标配了2个120mm的前置RGB散热风扇,玩家可以按自己所需更换风扇,也可以安装240mm水冷排。
红火牛CR1280 顶部风扇位
  红火牛CR1280机箱顶部预留2个140mm/3个120mm风扇位,支持240mm/360mm水冷排安装。
  红火牛CR1280机箱最多支持8个风扇的饿安装,可以做到全方位散热冷却。机箱顶部最高支持3个120mm风扇安装(兼容360mm水冷排),后窗标配1个120mm风扇,前板标配2个120mmRGB散热风扇(兼容240mm水冷排),电源分阁仓上部支持1个120mm风扇,全机8风扇位安装规划,打造极致散热,让长时间高负荷战斗无过热之忧。
红火牛CR1280 主托板厚度
红火牛CR1280 左侧板厚度
红火牛CR1280 右侧板厚度
  对红火牛CR1280机箱主板托板和侧板进行厚度测验,数据结果显示,红火牛CR1280机箱主板托板厚度为0.762mm,透明侧板厚度为3.107mm,右侧板厚度为0.708mm,与官方数据相差无几,甚至还偏高。相较于其他机箱,红火牛CR1280主托板较为厚实,再搭配3mm透明亚克力侧板,能够很好地保护机箱内部设施,有效地防止电磁辐射外泄。
  性能:红火牛最吸引人的是其硬汉外表下的那一些不苟,全黑沉稳外表配合银色铝合金底座,再搭配颇具特色也科学的前面板规划,这种美式硬派风着实加分。红火牛CR1280内部的大空间,让DIY有了更多发挥空间,其拥有超强兼容性能,4+4的硬盘安装规划也充分开发机箱结构。另外,红火牛CR1280的RGB灯光规划也十分有特色,对于有这方面外观需要的玩家来说有很大吸引力。
  总的来说,红火牛CR1280的确是让我们感受到铁血硬汉势不可挡的霸气,256RGB灯光规划和内部的架构以及细节也相当加分。如果你厌倦了市场上各种花里花哨的规划,不妨考虑下这款红火牛CR1280,或许会有意外惊喜。
