手机刚买回来的时候,2.5个小时左右就可以将电量补充满。但随着使用的时间增长,手机充电速度越来越慢,难道只能听之任之吗?当然不!小编来给你支个招~ 一、使用合适的充电头
二、使用匹配的数据线 数据线看起来都是大同小异,表面上看接口相同的数据线基本上都可以通用,但实际上并非如此。每根数据线支持的最大电流也都是不一样的,不同的设备数据线最好别混用,使用原装数据线给手机充电速度才会达到最佳状态。
三、定时清理充电口 可能有许多人都认为充电口那么小,肯定进不去上面东西,之前小编也是这么认为的。不过偶然注意了一下充电口,发现里面好多灰!!!其实手机放在口袋或者包包里,有一些小棉絮或者灰尘就很容易钻进充电口里,只是我们平时不检查没有发现而已。
四、注意充电环境 充电环境对充电速度的影响也至关重要。冬天温度过低时,锂电池的低温保护机制将起作用,可能会使得手机充电速度减缓甚至无法充进电。
五、不要边玩边充电 边玩边充电的现象可以说很普遍,好多人除了睡觉时,大多数时间都是边充电边玩手机。充电是为电池输入电量,玩手机却是放电的过程。一边充电,一边放电,充电时间自然会延长! 六、尽量避免使用USB接口 充电现在,许多上班族都是带着数据线,到公司插在电脑的USB接口上面充电。然而,这和使用充电头进行充电相比,时间会延长许多,因为电脑USB接口的电压较低,充电功率较小。
1.随用随充 现在的智能设备都采用的是锂电池设计。锂电池和镀镍电池最大的不同就是锂电池没有任何的记忆效应。所以,新机不需要激活,随时都可以充电。但是,要避免设备电量低于20%以下或者用到关机再充电,这样会加速电池的损耗。 2.避免充的过饱 不建议把手机完全充饱,锂离子这个东西不需要完全充饱电,事实上,最好别充饱,因为太高压有损电池,会害的电池容易耗电。 3.避免过度使用充电器 大家都习惯把充电器一直插着(其实小编也这样~),但其实这对充电器很伤。在不需要使用充电器时,将充电器从插座上面拔掉,对充电器有一定的好处。 4.关机或飞行模式 手机开机后,各种程序在后台运行,会消耗一定的电量,定然会降低充电效率,所以关机时充电是最快的!当然,如果不想关机,开飞行模式也是一种不错的方法! 5.过夜充没影响 相信有很多朋友会选择在晚上充电,第二天起来在拔掉,之前有朋友问小编这样会不会有什么影响,其实几乎没影响!如今的智能手机都有过压过充保护,当手机充满电时,手机会自动切断电源,不会再给电池充电,而是转为适配器供电,所以,过夜充并不会对手机造成太大的影响。不过参照第二条,还是尽量避免这样~ |
