iPhone双卡神器实现秒变双卡单待
xinhua668 2017-8-25 12:27
  iPhone 在设计上的考量是没有做双卡双待的,但因为iPhone 没有双卡而导致需要另购一支手机,或是要购买iPhone皮透过蓝芽连线来达到双卡双待的功能。而在年初其实有一款众筹,宣称可以让iPhone 达到双卡使用,就让我们一起看看这次的开箱吧!
  本文开箱图片皆使用iPhone 6 Plus拍摄。
开箱实测:iPhone双卡神器实现秒变双卡单待
iPhone 双卡黑科技开箱
  在开箱之前,先让我们看看产品包装吧!包装相当的简单,是掀式纸盒装。正面印上大大的LOGO,在侧边则再次贴心印上务必观看说明后操作。
  而在包装的背面则是该产品开发商的相关资讯。
  废话不多说,立马拿出内容物吧!总共有以下几样:专用剪卡器、磨刀、iPhone 双卡黑科技本体、两个iPhone 卡托(一个为塑胶卡托、另一个为金属卡托)、特规SIM转卡卡片以及说明书。
  附上与iPhone 原厂相同质感的金属卡托真的相当不错!为什么会有专用的剪卡器呢?下方安装步骤告诉您如何让iPhone 实现双卡!
如何让iPhone 实现双卡
  由于原厂iPhone卡托是有一个空位的,因此这款iPhone双卡神器便是将卡托的空间完全利用。如下图示意图:卡一为Nano大小的SIM,而右侧卡二是必须透过盒内附的专用剪卡器,将另一张Nano SIM 剪成特殊大小才能放入卡托。
  编辑仗恃着自大的气势,在没有看说明书之下就马上剪了卡。冒了非常大的风险,还记得当初iPhone 改为使用Nano SIM 时,许多人会购买剪卡器自行剪卡,但必须冒着卡片会坏掉的风险执行。
  而若要使用这款iPhone 神器,也必须剪卡,甚至剪得更小!如下图实拍,最左侧是Nano SIM、中间是编辑当初自己将Micro SIM 剪成的Nano SIM 大小、最右则是透过专用剪卡器剪卡后的特规SIM大小。
  也不用担心剪卡后的特规SIM 大小往后无法使用,该产品也有贴心附上特规SIM转卡卡片,也因此可以将特规大小的SIM 再次转成Nano SIM 的大小。
  那么让我们先看看官方的安装示意图:透过特殊的卡托,双卡开发团队开发的卡贴,以及要安装的两张卡(Naon SIM 与剪卡后的特规SIM 大小)。
  从底下照片便能清楚了解,之后会装到iPhone 会有哪些东西。左上是双卡开发团队开发的卡贴,卡贴中心有晶片。卡贴可以接管了两个SIM卡,并通过卡贴来向iPhone提供相关的信息。而右上可以清楚比对专用卡托以及原厂卡托的差别,双卡专用卡托明显地利用卡托的空间。
  其实安装相当简单,难的真的是最怕剪卡剪错方向等之类的剪卡问题。只能说编辑相当的幸运,因为有部分的网友反应Nano SIM 也是需要透过磨刀稍微打磨,甚至是特规的SIM 大小也需要多次打磨才能放入卡托。
如何在iPhone 上切换双卡
  虽然官方有开发相当方便的APP,据说是可以直接透过APP 来进行切换的。不过由于该APP 是必须使用中国iTunes 帐号,以及APP 要使用中国门号做注册动作,因此若没有中国门号也意味着无法透过APP 来切换。不过却让我发现,是可以透过拨号键代码进行切换的!
  附注:本次测试的卡分别为卡一(Nano):TS 以及卡二(剪卡特规):种花。首先将卡托安装至iPhone后,在首页的时间底下会显示「SIM-1 」的字眼,而SIM-1正是无需剪卡的Nano大小的SIM。透过在电话中输入「002」之后点击拨号,便可以从卡一切换至卡二。如下图:当完成切换后,可以至设定中查看电信业者是否成功切换。
  那如何将SIM-2 切换至SIM-1?其实也是相同的方式,透过在电话中输入「002」之后点击拨号,便可以从卡二切换至卡一。如图,前往设定发现电信业者也成功前换至TS。
iPhone 双卡单待实测心得:
  实测切换双卡的过程,若在较乡下的环境,由3G 卡片切换至4G 的卡时,会先显示3G 等待几分钟后才会跳到4G。不过在市区实测发现,从3G 切换到4G 时,是会马上切换到4G 的。另外有时切换后,会造成iPhone卡住。比如萤幕无法点击、点进设定后白画面。不过不用担心,其实稍待片刻即可解决或是强制重新启动即可恢复正常。
小结:
  以上就是本次的「iPhone 双卡神器实现双卡单待」的开箱实测。一直以来编辑出门就是带着iPhone 6 Plus 以及iPhone 4 出门,iPhone 4 主要的用途只是回拨电话,也因此对编辑来说若是能够将双卡都塞到iPhone 6 Plus 当中,当需要回拨电话时再切换SIM 即可,因此双卡单待对我而言已经足够。
  能够在iPhone 插入双卡真的有股说不出的兴奋,不过整体最紧张的还是在剪卡的过程。尤其是将Nano SIM 插入剪卡器时,卡片是完全卡在剪卡器当中的,因此想反悔也无法,只有剪卡一路。再次强调,由于此款产品是需要将原本的SIM剪卡,因此有风险是会将卡剪坏的!
  市面上能够实现双卡的周边也不少,不过大多都是蓝芽的iPhone皮。优点是可以双卡双待,但缺点则必须多携带一个iPhone皮的蓝芽装置,也因此有厂商将iPhone皮做成手机壳样式。
  双卡单待,顾名思义为可以插两张卡,但只有其中一张卡可以使用的,因此必须透过切换才能使用卡二。如果平常是双卡皆为频繁使用的用户,本次介绍的产品比较不适合唷。
