查看: 3881|回复: 18
A1278能装32位XP双系统吗
发表于 2016-7-10 08:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经常看到一些大神修理苹果A1278笔记本,不知这机子能装32位XP双系统吗,多谢啊。WIN7以上双系统或者单独XP系统都是可以的。XP双系统一装就蓝屏或者不引导。
参与人数 4下载分 -7 收起 理由
xww1667043954 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
弑恋お -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
小镇小店 -1 收老头的破烂儿怎么还不来?
綤爺 -2 当你给回复你的人扣分时 应该想到也会有别.
发表于 2016-7-10 08:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不支持 不引导 装过能引导但是机器会出现很卡的感觉 后来换win7 速度正常
我是说能不能装上双系统,卡不卡再说。XP单系统好像也有点卡。  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:49
发表于 2016-7-10 08:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是说能不能装上XP双系统,卡不卡再说。XP单系统好像也有点卡。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xww1667043954 -2 还差2分明天扣回来
发表于 2016-7-10 08:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能装上的话 应该可以 装双系统 只是要双引导分区  按option不会出现双windows图标 进xp系统有双系统选择
你装过双系统没 看不懂因为你没有遇到过 给你意见你还扣我分 下次也没谁会帮你回复啦  详情 回复 发表于 2016-7-10 09:27
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
xww1667043954 + 2 给你补回来顺便送你一分助人为乐
xsp1980 -1 这是什么语言。
发表于 2016-7-10 09:27:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我说的双系统指的当然是MAC和WINDOWS双系统,难道你理解成Windows双系统了吗?是你奇葩还是我奇葩?你随便问一个人,苹果装双系统是不是指的是MAC和Windows双系统,别人会想到xp和win7双系统吗?有病吗?  详情 回复 发表于 2016-7-10 21:31
发表于 2016-7-10 09:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
hm65以前的是可以的
真搞笑,跟芯片组的关系没有那么密切。  详情 回复 发表于 2016-7-10 09:34
发表于 2016-7-10 09:34:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
redfish133 发表于 2016-7-10 09:29
hm65以前的是可以的
真搞笑,跟芯片组的关系没有那么密切。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xww1667043954 -2 请教人还那么狂妄
发表于 2016-7-10 16:32:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
关键的一点,是要在MAC系统中用bootcamp分出Windows分区,不要用磁盘工具分区,不然会有很多引导问题。当bootcamp要求WIN7光盘时放一个XP原版光盘进去,偷梁换柱,bootcamp也不在意,分完区就把机子控制权交给安装光盘了。至于驱动,驱动精灵一键搞定,只是触摸板有点问题。
发表于 2016-7-10 16:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你去试试不就知道了
发表于 2016-7-10 17:28:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xp好像不行吧
看8楼,已经装上了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:59
发表于 2016-7-10 17:45:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有积分 过来学习
发表于 2016-7-10 17:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是不行
发表于 2016-7-10 17:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看8楼,已经装上了。
发表于 2016-7-10 18:11:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
因为官方对自己不支持的XP系统不提供任何驱动,所以装完后就不要再费劲找合适的bootcamp版本去装驱动,版本不合适的bootcamp装完后设备驱动没有任何改善,反而变卡了。就用驱动精灵或者驱动人生。
发表于 2016-7-10 18:55:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怕驱动都找不到,。。。
发表于 2016-7-10 19:27:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
条件满足 没有升压到24V左右 可以换芯片试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hailong206 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-10 19:33:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个有点难搞哦、
发表于 2016-7-10 20:41:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显不能 徒劳滴
发表于 2016-7-10 21:31:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
