查看: 4403|回复: 21
cpu供电芯片EN脚拉低电压
发表于 2016-7-9 12:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这芯片是up6101p,使能脚是33脚。如下图,这33脚与开启它的信号的这条线断了,也就是33这脚悬空了。所以我引3V电压过来,可有时候它把3v拉低成0v了,有时候是2v。在使能脚有2v时cpu供电有1.1v,但把cpu放上去了一上电就掉电了。是不是这芯片有问题,如果芯片的后级电路有问题这使能脚会不会也会把3v电压拉低?
发表于 2016-7-9 19:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
manzxq 发表于 2016-7-9 19:00
检修思路不对,上假负载,先测各个电压,再测时钟,再测试复位。
你这上几就上u ,不怕烧u?吗
可能cpu电 ...
学习了
发表于 2016-7-9 12:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会的,芯片有问题会拉低的
谢谢!  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:15
发表于 2016-7-9 12:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哪忆、惔莣ろ 发表于 2016-7-9 12:10
会的,芯片有问题会拉低的
谢谢!
发表于 2016-7-9 13:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EN 信号一般1.05V 左右    有条件先换电源芯片
发表于 2016-7-9 15:13:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般没CPU供电 上U 芯片会保护 导致掉电  芯片会拉低电压
芯片保护也可能导致EN脚拉低了?也就是说芯片可能没坏?  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:10
发表于 2016-7-9 16:10:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片会保护 不代表芯片不坏 上真U 真UVID组合会告诉芯片该出多少电压给CPU 然后电压输出后 会反馈给芯片 如果反馈回来的电压不正常 芯片就会保护··  详情 回复 发表于 2016-7-9 22:22
发表于 2016-7-9 17:06:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
R59图纸显示的是未装的,看下前面是否正常
如果反馈电阻出问题,会不会也会造成EN脚被拉低???  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:23
正常的,使能信号是由2个电阻对12v分压而来。问题可能出在芯片这,今天我到淘宝买了2片,24元啊,加上8元路费tm的32元了。。。 要不是学习需要,真没修的必要了。。。。还不知道能不能修的好  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:21
发表于 2016-7-9 17:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊,有的时候学习一个经验比赚钱更划算的。像有的机器我修了几天没修好谁要是能给我修好,告诉我什么问题。我贴点钱都想知道答案  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:44
发表于 2016-7-9 17:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果反馈电阻出问题,会不会也会造成EN脚被拉低???不放CPU时Vcore是1.1v,放了就掉电,感觉是短路。。。
你测下反馈电阻正常吗?  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:44
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-7-9 17:44:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
海阁 发表于 2016-7-9 17:21
正常的,使能信号是由2个电阻对12v分压而来。问题可能出在芯片这,今天我到淘宝买了2片,24元啊,加上8元 ...
发表于 2016-7-9 17:44:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
海阁 发表于 2016-7-9 17:23
如果反馈电阻出问题,会不会也会造成EN脚被拉低???不放CPU时Vcore是1.1v,放了就掉电,感觉是短路。。 ...
你测下反馈电阻正常吗?
没,不知道怎么测。。。 是不是在反馈脚测?正常阻值是多少?  详情 回复 发表于 2016-7-9 18:07
发表于 2016-7-9 18:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yuchao454875 发表于 2016-7-9 17:44
你测下反馈电阻正常吗?
发表于 2016-7-9 18:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我觉得芯片正常不会拉低EN,除非芯片坏了
发表于 2016-7-9 19:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这上几就上u ,不怕烧u?吗
可能cpu电路有短路,所以主板自己保护了。
学习了  详情 回复 发表于 2016-7-9 19:37
发表于 2016-7-9 19:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搜这个EN信号 看看有三极管链接一起不
发表于 2016-7-9 19:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面那个电阻是不装的 你这个EN信号在开关电路出问题了
使能电路没问题  详情 回复 发表于 2016-7-9 19:37
发表于 2016-7-9 19:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
使能电路没问题
发表于 2016-7-9 21:34:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个问题不好讲换个芯片再搞下一步把
