查看: 5321|回复: 16
iphone6进水维修,夏天到了能不能长点心呐!
发表于 2016-7-8 09:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【型号】:iphone6
  【故障现象】:
图1 iphone6进水维修一例
  接收到一台客户送修的机器,故障现象是不能开机,客户说之前使用时进过水,自己拆机处理过触摸座子和WIFI部分,在使用一段时间后发现不能开机了。
图2 iphone6进水维修一例
  【维修过程】:插上可调电源显示大电流,待机电路的电压有短路,用万用表量测发现PP_VCC_MAIN电压短路,首先目测整块主板,在显微镜下观察发现WIFI芯片附近的C5202_RF电容有点发黑而且电容上面的锡皮已掉落一小块,直接拆掉C5202_RF后量测PP_VCC_MAIN电压不再短路。
图3 iphone6进水维修一例
  通电开机手机能正常进入系统,但使用一段时间后机身发热严重而且耗电很快,据此判断还有后级转换电路存在轻微短路的地方,首先在系统下测试各项功能(依此来判断是什么功能模块有问题),发现指南针功能不正常,每次打开指南针都提示需要校准。
图4 iphone6进水维修一例
  而校准完成之后无法正常的显示方向。
图5 iphone6进水维修一例
  测试重力感应功能为正常。
图6 iphone6进水维修一例
图7 iphone6进水维修一例
  根据上面的测试结果把后级短路故障的排查重点放在指南针这块,用万用表量测指南针供电发现PP3V0_IMU电压对地短路。
图8 iphone6进水维修一例
图9 iphone6进水维修一例
  PP3V0_IMU电压是由PMU直接输出后经电容滤波直接给到指南针芯片,出现短路情况有以下几种可能:
  1、PMU电源芯片损坏。
  2、C1902损坏。
  3、指南针芯片损坏。
  按照先简单后困难的维修思路,直接拆掉C1902后打值,阻值已正常。
图10 iphone6进水维修一例
图11 iphone6进水维修一例
  再次开机进入系统,机身已不发热且指南针功能恢复正常,此板修复。
图12 iphone6进水维修一例
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
Pis剑圣 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qiang321 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-8 09:37:06 | 只看该作者 �
看似简单的故障,维修人员。修起来也挺费时间的。
对于没有经验的人来说,绝对不知道从来哪里着手维修。
楼主修苹果杠杠的NX
发表于 2016-7-8 10:00:02 | 只看该作者 �
客户都长点心,就没有进水机修了...  楼z技术不错哟!
发表于 2016-7-8 10:29:34 | 只看该作者 �
学习,学习,学无止境
发表于 2016-7-8 10:38:00 | 只看该作者 �
有图纸还好修点国产机没图纸都是靠经验。
发表于 2016-7-8 11:09:55 | 只看该作者 �
思路不错,不要老拍那个卡片,意义不大
发表于 2016-7-8 15:51:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享心得,思路很清晰,不愧是大师级别的
发表于 2016-7-8 18:52:34 | 只看该作者 �
C5202_RF进水容易坏
发表于 2016-7-8 22:24:52 | 只看该作者 �
两个电容怎么就知道是c1902而不是c1903呀
应该是烧鸡法省略掉了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 23:09
发表于 2016-7-9 07:47:52 | 只看该作者 �
无进水、无摔。维修人员都得下岗了。楼主修手机是高手中的高手
发表于 2016-7-9 10:34:57 | 只看该作者 �
楼主这技术 机器绝对天天修不完
发表于 2016-7-9 11:16:08 | 只看该作者 �
楼主修苹果杠杠的NX
发表于 2016-7-10 15:41:47 | 只看该作者 �
楼主高手,楼主牛人
发表于 2016-7-10 23:09:24 | 只看该作者 �
应该是烧鸡法省略掉了。
发表于 2016-7-10 23:20:37 | 只看该作者 �
看来楼主的贴有启发,thank you
发表于 2016-7-11 13:58:18 | 只看该作者 �
活到老学到老,高手啊
发表于 2016-7-13 11:29:24 | 只看该作者 �
精彩的案例,细致的分析,淡定淡定,楼z技术不错!
