查看: 28556|回复: 7
荣耀V8如何拆机?荣耀V8拆机图解教程
发表于 2016-5-24 15:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀V8如何拆机?荣耀V8拆机图解教程
  荣耀V8是本月中旬荣耀发布的一款旗舰新机,配备一块5.7寸2K分辨率incell触摸屏(标准版为1080p分辨率屏幕),处理器为麒麟950,内存4GB,存储32GB/64GB,支持最大128GB microSD卡扩展。后置主相机是由双1200万像素/F2.2光圈摄像头组成,前置摄像头为800万像素,F2.4光圈。电池典型容量3500mAh,搭载USB 2.0 Type-C接口,支持9V/2A快充。那么荣耀V8做工如何呢?如何拆机呢?下面我们一起来看看吧!
华为荣耀V8拆机 图1
  荣耀V8拆机方法/步骤:
  荣耀V8拆解要从背面开始,摄像头位置的信号溢出位置是“突破口”,这个位置上覆盖着一层胶片,拆解的第一步就是要拆下这块胶片。
华为荣耀V8拆机 图2
  用热风枪对荣耀V8背面的胶片加热,把胶片和机身分离。
华为荣耀V8拆机 图3
  拆下胶片后,可以看到固定后盖和手机的机身三颗螺丝,接下来拧下这三颗固定螺丝。
华为荣耀V8拆机 图4
  拆除背面的螺丝后,用卡针取下荣耀V8手机的卡槽。
华为荣耀V8拆机 图5
  将荣耀V8屏幕和后盖完全分离。屏幕通过卡扣的方式固定在手机金属后盖上。
华为荣耀V8拆机 图6
  机身和后盖分离特写图。拆解时要注意,在后盖和机身之间的指纹识别排线。
华为荣耀V8拆机 图7
  荣耀V8里面的所有排线通过金属片固定,可以防止排线松脱。
华为荣耀V8拆机 图8
  拆除后盖的排线就可以完全将后盖分离,在后盖上有手机的天线和指纹识别模块。
华为荣耀V8拆机 图9
  荣耀V8背面指纹识别特写。
华为荣耀V8拆机 图10
  荣耀V8的机身大部分被电池占据,上面大的PCB是手机的主板,下面小的PCB是连接器的PCB,两块PCB通过两条排线连接。
华为荣耀V8拆机 图11
  荣耀V8的小PCB上的USB type-C接口、外放喇叭以及手机的震动电机。
华为荣耀V8拆机 图12
  荣耀V8的外放喇叭以及音腔特写。
华为荣耀V8拆机 图13
  荣耀V8的小PCB背面特写。
华为荣耀V8拆机 图14
  荣耀V8电池容量为3500mAh,支持快充。
华为荣耀V8拆机 图15
发表于 2016-5-24 15:28:26 | 只看该作者 �
  荣耀V8的主板覆盖有屏蔽罩。
华为荣耀V8拆机 图16
  荣耀V8主板CPU的位置中框上有硅脂,起到散热的作用。
华为荣耀V8拆机 图17
  将PCB正面的屏蔽罩拆开,可以看到PCB正面主要是一些射频芯片,还有蓝牙wifi等等的小芯片。
华为荣耀V8拆机 图18
  PCB的背面主要是手机的CPU、内存以及基带芯片,手机CPU以及内存芯片上没有屏蔽罩,直接使用手机的中框作为屏蔽罩。
华为荣耀V8拆机 图19
  荣耀V8海思麒麟955处理器(全网通版),处理器拥有4个A72核心和4个A53核心,A72核心频率为2.5GHz,荣耀V8配备4GB内存,内存芯片和处理器采用双层封装。
华为荣耀V8拆机 图20
  荣耀V8三星的存储芯片,芯片的容量为64GB(全网通版)。
华为荣耀V8拆机 图21
  荣耀V8支持全网通,但麒麟950集成的基带并不支持CDMA网络,需要外挂一颗VIA的CDMA系带芯片。
华为荣耀V8拆机 图22
  SKY77597-11是一颗射频放大芯片。
华为荣耀V8拆机 图23
  Hi6362是华为海思的RF射频收发芯片。
华为荣耀V8拆机 图24
  altek6610是一颗独立的相机ISP芯片。
华为荣耀V8拆机 图25
  荣耀V8外挂VIA的CDMA基带,还需要一颗FC7712射频芯片,负责处理手机的CDMA信号。
华为荣耀V8拆机 图26
  荣耀V8后置主相机是由两个1200万像素/F2.2光圈摄像头组成,前置摄像头为800万像素,F2.4光圈。
华为荣耀V8拆机 图27
  荣耀V8拆机结束,荣耀V8所有部件全家福。
华为荣耀V8拆机 图28
发表于 2016-5-24 15:31:11 | 只看该作者 �
这机子好像刚开卖吧
发表于 2016-5-24 18:06:32 | 只看该作者 �
这么新的机器都拆了 。。。。。
发表于 2016-5-25 10:46:29 | 只看该作者 �
是不是这个机器出什么问题了 ??
发表于 2017-3-23 13:49:40 | 只看该作者 �
除了苹果其他机型拆的都少
发表于 2017-3-28 00:13:32 | 只看该作者 �
真希望只要看到机器就能拆开,学习中,小小白
发表于 2017-4-13 00:25:53 | 只看该作者 �
国产做工也有这么好快 赶上苹果 了
