查看: 4233|回复: 2
联想RS780LQ-CM主板维修
发表于 2016-5-5 16:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一片联想RS780LQ-CM主板,量CLR_CMOS跳线上有3.1V电压,上电测试,诊断卡复位灯常灯(无复位),查供电,内存1。5V,其它无供电,  AMD的供电:内存供电--VDDA2.5--CPU供电--桥供电/总线供电,测内存有1.5V  -ok,   VDDA2.5,由U20(at9173)4脚发出,测有2。7V(算OK),CPU无供电,管理芯片ISL6323B(U15),查条件,10脚VCC ---5V---正常,19脚PVCC1_2 ,42脚PVCC_NB----12V正常,31脚BOOT1,27脚BOOT2,40脚BOOT-NB,------11。5V也正常,24脚开启脚EN----3。3V高电平-正常,果断换ISL6323B,CPU供电1.4VOK,桥供电1.1V  总线供电1.3V-----------亮机
RS780LQ-CM_R10.pdf
923.98 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-5 18:05:23 | 只看该作者 �
按照时序 修 修的快
发表于 2016-5-5 19:58:53 | 只看该作者 �
请问为什么AMD的总线供电在CPU供电后面啊,没有总线供电的话 CPU供电芯片的EN脚是谁发出的?还有VID谁给供电啊,新手不明白。。。
