查看: 7918|回复: 51
GA-h61-s26 CPU供电艰难维修过程
发表于 2016-4-29 10:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           同行拿来一主板GA-h61-s26说不出CPU供电。呵呵,看来我名气大了,同行都拿我这修了。可恨的是由于手机在维修过程摔坏了,所以没拍照。
     话不多说,拿来主板一看,上家动过主供电ISL95836IRTZ,还有周围几个电阻电容。
看芯片就知道上家没看过【迅维】,因为我记得有个贴说修不出核显电压,
后来才发现是用ISL95836IRTZ换ISL95836HRTZ 的原因。
    所以马上动手,换回ISL95836HRTZ。
   换好后测几个关键脚的电压值。如图
  其它脚要不觉得没必要测(或者不好测),剩下都是0V。测的过程中会掉电,估计3-4S左右,别人都说把PCH_PWROK拉低就不掉电,但这样麻烦。同行拿来的,肯定要特殊对待。所以我用镊子把ATX电源的16,17针插在一起,呵呵。
后来一查前面的电压,内存1723mV偏高(不理它) CPU_VTT电压会跳动,而VCCSA则以0.1左右的电压跳动,所以把BC1,还有EC5都换了。BC1正常就没往下拆。
接下来分析ALERT#0V感觉不正常,用手按下正常了,晕原来虚焊了,(这个不是我吹的,呵呵)
接下来没头绪就上网查到http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html,说18脚COMP接80K电阻就可以出CPU电压的,但看电路图这个脚连的很复杂,又看到有ISL95836资料下
,干脆一次弄明白,下了来看到 说明前面ALERT#1.1V才是正常的。
再看到
       意思很明确了,VBOOT 1.1V是测试用的,正常应该是0V。但板中VBOOT是1左右,查VBOOT,这个图不好理解(对我来说就是),
查DQ19发现2脚为高,但VBOOT还是高,太兴奋了。
换了后CPU电压出来了,至此修复(让同行刮目相看,呵呵)
    欢迎大家喷水。发个贴不易,请大家加分。
参与人数 12下载分 +28 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小明仔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
向858 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 10:24:57 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-5-3 09:25
VBOOT是连COMP(核心供电误差放大器的输出端)脚,电压应该来自这个脚。
麻烦你验证下
楼主我的意思是想问你DQ18和DQ19这个电路的作用,VTT电压加在DQ18的2脚上造成了DQ18的导通,那样子DQ19肯定不导通了,而你说的DQ19正常的情况下DQ19的3脚是0V,根据电路的原理你不是个误导吗?难道是我理解错误?
DQ18的通导是为CPU的TDI信号作一个上拉电压,同时他也会使DQ19通导。  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:09
DQ19也是通的才对,这个图不好理解,这是我个人的理解,我也没去测DQ18有无通  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:55
发表于 2016-4-29 11:27:49 | 只看该作者 �
发帖不易 大家应当鼓励
谢谢,大家共同帮助,共同进步  详情 回复 发表于 2016-4-29 14:26
发表于 2016-4-29 11:34:54 | 只看该作者 �
楼主威武 好强大啊
发表于 2016-4-29 14:26:11 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-29 11:27
发帖不易 大家应当鼓励
谢谢,大家共同帮助,共同进步
发表于 2016-4-29 14:36:58 | 只看该作者 �
基本 1.8V 1.0V  桥供电出来  擦下 0.9V  VCCSA 信号   VTT——pwRGD  就基本出来
发表于 2016-4-29 14:42:56 | 只看该作者 �
问题是CPU供电死不出来
发表于 2016-4-30 11:20:40 | 只看该作者 �
看不懂~看来不出CPU供电比较难修
发表于 2016-5-1 15:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2016-4-30 11:20
看不懂~看来不出CPU供电比较难修
没示波器,感觉很多都不好修。用人说有示波器也不好修的
发表于 2016-5-1 16:35:06 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,换了我早放弃了
发表于 2016-5-1 19:51:42 | 只看该作者 �
刚修一个多月 CPU供电不出来 难修啊!!!!!
发表于 2016-5-1 19:56:46 | 只看该作者 �
厉害 我现在都修不出那些检测电路
发表于 2016-5-1 20:13:43 | 只看该作者 �
那段英文也看懂了 实在佩服
发表于 2016-5-1 20:22:41 | 只看该作者 �
楼主好强大呀,这电路分析起来好麻烦呀
发表于 2016-5-1 20:23:01 | 只看该作者 �
没看懂,看的稀里糊涂的,cpu坏了?
发表于 2016-5-1 20:24:23 | 只看该作者 �
是呀,修得很好,评分收藏啦。
发表于 2016-5-1 20:28:33 | 只看该作者 �
噢噢噢,我把,换了后CPU电压出来了,看成了换成cpu后电压出来了指点下这个vboot是个什么电压啊
发表于 2016-5-2 12:00:55 | 只看该作者 �
没有示波器不好修。
发表于 2016-5-2 12:49:38 | 只看该作者 �
楼主的这一段话让我看得很不明白啊,CPU_VTT经过电阻不是让DQ18给导通了吗?然后DQ19截止,VBOOT哪里来的电压呢?请楼主给我们这些小白们说明一下。我的意思是说VBOOT正常的情况下应该是有电压的吧?如果照你所维修的情况好像正常情况下VBOOT是没有电压出来的。
发表于 2016-5-2 18:06:06 | 只看该作者 �
的确不是太好修。累脑子啊
发表于 2016-5-3 00:12:39 | 只看该作者 �
记号一下,明天再给你加分,修得不错
