楼主: afxlym
GA-h61-s26 CPU供电艰难维修过程
发表于 2016-5-3 09:44:04 | 只看该作者 �
VBOOT这是个什么信号,没有研究过,有什么作用?
发表于 2016-5-3 09:46:53 | 只看该作者 �
楼主好强大
发表于 2016-5-3 10:24:57 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-5-3 09:25
VBOOT是连COMP(核心供电误差放大器的输出端)脚,电压应该来自这个脚。
麻烦你验证下
楼主我的意思是想问你DQ18和DQ19这个电路的作用,VTT电压加在DQ18的2脚上造成了DQ18的导通,那样子DQ19肯定不导通了,而你说的DQ19正常的情况下DQ19的3脚是0V,根据电路的原理你不是个误导吗?难道是我理解错误?
发表于 2016-5-3 10:31:25 | 只看该作者 �
楼主对这个芯片很了解
发表于 2016-5-3 10:36:50 | 只看该作者 �
看得出是难修,,但还是修好了,强焊
发表于 2016-5-3 11:12:47 | 只看该作者 �
与43楼同感
发表于 2016-5-3 11:17:43 | 只看该作者 �
大师膜拜了,小弟修块华硕H61开机转转停停修到哭去
发表于 2016-5-3 11:55:21 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2016-5-3 10:24
楼主我的意思是想问你DQ18和DQ19这个电路的作用,VTT电压加在DQ18的2脚上造成了DQ18的导通,那样子DQ19肯 ...
DQ19也是通的才对,这个图不好理解,这是我个人的理解,我也没去测DQ18有无通
那DQ18算什么?等待高手来解答吗?  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:40
发表于 2016-5-3 14:40:54 | 只看该作者 �
那DQ18算什么?等待高手来解答吗?
发表于 2016-5-3 15:09:25 | 只看该作者 �
DQ18的通导是为CPU的TDI信号作一个上拉电压,同时他也会使DQ19通导。
如果是这样子设计我是无语了,维修越来越难做了!  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:06
发表于 2016-5-7 10:06:58 | 只看该作者 �
B75以上的丝印都没用,没点位图的话还要跑线路,更不用修了  详情 回复 发表于 2016-5-9 08:32
发表于 2016-5-9 08:32:57 | 只看该作者 �
