查看: 8062|回复: 61
说说电池和适配器同时插大短路的维修
发表于 2016-4-26 11:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hacker6010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
聚水成冰 + 2 饼哥,尽管您已经很多分了,还是加了
328508474 + 2
扬帆起航 + 2
无尽的路 + 2 值得学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-4-26 12:48:51 | 只看该作者 �
确实有难度,精典值得学习,一般人搞不定
发表于 2016-4-26 13:17:22 | 只看该作者 �
理论强大。。。严重学习中。。。加分鼓励。。。另外饼哥还需要加分吗。。哈哈
发表于 2016-4-26 13:27:25 | 只看该作者 �
反正我是修不了
发表于 2016-4-26 13:29:32 | 只看该作者 �
确实有难度,精典值得学习,一般人搞不定
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 复制别人的。
发表于 2016-4-26 14:14:29 | 只看该作者 �
为什么先插外接电源再插电池就不会大短呢。。。。。换过来就会短呢,
发表于 2016-4-26 15:39:10 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-4-26 19:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电压竟然还有反馈,这个一般人还真修不出来
月饼老大,看到你这么说,不知笑了没有。  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:47
发表于 2016-4-26 23:47:25 | 只看该作者 �
月饼老大,看到你这么说,不知笑了没有。
发表于 2016-4-27 07:45:31 | 只看该作者 �
学习了关于充电和短路的,我一般不大遇到
发表于 2016-4-27 08:34:37 | 只看该作者 �
指导老师就是不一般的含金量!!!!!
发表于 2016-4-27 09:00:38 | 只看该作者 �
修了1个插电池短路的,适配器第一个隔离管短路
发表于 2016-4-27 09:39:35 | 只看该作者 �
这种问题最好修了的。
发表于 2016-4-27 09:44:06 | 只看该作者 �
这个确实难修,相当经典的例子,饼哥又给我们这些小白生动的上了一颗
发表于 2016-4-27 09:51:59 | 只看该作者 �
以前最怕修充电电路了,现在还稍微好点!
发表于 2016-4-27 10:05:50 | 只看该作者 �
混个脸熟
发表于 2016-4-27 11:33:40 | 只看该作者 �
学习了。经常遇到这种问题。
