查看: 8020|回复: 40
联系E49AL开机无显维修
发表于 2016-4-17 18:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    联想e49al 版号11310-1
机器拿来开机不亮,插可调电源电流到0.6左右几乎无跳变,机器拆开测量发现各电感电压全都出来。先刷bios,bios刷了2个,结果一样。那没办法慢慢查吧。
  先测无线网卡接口22脚复位电压0v,按时序pch收到sys-pwrok才发出平台复位查 r3603两端0v D6303 1脚0v 2脚3.3v 查imvp-pwrgd来源 测pr4202,pr4203 1脚都有3.3v 2脚都0v pwr_vcore_vr_ready1和pwr_vcore_vr_ready2来自pu4201 46,47脚测量也是0v cpu供电芯片要发出pwr_vcore_vr_ready要得到svid 测量h_cpu_sviddat和h_cpu_svidclk都有1.05v但用示波器测量没有波形,这里应该是cpu发出svid数据和时钟给供电芯片,供电芯片会根据cpusvid数据,时钟给cpu一个正确的供电,在发出电源好。这应该是有波形的。再接着查 cpu要发出svid要得到h_cpupwrgd和vddpwrgood 经测量全都正常。怎么回事cpu坏了,对忘了换cpu试试手里正好有这cpu换上,还是那样。我郁闷了再测cpu供电有1v多,我用示波器测,一测发现问题杂波很严重(不好意思示波器波形忘记拍照了)手摸pu4301烫手,再摸pu4302没有温度 肯定pu4301坏了 型号vt1323,手里没有这芯片,在料板上也没找到,但在联想x230料板上找到了vt1324不知道能不能通用,试试。bga封装风枪吹下来,用03球植上去,风枪吹焊上 一起哈成。开机测试,ok亮了。到这里以为维修结束了,装机发现进系统掉电重启,每次出完win7界面就掉电,用U盘启动不了就掉。难道供电不正常把cpu烧坏了。换了cpu也这样。难道换的pu4301型号不对不行,用示波器测电感pl4301后端还有小杂波。看来问题还在这里。没办法没这型号的芯片,某宝订货小东西很贵,10元一个定四个。
     第二天芯片到了,pu4301换上开机还是掉电,用示波器测量还是有杂波,哎不用说了,老纠结在pu4301上了,忽略了pu4302,虽然它不烫手,但它也应该出问题了,风枪取下来,把新的焊上去开机ok成功进系统 测试一上午没问题。下午交付客户。美中不足亮机图和示波器波形没拍。有什么不对的希望高手指出。(不喜勿喷)
参与人数 11下载分 +54 收起 理由
llyx + 5
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jiafu000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
compums + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
406784437 + 2 请问你收了多少钱呢?
发表于 2016-4-17 18:21:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
订货是个头痛事,钱不要紧,太费时间了
发表于 2016-4-17 18:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种晶体管都爱坏  修过好多了  但是订货的芯片也是十个里面有6个是坏的  我一般都是料板拆
发表于 2016-4-17 18:58:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种RAMOS特别容易坏,总觉得不太好焊。
发表于 2016-4-17 19:00:06 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是CPU供电芯片挂了
发表于 2016-4-17 19:02:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有换过这芯片
发表于 2016-4-17 19:02:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还好我焊的这几个都挺成功
发表于 2016-4-17 19:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修的不错啊
发表于 2016-4-17 19:22:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看见这种小管子就头疼,老是觉得没有焊好。
发表于 2016-4-17 19:28:22 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 19:34:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        请问你收了多少钱呢?
场内价200元  详情 回复 发表于 2016-4-17 19:57
发表于 2016-4-17 19:36:10 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
发表于 2016-4-17 19:57:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
406784437 发表于 2016-4-17 19:34
请问你收了多少钱呢?
场内价200元
发表于 2016-4-17 20:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是个电感的供电都出来了  不跑码下一步该考虑什么大神   是修小供电还是 和你是的看PG啊
电感电压都出来,一般小供电都正常了我说的小供电是转换电压,我的习惯是先查复位,复位出来就该读bios 识别内存跑码 复位出来说明前面pg,时钟基本都正常,如果无复位那就我这样按时序到这查  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:38
发表于 2016-4-17 20:30:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
vt这种芯片真的很难植  我反正是没有植好  svid那一段说的比较绕 我估计没看懂 两遍
发表于 2016-4-17 20:38:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回去好好看看视频我研究下时钟复位和PG  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:40
发表于 2016-4-17 20:49:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来楼主有一定的维修经验了
发表于 2016-4-17 20:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们要的就是经验
发表于 2016-4-17 21:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
走了一点弯路,不过最终修好也还行
没有PG,但开始你测过有电压,首要考虑就是电压是否温度了。不需要查SVID了。没有SVID是不会有电压出来的。
另,SVID是瞬间波形,你示波器是通电瞬间测的没波形还是通电后再拿示波器去测的。。
开机确实有CPU电压我用万用表量了 svid是有我没测到还没出 不敢确定了 有这种可能吗 老师就是没有svid pu4301坏了 误动作出的电压  详情 回复 发表于 2016-4-18 06:10
ok 明白了谢谢老师 svid测了好多次 开机前后都测过 我的示波器不好用 我怕漏测 都没测到波形 我以为没有svid也会有电压呢 看来我错了  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:27
发表于 2016-4-17 21:02:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片耐高温吗
