楼主: 407930682
联系E49AL开机无显维修
发表于 2016-4-17 21:16:22 | 只看该作者 �
上次有个VT1323换了四个没搞好
发表于 2016-4-17 21:27:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-4-17 21:00
走了一点弯路,不过最终修好也还行
没有PG,但开始你测过有电压,首要考虑就是电压是否温度了。不需要查SV ...
ok 明白了谢谢老师 svid测了好多次 开机前后都测过 我的示波器不好用 我怕漏测 都没测到波形 我以为没有svid也会有电压呢 看来我错了
发表于 2016-4-17 21:28:40 | 只看该作者 �
有一些时候,修得热头的,就看不开旁边的元件……
发表于 2016-4-18 06:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走了一点弯路,不过最终修好也还行
开机确实有CPU电压我用万用表量了 svid是有我没测到还没出 不敢确定了 有这种可能吗 老师就是没有svid pu4301坏了 误动作出的电压
发表于 2016-4-18 06:52:26 | 只看该作者 �
时序 清楚了,从哪里查都能找到问题,哎,如果没有示波器,可能直接就换CPU供电芯片了。
发表于 2016-4-18 08:06:38 | 只看该作者 �
思路清晰  不错
发表于 2016-4-18 08:12:40 | 只看该作者 �
这种小驱动芯片还真没搞过,竟然是bga封的
发表于 2016-4-18 08:14:03 | 只看该作者 �
这种芯片没焊过,不知道耐不耐高温?风枪行不行?
发表于 2016-4-18 08:24:52 | 只看该作者 �
这种芯片坏的也多
发表于 2016-4-18 08:30:25 | 只看该作者 �
U3701是一个什么门哦楼主
发表于 2016-4-18 15:04:49 | 只看该作者 �
玻璃管特别爱坏
发表于 2016-4-18 16:44:05 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 17:10:28 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,很有用
发表于 2016-4-18 18:19:50 | 只看该作者 �
非常不错 值得加分 很少换这个晶体管
发表于 2016-4-18 19:07:32 | 只看该作者 �
牛人啊!赞一个
发表于 2016-4-18 19:13:43 | 只看该作者 �
这种芯片说实话  不太好焊  有时候要换好几个才能换好。
发表于 2016-4-18 19:26:43 | 只看该作者 �
细工出细活啊,粗心的话会走很大的弯路哦
发表于 2016-4-18 19:55:35 | 只看该作者 �
细工出细活啊,粗心的话会走很大的弯路哦
发表于 2016-4-18 20:04:59 | 只看该作者 �
今天首页  3个联想 坏的  联想 要霸屏了
发表于 2016-4-19 16:40:30 | 只看该作者 �
407930682 发表于 2016-4-17 20:38
电感电压都出来,一般小供电都正常了我说的小供电是转换电压,我的习惯是先查复位,复位出来就该读bios  ...
回去好好看看视频我研究下时钟复位和PG
