查看: 4585|回复: 22
华硕X751LD开机一会花屏,接着还会不定时掉电,求助
发表于 2016-4-10 17:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕X751LD开机一会花屏,接着还会不定时掉电,有时掉电后还会不亮机,触发立即掉电,触发电流有时0.5几掉,有时0.1几掉,断电放一会又能亮机,接着过一会又会花屏掉电,花屏时测量过各组均稳定,加焊过显卡与EC刷过BIOS故障依旧,内外接均会花屏,修过的指点下
发表于 2016-4-10 18:00:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡去胶加焊,考虑显存,看看显卡周围有没有单独的bios
发表于 2016-4-10 18:02:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摸显存烫手不?显存问题多
摸过了,都是轻微发热,没发现什么异常  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:12
发表于 2016-4-10 18:12:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广州迅芯科技 发表于 2016-4-10 18:02
摸显存烫手不?显存问题多
摸过了,都是轻微发热,没发现什么异常
发表于 2016-4-10 18:18:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种花的样,摸板载内存及显存,显存几个对比,感觉温度偏高一点的就一组换掉
这个问题原来都可以通过温度来判断??  详情 回复 发表于 2016-4-10 18:22
发表于 2016-4-10 18:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题原来都可以通过温度来判断??
发表于 2016-4-10 18:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下显卡的小供电都有了不?
发表于 2016-4-10 18:47:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥  或排阻
发表于 2016-4-10 18:53:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有板载内存的,,那就百分百是板载内存的问题,,我有一台华硕X550CC本子也是这样,屏蔽了内存就OK了
发表于 2016-4-10 19:01:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不是显卡就是显存  何苦纠结
主要还是会触发掉电呢  详情 回复 发表于 2016-4-10 19:12
发表于 2016-4-10 19:12:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无线电电脑 发表于 2016-4-10 19:01
不是显卡就是显存  何苦纠结
主要还是会触发掉电呢
发表于 2016-4-10 19:38:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没遇到过但是一般花屏不是显卡就是显存吧
发表于 2016-4-10 19:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡、显存、板载内存一个个排除吧
发表于 2016-4-10 22:29:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
新手路过 随便看看
发表于 2016-4-11 07:46:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换显卡看看
发表于 2016-4-11 07:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主换个板载显存看看,个人认为这种现象是显存问题造成了
发表于 2016-4-11 10:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看显存吧 风枪加焊
发表于 2016-4-11 10:38:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过ASUS的花屏是BIOS问题的!!!
发表于 2016-4-11 10:40:47 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
屏蔽下内存试试
发表于 2016-4-11 10:49:34 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
