查看: 7286|回复: 4
技嘉GA-P61-S3开机风扇转一下反复重启又一问题
发表于 2016-4-9 21:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉GA-P61-S3开机风扇转一下反复重启,拨掉P4供电一样反复重启,刷过BIOS无效,而尔不断电,但档15或03不过内存,测全板电压都有.但测Q20 S极VCC1_8_PCH有2.2V感觉不正常。此管由U15 LM324开启,测U15第三脚VCC18 EN  2.2V偏高,些电压由2.5V 3K电阻上拉,8.2K下拉分压所得,拆下8.2K电阻测得8.3K偏大,找个8.2K电阻换上,通电一路跑码亮机。再测U15第三脚1.8V Q20 S极1.8V正常.  反复多次测试开关机,都能正常跑码亮机了。之前测到这个电压时,认为电压高点没关系,结果走了些弯跑,发此贴希望有同样问题的朋友少走弯路。
发表于 2016-4-9 21:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些电压高点没事,有些电压高一点都不行,我很想知道:什么情况高点可以?什么情况高一点都不行?
发表于 2016-4-10 17:20:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-4-10 18:06:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也想知道什么情况高点可以
发表于 2016-4-16 15:47:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS能发下吗?我这有片风扇转20秒掉电重启的,电压正常,怀疑是BIOS
