查看: 4928|回复: 34
盈通G41T V3.1无CPU供电求助!!!
发表于 2016-3-21 23:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一片盈通G41T V3.1主板无复位!量了 内存 桥 总线电压都正常就是没CPU电压,电源管理IC是ISL6312,IC的36脚(EN)0V!量36脚只通向一个贴片电容和一个贴片电阻(102贴片电阻),没通向其它的贴片电阻和贴片三极管!看了6312的PDF-36脚是由两个分压电阻分压的,可是找不到这两个分压电阻!哪位大神有这片板啊!帮忙看看啊!36脚(EN)的分压电阻在哪个位置啊!小弟在不胜感激!!!
发表于 2016-3-21 23:24:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图片在此
你看下12V那边来的 上拉跟下拉电阻基本再EN旁边  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:29
发表于 2016-3-21 23:26:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-21 23:33:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪有刚好一样的板啊,这个零件应该应电压IC旁吧
发表于 2016-3-22 09:58:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果你确定是分压EN的话,你不是找到它连接的贴片电阻吗?
你看那电阻另外一个脚是接地还是12V,然后测量电阻阻值,自己计算出来分压公式。
维修要会变通。
那个贴片电阻另外一脚没有12V也没接地  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:08
发表于 2016-3-22 10:29:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看下12V那边来的 分压电阻基本再EN旁边
这片板就怪了!EN脚只连通一个贴片电阻和一个贴片电容!  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:41
发表于 2016-3-22 11:08:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看那电阻另外一个脚是接地还是12V,然后测量电 ...
那个贴片电阻另外一脚没有12V也没接地
发表于 2016-3-22 13:41:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-23 14:18:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位大神,电源管理IC的EN开启信号会通向北桥吗(我这片盈通G41T V3.1主板的电源管理IC的EN脚没通向分压电阻也没通向三极管,总线供电和CPU供电之间的贴片三极管也没通)
发表于 2016-3-23 17:54:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加热了北桥,6324的EN脚电压还是出不来啊!求解啊!!!
发表于 2016-3-23 21:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要动不动就干桥 同学 你看下36脚是不是找错了    确定没错以后  一表笔36脚 一表笔在周围芝麻电阻上划来划去  滴通后 然后移到此电阻的另一端 看看接的是地还是小4P 12V   另外一个电阻也能用此方法找出来 EN不出电压很有可能是连接12V的那个电阻无穷大了  导致下面的电阻分不到电压  我这么说你能理解么?
大神,那个贴片电容(就是和EN同一条线路上的那个贴片电容)用二极管档量有1007的阻值(红表笔接正极黑表笔接负极这样量的)反过来量有940的阻值.是这个电容的问题吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:45
刚才在论坛里看到有位维友说电源管理IC的EN脚会通向北桥于是就加焊了北桥,可是故障依旧!(幸好北桥没坏!)  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:40
大神,ISL6312的EN脚是第36脚吧!(周围的电阻都量过没一个和EN脚相通的包括贴片小三极管,除了EN脚同一条线路上的102贴片电阻和贴片电容)  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:38
发表于 2016-3-23 21:38:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实我不帅 发表于 2016-3-23 21:00
不要动不动就干桥 同学 你看下36脚是不是找错了    确定没错以后  一表笔36脚 一表笔在周围芝麻电阻上划来 ...
与EN脚连接的102电阻是接到地了还是接到12V了 ?如果接到地了 说明他是分压电阻下面的那个电阻 ?如果他接的是12V 那么他就是上面的那个电阻 一般的EN都是1.05V 左右的电压 按分压算法 如果他上面的那个电阻是  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:55
发表于 2016-3-23 21:40:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-23 21:45:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-23 21:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联益小张 发表于 2016-3-23 21:38
大神,ISL6312的EN脚是第36脚吧!(周围的电阻都量过没一个和EN脚相通的包括贴片小三极管,除了EN脚同一条线 ...
与EN脚连接的102电阻是接到地了还是接到12V了  ?如果接到地了 说明他是分压电阻下面的那个电阻 ?如果他接的是12V 那么他就是上面的那个电阻   一般的EN都是1.05V 左右的电压    按分压算法 如果他上面的那个电阻是10K 的话 那么刚好能出1.09V 的电压  如此推理  这个电阻应该是分压电阻中接地的这颗 你赶紧看看他是不是接地的 剩下就是找上面的那颗10K左右的电阻了 明白了么?
关键是这个102贴片电阻既不接地又不接12V啊!(就是这里很怪!EN脚竟然没有分压电阻和小三极管)  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:14
发表于 2016-3-24 10:14:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实我不帅 发表于 2016-3-23 21:55
与EN脚连接的102电阻是接到地了还是接到12V了  ?如果接到地了 说明他是分压电阻下面的那个电阻 ?如果他 ...
发表于 2016-3-28 11:57:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是修这主板赚钱的吗??   还是就向专研下呢  还是没有别的维修的工作了呢??   呵呵   闲下来研究下可以  但是太浪费时间了
大神,麻烦指点指点啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:56
修好就有钱收啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:56
发表于 2016-3-28 12:42:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片用表笔去跑线找
找了好久都没找出来啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:55
发表于 2016-3-28 13:55:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风神一笑 发表于 2016-3-28 12:42
这个芯片用表笔去跑线找
找了好久都没找出来啊
发表于 2016-3-28 13:56:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真是不会修 发表于 2016-3-28 11:57
你是修这主板赚钱的吗??   还是就向专研下呢  还是没有别的维修的工作了呢??   呵呵   闲下来研究下可 ...
修好就有钱收啊
