查看: 1945|回复: 0
[安装经验]
提示windows文件保护,关闭win7文件保护功能
发表于 2016-3-7 09:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  在使用win7系统的过程中,电脑提示“windows正在验证所有受保护的windows文件都没有经过改动并且都是原始版本”提示windows文件保护这个问题很多用户都反馈过,并试图采用系统光盘来修复问题,但是问题依旧出现,这个问题是说明系统文件已经受损了,我们只能通过关闭文件保护功能来解决,下面为你解答。
  1、在桌面上使用win+R快捷键打开运行窗口,输入gpedit.msc
图一windows文件保护
  2、在打开的则策略窗口中,依次点击“计算机配置—管理模块—系统—windows文件保护”,接着在测窗口找到“设置windows文件保护扫描”选项并双击打开。
图二windows文件保护
  3、再打开的窗口界面中,设置为“已禁用”即可。
图三windows文件保护
  问题的解决方法就到此结束了,windows系统有时会出现一些可大可小的问题,其实不算严重,只要找到解决的途径就可以完美搞定,有出现类似问题的用户可以根据以上方法来进行操作。
