查看: 4035|回复: 39
Asus M2N68 PLUS r2.01g 开机断电到档c5一案例
发表于 2016-3-1 17:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国河南信阳固始 新宇电脑医院  维修人 :外号: 新宇/阿虎/小虎
经过:今天朋友送来一台主机,说是开机不显示,自己插过内存和显卡还是不显示,于是找到了我,我接过主机,先试了下机器,确实是开机不显示,而且是开机掉电,于是和朋友说主板问题,不是内存和显卡问题,之前朋友老是说是内存和显卡问题,中间我也替换了 内存cpu显卡 朋友终于老实一会了。
正式开始:拆机省略…..一会儿就把衣服扒光了,型号是asus m2n68plus r2.01g 然后把主板拿出来,放到维修台,开始了正式维修了,朋友一直在旁边问来问去的,搞的我都没心思维修了,与是我和朋友说,你先坐那里玩会手机吧,有wifi ,他说好吧。。。然后我就开始短接开机键,由于看到了amd的主板 我习惯性的测试 +2.5v电压,测试输入有3v,输出无电压
于是打开我的芯片库,找到了APL5315这个5脚小芯片,换上后测试+2.5v非常完美的出来了,但是开机跑c5 开始以为内存问题,换了几个也一样,然后测试了下内存的工作条件+1.8v 正常 vddspd 3.3v正常, SMBCLK 3.3v SMBDATA 3.3v正常......等正常,既然条件都正常,为什么还不过内存,吸一根烟,冷静下来分析,无意间我又搜索了一遍SMBCLK 发现下面还有一个SMBCLK2 的信号
于是找到测试点,发现只有0.30v电压,明显不够啊,应该是故障点出现了,pu3 芯片一个8脚芯片 比较常见,芯片表面代码s11 ,测试工作条件正常 于是换了一个s11 插上内存  看到明显过了c5…d5…d4……2a然后亮机了。
就这样问题解决了。高手勿喷,谢谢。。。。
参与人数 18下载分 +92 收起 理由
llyx + 5
风神一笑 + 8 若扣分不自由,则加分无意义
yznj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xu4915 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
岚星 + 1
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 21:07:31 | 只看该作者 �
分析的不错啊!还有个SMBCLK2 的信号!
发表于 2016-3-1 17:23:31 | 只看该作者 �
不错哦哦。
大师不要见笑就好  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:29
发表于 2016-3-1 17:24:11 | 只看该作者 �
医院里设施一般,但是医生手段高明,,,疑难杂症完美解决
其他设备没拍上  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:28
发表于 2016-3-1 17:28:53 | 只看该作者 �
其他设备没拍上
发表于 2016-3-1 17:29:19 | 只看该作者 �
大师不要见笑就好
发表于 2016-3-1 17:29:47 | 只看该作者 �
干得真漂亮
发表于 2016-3-1 17:30:17 | 只看该作者 �
干的真漂亮
你的网络卡了,回复2次了  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:35
发表于 2016-3-1 17:35:23 | 只看该作者 �
你的网络卡了,回复2次了
发表于 2016-3-1 17:42:09 | 只看该作者 �
过年放假 放到现在才回来 ?
新板这些小八脚 好容易坏哦
初3就开门了,不过这是老板子了  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:48
发表于 2016-3-1 17:48:40 | 只看该作者 �
手术台很乱啊
没办法,今天收拾了,明天又乱了  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:49
发表于 2016-3-1 17:48:47 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-3-1 17:42
过年放假 放到现在才回来 ?
新板这些小八脚 好容易坏哦
初3就开门了,不过这是老板子了
钱是赚不完的这么拼命。。。  详情 回复 发表于 2016-3-1 20:03
发表于 2016-3-1 17:49:17 | 只看该作者 �
没办法,今天收拾了,明天又乱了
发表于 2016-3-1 17:58:09 | 只看该作者 �
版主的工作台放的满满的,真乱,你咋干来?
放腿上啊 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:04
发表于 2016-3-1 18:04:02 | 只看该作者 �
放腿上啊  哈哈
发表于 2016-3-1 18:16:45 | 只看该作者 �
jiangshijuan 发表于 2016-3-1 18:08
我去给你整理手术台吧,顺便学点手艺
兄台别拿小弟我开玩笑了
发表于 2016-3-1 18:17:22 | 只看该作者 �
设备一般般 技术不错.....
反正都一般  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:51
发表于 2016-3-1 18:33:26 | 只看该作者 �
楼主说的芯片库在哪? 能看看嘛?
花了万把块钱买的芯片  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:51
发表于 2016-3-1 19:51:05 | 只看该作者 �
说一句我不走了 发表于 2016-3-1 18:17
设备一般般 技术不错.....
反正都一般
发表于 2016-3-1 19:51:29 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2016-3-1 18:33
楼主说的芯片库在哪? 能看看嘛?
花了万把块钱买的芯片
发表于 2016-3-1 19:54:16 | 只看该作者 �
SMBCLK2 信号工作电压正常是不是3.3V在这里?
这里是3.3v  详情 回复 发表于 2016-3-1 20:29
