查看: 1886|回复: 3
[小米手机维修]
红米1S移动4G(线刷4.4)_官方线刷_救砖_解锁_刷机
发表于 2016-2-29 12:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1c0Pjxcs
刷机准备:
1、电池电量20%以上,断开数据线和充电器,把手机关机。
2、解压开刚下载的刷机包。
注意:刷机过程会清空原手机数据。
驱动安装:
如下图,打开文件夹【红米1S移动4G(线刷4.4)->驱动->刷机驱动自动安装版】,电脑是32位就安装【32位点击安装.exe】,64位就安装【64位点击安装.exe】
开始刷机:
1、如下图,打开文件夹【红米1S移动4G(线刷4.4)->平台】,双击打开平台【flash_tool.exe】
2、如下图,打开平台后,步骤1【配置文件】,步骤2选中文件【红米1S移动4G(线刷4.4)->固件->MT6582_Android_scatter.txt】,步骤3【打开】
3、如下图,资料导入就完成了,单击标记处【开始】,把手机关机直接插上数据线连接电脑
4、如下图,进度条滚动就是开始刷机了,【如果没有开始请参考驱动里面的使用说明,检查(电脑设备管理器)驱动是否安装成功】
5、如下图,出现图中标记就是下载完成了
注意:耐心等待刷机完成,刷机过程中请不要乱动手机,完成后重新开机即可,第一次开机需要3分钟左右。
发表于 2016-3-4 16:50:47 | 只看该作者 �
多谢楼主分享成果
发表于 2016-3-25 18:11:14 | 只看该作者 �
我试了很多次都刷不过去,不知道对数据线有没有要求
发表于 2016-3-26 08:41:00 | 只看该作者 �
最好原装线。驱动的安装好
