查看: 15527|回复: 4
ALC887替换ALC892成功
发表于 2016-2-26 17:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
华擎Z77极限玩家3,声卡芯片是ALC892,声卡驱动能装上,不出声,装上win7XP均不行,win7下点音量图标也有音量柱弹起,就是没声音发出。
手上正好有块坏CPU座的华硕P8Z68,用的是ALC887,试着替换一下,居然成功识别到,声音正常了。
本坛有888跟887资料,http://www.chinafix.com/thread-674377-1-1.html
发表于 2016-2-26 17:21:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
本来想着如果不能用,就再换883,888实验。没想到887一次成功。也不带完美,音频设备管理里面只有3个孔可以选,本来两个板子都是6个孔位的。
发表于 2016-3-15 14:14:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都要看芯片引脚才敢换
发表于 2016-3-15 15:11:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-15 15:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只有三个孔选应该不影响吧  我们一般都用不上呢那么多的
