查看: 3313|回复: 32
解决二修进水联想Z460 本本
发表于 2016-1-7 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
                                       解决二修进水联想Z460 本本
客户送修一台联想Z460 机器  不加电  询问客户得知 进水还修过后  报价维修主板价格后  让客户留修; 客户走后打开主板 先目测 主板有明显进水痕迹 待机芯片换过   先洗刷刷再说   洗刷完后 打各大阻值都正常   通电测公共点 16.2 明显不正常 第一想到小电流 点火 。 测PQ6 4脚18.4 明显不对  要想PQ6完全导通 4脚电压在8v左右方正常 测得为18.4V 明显不对   要想PQ6 完全导通 PR30 PR29 必须接地分压   接地分压的条件PQ9 的2脚须为高电平, PQ9 为高电平的前提条件PACIN ACON 须为高电平 ,ACOFF 须为低电平  测条件PQ9的二脚 低电平  不正常 测ACOFF 低电平 正常  测ACON 低电平不正常   测PACIN 的 相连电阻PR37 一脚3.2   2脚 为0  分析是ACON 拉低导致  查来源 是来自LM393  再由VL 上拉得到  测393 8脚正常   6脚3,3  正常   5脚为0  不正常   要想7脚输出高电平 5脚必须大于6脚  测5脚来源  是由B+通过
两个499K 的电阻分压而来  实测PR22 一段为18v 一端为0  拆掉 阻值无穷大  坏了  找了个499K 的电阻换上  通电测试 保隔正常了   测 待机也正常 了  以为这样就好了 正要高兴   触发 电流0.6 掉电   哎 进水机器 到底没那么容易  在接着查吧根据时序  内存供电1.5 正常 0.75 正常 当测到二级电压时发现5V 正常 3V 只有0.8  看来问题出来了 找来源 3v是由U4 转换来的 测U4 4脚0V 不正常  查B+通过R89电阻  得到 实测 电阻1脚腐蚀 断线  找了个47看的电阻换上 通电再测 3.3V 正常了 接屏 正常了 烧鸡1个小时  一切OK   机器成功修复  上图!  大冬天发帖不容易 看到的 都给加分吧 谢谢了!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4469140.5元2020-2-20 14:30
 会员12348200.5元2020-2-9 23:11
 会员7668340.5元2019-1-16 11:42
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +83 收起 理由
jinbu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
fcuihc123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Thinkhp + 1
735096840 + 1
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫盛本本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
E路向中 + 6 顶!
本文由 会员644109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 16:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片可以插入的,排版好点可以多得分
发表于 2016-1-7 16:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼 发表于 2016-1-7 16:14
图片可以插入的,排版好点可以多得分
哎呀 就一起上传了 没排 ,,,哎
发表于 2016-1-7 16:29:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
小波波还是很流弊的,加油多赚MONEY
发表于 2016-1-7 16:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,这么顺利,功夫深啊
发表于 2016-1-7 16:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修的板子不好修啊
发表于 2016-1-7 16:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天山雪鹰 发表于 2016-1-7 16:29
小波波还是很流弊的,加油多赚MONEY
哎压 菜鸟还需多学习 啊 有机会 刚总 指导下
发表于 2016-1-7 16:34:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主排版杂乱无章,别人很难看的明白
发表于 2016-1-7 16:42:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HEQIZHENG 发表于 2016-1-7 16:25
哎呀 就一起上传了 没排 ,,,哎
多用心发帖,可以多赚分。
你随手传,肯定阅读体验不好,分就不多了。
发表于 2016-1-7 16:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
月饼 发表于 2016-1-7 16:42
多用心发帖,可以多赚分。
学习了  谢谢饼哥
发表于 2016-1-7 16:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电阻进水一般都会变大。
发表于 2016-1-7 17:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都成秒杀了
发表于 2016-1-7 20:40:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
确实如饼哥所说  在你那一段文字里  适当的位置插上你的图片  那样阅读起来更是直观   那样的话 不仅可以得更多的分   还有的是  我看到了 还会给你加精华     现在只能说 你错过了不少
发表于 2016-1-7 20:49:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是些高手啊
发表于 2016-1-7 20:54:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是有点看不懂,不过够详细,赞!
发表于 2016-1-8 09:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 20:40
确实如饼哥所说  在你那一段文字里  适当的位置插上你的图片  那样阅读起来更是直观   那样的话 不仅可以得 ...
恩  是的 下次吧
发表于 2016-1-8 10:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没法对图看~~
发表于 2016-1-8 11:07:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主要把排图搞好了,加分的人就多了
发表于 2016-1-8 11:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水的机器仔细检查,一般都能好
呵呵 他外观看不出来 有的  详情 回复 发表于 2016-1-8 12:03
发表于 2016-1-8 11:42:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
