查看: 8840|回复: 56
[维修资料]
新年福利又来了,没电路图也没数据手册的芯片怎么判断引脚定义?
发表于 2016-1-2 11:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
先卖个关子
大家都可以发表你的想法
过几天我再发布我的方法
方法:http://www.chinafix.com/thread-924630-1-1.html
发表于 2016-1-2 22:07:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
当然还有一个办法:找TB上卖芯片的老板,没PDF不买,逼他给我找。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-2 12:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是供电芯片,一般情况先简单测量,供电输入(19V,5V可在芯片边上电容处测),开启信号(3.3V,有些边上有0欧电阻)这些关键点,待机芯片还多了个LDO,多观察主板走线,外观等
发表于 2016-1-2 13:46:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
百度搜索芯片名称,一般可以搜索到一些机型用这芯片的,然后找这机型号的图纸看引脚。
我也是用这个方法  详情 回复 发表于 2016-1-2 21:08
嗯办法不错。跟我的差不多。只是我的效率更高  详情 回复 发表于 2016-1-2 13:55
发表于 2016-1-2 13:55:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-2 16:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是我会找有这个芯片的图纸作参考,如果实在找不到会根据引脚所连走线的粗细做一个大概判断然后跑线。期待饼哥的好办法。
发表于 2016-1-2 16:19:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以测试附近的电容来判断啊
发表于 2016-1-2 17:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么神奇~期待发布~
发表于 2016-1-2 20:14:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
期待月饼老师高效率的方法
发表于 2016-1-2 20:21:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
首先是供电旁边一般会有大一点的电容或者保险,再就是开启,这个估计得查芯片PDF了,还有就是PWM的升压,,首先可以找到升压电容,还有相位脚连的两个管相连的地方,再就是35线性,肯定会有电容在旁边,相对芯片周边较大的电容,其他望饼哥指导
发表于 2016-1-2 20:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电一般好判断,线粗,连有滤波电容,后面的信号,就不好分辨了,期待你的指点
发表于 2016-1-2 21:08:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我也是用这个方法
发表于 2016-1-2 21:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
pwm的芯片从上下管G极找芯片控制脚,从输出电容电杆找反馈和自举,在芯片周围的小点的电容上推测芯片供电,剩下的就不大会了.
发表于 2016-1-2 21:56:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
哈哈 ,饼哥给自己作广告了。迅维网上谁不知道,遇到这种问题实在没地方去找,那就问饼哥和老徐肯定解决
发表于 2016-1-2 22:27:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看图   找参考或白皮书 根据定义判断
不看图 盲修根据经验 外围 上下管等简单判定
期待老大的独门秘籍
发表于 2016-1-2 22:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般测旁边的大的滤波电容为供电,3.3V的多为开启,0欧电阻或2.2欧的旁边加个不接地的电容为自举升压,上下管驱动和相位可以跑线,反馈外接两电阻,一个电阻一端为接地。
发表于 2016-1-2 23:18:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看电容什么的看不了具体的引脚定义,还是上百度搜吧,搜不到就搜相近的芯片。我都这么干的 很少遇到找不到资料的
发表于 2016-1-3 12:03:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
aipincaihuiyin 发表于 2016-1-2 22:37
一般测旁边的大的滤波电容为供电,3.3V的多为开启,0欧电阻或2.2欧的旁边加个不接地的电容为自举升压,上下 ...
这是普通的PWM能这样查查,基本上是心中有图的才能查出。
对于新出的BQ、OZ、广达的28V升压芯片、RDT、温控检测、ThinkPad用VT芯片你跑来试试。
新出的没PDF跑不出来,呵呵,一般替换来判断好坏  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:41
发表于 2016-1-3 12:45:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待老师的高招。让以后的维修路更好走。
发表于 2016-1-3 13:40:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那有的芯片是坏的  怎么能确定引脚定义  还是百度好
