查看: 5834|回复: 8
铭瑄 MS-H61EL无CPU供电 完美修复
发表于 2015-12-22 19:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       铭瑄   115X的   MS  -H61EL     台式主板问题,无CPU供电 0V  RT8859芯片
       38脚EN是1.09V  ; 41脚VCC 5V  ; 42. 43脚2.8    ;    49和50是11.8V  ; 47和48有1.2V  ; 51-54 PWM 1.89V ;56脚
DVIDA电压为0.4,
     先换副控RT9605A  换了两个 。
    还是 PWM 1.89V  ,从好板上掉换RT8859芯片,坏板还是一样PWM供电异常,好板正常有供电,说明芯片是好的。
     这时55脚QRSET好板上是4.9V  ,这个板才0.45V,不对,这板前面应该还有问题。测到,48脚DVD和DVDA 1.2V,还有有时下降 0.8V,这电压有问题,直接查,发现串联两个电阻有问题,拆后,上面那个阻值不对,下面那个12K ,去别的料板拆了个64.9k  ,电压上到1.873V,去量,CPU供电产生了,0.8V   ,上CPU后 1.12V。后来去测PWM电压 0.59V
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
Blue江 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-22 20:44:56 | 只看该作者 �
你有两块板子对着修呀,方便多了。。。
一个是昂达h67/h61,有大概定义罢了  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:00
发表于 2015-12-22 20:50:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错,有好板对照的确好弄些
是的,不过有的脚也不一样,毕竟是昂达的h67/h61  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:02
发表于 2015-12-22 20:57:15 | 只看该作者 �
现实中哪有这么多一样的板子对照修
发表于 2015-12-22 21:11:00 | 只看该作者 �
LZ是否整理编辑下下会更清楚明白些
做修理的,不是写文章的料,望谅解  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:03
发表于 2015-12-23 12:00:45 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-22 20:44
你有两块板子对着修呀,方便多了。。。
发表于 2015-12-23 12:02:42 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-12-22 20:50
楼主技术不错,有好板对照的确好弄些
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-23 12:03:46 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-22 21:11
LZ是否整理编辑下下会更清楚明白些
做修理的,不是写文章的料,望谅解
发表于 2015-12-26 13:55:55 | 只看该作者 �
哪里的故障呢?? 怎么没说明白
