查看: 5925|回复: 11
求助,技嘉GA-P43-ES3G不触发,+3.3VSB正常,IO是IT8718F-S,负责开机是哪几只脚呢?
发表于 2015-11-25 19:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,IT8718的资料少之又少,还望维修过的朋友指点一二,非常感谢!
发表于 2015-11-25 20:47:45 | 只看该作者 �
说错了删除
发表于 2015-11-25 21:02:55 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-110562-1-1.html这里有啊~~饼哥回复的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
icsheet + 5 很给力!
发表于 2015-11-25 21:23:20 | 只看该作者 �
别听楼上的瞎说,技嘉的IO是在普通联阳IO的脚位+31
开关到IO 106
IO到南桥 103
南桥到IO 102  SLP_S3#
IO到绿线 107      PS_ON#
你好,我测量了一下这些脚,发现不上CPU的时候, 这些脚变化均正常.也能正常触发开机 如果装上CPU的话,再触发的时候 开关到IO 106 正常 IO到南桥 103 正常 南桥到IO 102  SLP_S3# 不  详情 回复 发表于 2015-11-29 16:00
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
icsheet + 5 很给力!
夏冬林 + 5 正解
发表于 2015-11-25 21:45:52 | 只看该作者 �
给你个图片自己参考参考
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
icsheet + 5 很给力!
发表于 2015-11-26 20:00:30 | 只看该作者 �
跑了跑线路,没想到又可以触发了,后来发现只要不上CPU,就能触发,装上CPU,就不能触发,即使拨掉12V插头也是一样,像是保护了.
如你所说会不会是p4头对地短路引起的啊  详情 回复 发表于 2015-11-27 23:03
发表于 2015-11-27 16:57:32 | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
发表于 2015-11-27 23:03:25 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2015-11-26 20:00
跑了跑线路,没想到又可以触发了,后来发现只要不上CPU,就能触发,装上CPU,就不能触发,即使拨掉12V插头也是一 ...
如你所说会不会是p4头对地短路引起的啊
发表于 2015-11-29 14:56:01 | 只看该作者 �
这板子修得少,见到下面那么多的正解还是长了见识
发表于 2015-11-29 16:00:13 | 只看该作者 �
开关到IO 106
IO到南桥 103      ...
这些脚变化均正常.也能正常触发开机
如果装上CPU的话,再触发的时候
开关到IO 106    正常
IO到南桥 103    正常
南桥到IO 102  SLP_S3#  不变化
IO到绿线 107      PS_ON#    不变化
感觉像是南桥没有返回给IO信号,可是这个CPU有什么关系呢?
另外,插不插PU的12V插头,都是这样.
发表于 2015-11-29 16:55:33 | 只看该作者 �
这板还有个问题,就是不上CPU的时候,能正常触发时,CPU风扇转一下就停了,跑线路到CPU座附近一只358,测量它的逻辑电压正常.
又在坛子里查了查,竟然查到了也有相同的故障,但是也没修复.
http://www.chinafix.com/thread-738517-1-1.html
又找到了它的图纸
密码是:rmadept
还望各位朋友帮忙分析一下.
感觉还是CPU座虚了,SB没收到CPU正常信号,所以不上电.
GA-P43-ES3G,密码rmadept.pdf
1.06 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-29 23:16:19 | 只看该作者 �
不错:学习了
