查看: 6171|回复: 22
[MACBOOK]
求助 苹果MAC A1304没有声音维修显卡和声音小板都换过
发表于 2015-11-9 18:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Apple Macbook AIR 13.3 A1304 .pdf (1.21 MB, 下载次数: 4)
发表于 2015-11-9 18:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图纸旁边的注解貌似在什么情况下高电平,什么情况下低电平是正常的
发表于 2015-11-9 19:16:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
士大夫关山饭店公司发的个
什么乱七八糟的  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:50
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-9 19:21:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计还是声卡小板的问题吧,查一下桥HDA模块供电、时钟、复位、I2C总线信号。你这修得是什么果?就这价格学研技术也不能亏呀?
[attachimg]959707[/attachimg]AUD_I2C_INT_L,I2C有波形  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:05
最近老是遇到这些疑难杂真,遇到不开机的 修好了第二天回来了 说是掉电,测了一天也不掉,有时候一上午掉一次,测的你都不要不要的  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:57
这个板子除了CPU就是显卡 显卡下挂声卡, 实在不知道该测什么信号了  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:53
同行拿来的 当时看到小板芯片坏了 以为小问题,结果  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:51
发表于 2015-11-9 19:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的很难搞的哦
发表于 2015-11-9 20:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修苹果 才200  我去
一般客户600左右,同行的就看人家收多少了 反正老板定价 我只管修修修  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:55
发表于 2015-11-9 21:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhourongjian123 发表于 2015-11-9 19:16
士大夫关山饭店公司发的个
什么乱七八糟的
发表于 2015-11-9 21:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
广州迅芯科技 发表于 2015-11-9 19:21
估计还是声卡小板的问题吧,查一下桥HDA模块供电、时钟、复位、I2C总线信号。你这修得是什么果?就这价格学 ...
发表于 2015-11-9 21:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MCP79吧,怎么是显卡了?英伟达的桥。单桥  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:11
发表于 2015-11-9 21:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
l水底捉鱼 发表于 2015-11-9 20:07
修苹果 才200  我去
发表于 2015-11-9 21:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-11-9 22:11:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
[attachimg]959705[/attachimg]貌似还是桥的问题 这两个信号直接被拉低了,I2C拉低到1.6V。 那个信号直接0V,  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:58
我一直当它显卡了  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:56
发表于 2015-11-10 10:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我一直当它显卡了
发表于 2015-11-10 11:44:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
200  我去
发表于 2015-11-10 12:42:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你的开机没有声音 还是进系统看不见声卡 还是WIN7 没有声音
开机没声音进系统没声音 苹果 WINDOWS 都没有 苹果换过系统, 系统下没有设备  详情 回复 发表于 2015-11-11 11:05
发表于 2015-11-11 11:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-11-11 12:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-11-11 13:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器能显就是没声音吗?声卡是小板,无非就桥或小板的问题,排线故障相对小。
是的, 就是没有声音 没有设备,喇叭灰色,小板昨天又买了个到了换上去还一样  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:08
发表于 2015-11-11 13:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-11-11 13:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
