楼主: hnlnwgs
我拍的图片,大家看一下吧
发表于 2015-10-27 13:31:10 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-27 13:30
没有摄影技术,如何与别人交流技术.......
我看,微拍,拍的就不错,还没用专业工具
发表于 2015-10-27 13:38:40 | 只看该作者 �
惠普HP-D3006A0台式机电源的高压侧的16脚芯片是什么型号?
http://www.chinafix.com/thread-903060-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-10-27 13:45:30 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-903060-1-1. ...
不好意思,台式我弄的不多
发表于 2015-10-27 13:49:15 | 只看该作者 �
镜衍繁华 发表于 2015-10-27 13:45
不好意思,台式我弄的不多
那你主要修啥??? ....
发表于 2015-10-27 14:22:05 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-10-27 13:49
那你主要修啥??? ....
笔记本,苹果除外
发表于 2015-10-27 14:26:30 | 只看该作者 �
笔记本今后要向你多请教.......
发表于 2015-10-27 16:06:40 | 只看该作者 �
这像素根本看不清啊
发表于 2015-10-27 17:05:18 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-27 13:37
照片拍好了,交流的更方便.....不过楼主拍的实在是看不清.
呵呵,没有重点,都不知道在说啥。
发表于 2015-10-27 17:07:39 | 只看该作者 �
看来像是6800.你不是跑电路了吗?
发表于 2015-10-27 17:18:42 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2015-10-27 11:49
我再详细跑一下电路!有结果告诉大家!再次谢谢!
祝你好运!
发表于 2015-10-27 18:11:08 | 只看该作者 �
是CM6800的!这个是16脚的
CM6805是10脚的!
发表于 2015-10-27 18:19:26 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2015-10-27 18:11
是CM6800的!这个是16脚的
CM6805是10脚的!
楼主已经确定了IC,继续加油搞定,,,,
发表于 2015-10-27 18:26:25 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-10-27 14:26
笔记本今后要向你多请教.......
彼此学习
发表于 2015-10-27 21:34:53 | 只看该作者 �
是CM6800的!这个是16脚的
CM6805是10脚的!
严重炸机了,肯定烧坏很多件,如果值得修,须特别认真地检查高压侧,低压侧把那些重要的电容换了,
用了好几个年头,手上有料的话就把那些易老化,起控制作用的电容全换好货,
特别留意一下NTC,实在不行也换新的---------瞬间的大电流冲击,NTC容易不稳定
发表于 2015-10-27 21:47:56 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-27 21:38
元件烧得多但不一定难查.....
NTC也是讲功率大小的,关键是它还贵,要好几毛钱一个呢,
我以前的厂就是做NTC和PTC,VAR的,在那里做手脚还是知道一点,具体的实验结果更明白
8mm,10mm,13mm,15mm,这是常做的尺寸,用在不同的功率电源上
发表于 2015-10-27 22:31:31 | 只看该作者 �
看不太清,我觉得这是火星传回的照 片
发表于 2015-10-27 23:52:00 | 只看该作者 �
目前大概检查坏的有一个贴片电容!就是CM6800的4脚电容,还有个CM6800供电的13脚的一个控制三极管,印字W1P贴片三极管!和20N60 、CM6800这几个元件!
发表于 2015-10-28 07:53:04 | 只看该作者 �
这是啥效果啊!!!!!
发表于 2015-10-28 09:55:26 | 只看该作者 �
路路佳 发表于 2015-10-28 07:53
这是啥效果啊!!!!!
不明白啥意思.....?
发表于 2015-10-28 10:09:52 | 只看该作者 �
一通百通,维修这个行业,很多东西没修过{:4_102:}
