查看: 8142|回复: 62
艰难维修X45VD不觖发
发表于 2015-10-24 21:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
华硕X45VD本本,客户描述不触发,但多次点按开关键后有时可以触发,开机后使用正常。接机后测试了下,起码按了10几次开关键,终于触发了,好了开修。拆机后,目测全板无进液的痕迹,目标直奔开关键,测PWR_SW#有3.3V,心里暗笑一下,直接短接后没动静,是太激动没短接到????再次短接,还是没反应,操........,漫长的维修过程开始了,不知走了多少弯路,首先无意间测得待机的3V 5V对地才20几欧,他娘的打死不敢相信自己的眼睛,我什么都还没有动过,既然有时可以触发,怎么会短路。
两天一夜的维修,待机8206L、ITE8517E、BIOS以及论坛里有贴子说待机3V加330u电容,I/O 330排阻,该换的换,该加的加,药下得很重,可病情没有好转。
转则点来了:可以触发时进入BIOS后,短接PWR_SW#,发现不能关机,屏幕只是闪黑了一下,这下似乎明白了什么,打开点位图一看 。又是排阻,RN3007,更换后。
开关终于“官复原职”,再测3V 5V对地阻值也恢复到400欧左右了。RN3007排阻的实物图
第一大弯路:3V 5V对地20几欧,第二大弯路:换I\O后(RN3007在I/O背面),PCB板发热,可触发的频率很高,点按两三次就可以触发,但冷机十几分钟后,又是十几次或几十次才可以触发。其它更多小弯路就不提了。华硕的排阻确实NB啊,快被它玩死了。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
人生之旅 + 2 赞一个!
l2311707122 + 3 很给力!
uptownboy + 5
541872190 + 5 很给力!
zhanqs + 5 很给力!
发表于 2015-10-24 21:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的排阻确实坏的比较多,不过我还没有碰到过
说真的,台式机的华硕排阻,比笔记本多的多了  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:17
楼主用的点位图哦,这种找就方便多了 如果楼主可以发开分享一下就好了  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:16
发表于 2015-10-24 21:43:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你是怎么发现是这个排阻的问题呢。有电路图详解下噻
发表于 2015-10-24 21:50:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
全板有进液的痕迹重点应清理彻底,特别是管脚密集的元器件。
发表于 2015-10-24 22:04:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
3V 5V对地20几欧,其实是排阻的对地值吗?
个人理解不是,要经过电阻而已,因为,后面还有负载  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:17
发表于 2015-10-24 22:28:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-10-24 22:32:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为何知道是这个电阻为何不说说呢,不差几十字啊
发表于 2015-10-24 22:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕的主板到笔记本排阻都这么容易坏啊,用料不行啊
发表于 2015-10-24 22:40:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS的垃鸡排阻 ,工厂是不准备改良,这问题持续到新架构的机器上,还是有这毛病,,
呵呵,华硕是我们搞维修的利器,,,不然哪有生意做啊,以后自己买本子,别被华硕坑就行了  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:18
发表于 2015-10-24 22:47:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主细心呀
发表于 2015-10-25 09:02:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的这个排阻是链接到哪里的?链接开关的吗?整体来说不错
发表于 2015-10-25 09:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就怕这种间接性故障了
发表于 2015-10-25 09:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一开始的时候没有测量LID  ?
发表于 2015-10-25 09:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这排阻干嘛用的?
发表于 2015-10-25 09:32:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
我倒是没遇到几台这样的问题
请问那个排阻到底是做什么功能的呢??  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:19
发表于 2015-10-25 09:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是上来电阻  有问题了 导致 电压没有变化
你的意思是说,虚焊了,或者是变质了,阻值不正常,电压不对,,,这样吗  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:20
发表于 2015-10-25 09:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢分享正好可以试试
发表于 2015-10-25 09:56:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在华硕的板子  好多都是排阻的原因
发表于 2015-10-25 09:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕的机子有图纸和点位就好修
发表于 2015-10-25 10:08:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的排阻通病看来还在,这样钱就可以来得更猛烈些了!
