楼主: smqmdn
艰难维修X45VD不觖发
发表于 2015-10-25 10:16:01 | 只看该作者 �
这个确实很纠结  但是难不倒楼主
发表于 2015-10-25 10:20:34 | 只看该作者 �
华硕的没图纸就是烦 修好就可以   记住了
发表于 2015-10-25 10:23:20 | 只看该作者 �
华硕排阻坏得多,感谢楼主分享,加分。
发表于 2015-10-25 10:35:25 | 只看该作者 �
楼主不容易啊
发表于 2015-10-25 11:02:57 | 只看该作者 �
目前没有遇到过排阻问题的
发表于 2015-10-25 11:15:56 | 只看该作者 �
笔记本本,跑电路确实是很难找到元件,有图纸都难找
发表于 2015-10-25 11:16:40 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-24 21:08
华硕的排阻确实坏的比较多,不过我还没有碰到过
楼主用的点位图哦,这种找就方便多了
如果楼主可以发开分享一下就好了
发表于 2015-10-25 11:17:07 | 只看该作者 �
说真的,台式机的华硕排阻,比笔记本多的多了
发表于 2015-10-25 11:17:58 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-10-24 22:04
3V 5V对地20几欧,其实是排阻的对地值吗?
个人理解不是,要经过电阻而已,因为,后面还有负载
发表于 2015-10-25 11:18:34 | 只看该作者 �
华硕好几款机容易坏排阻的,已经修过好多台
发表于 2015-10-25 11:18:53 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-10-24 22:40
ASUS的垃鸡排阻 ,工厂是不准备改良,这问题持续到新架构的机器上,还是有这毛病,,
呵呵,华硕是我们搞维修的利器,,,不然哪有生意做啊,以后自己买本子,别被华硕坑就行了
发表于 2015-10-25 11:19:30 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2015-10-25 09:32
我倒是没遇到几台这样的问题
请问那个排阻到底是做什么功能的呢??
发表于 2015-10-25 11:19:51 | 只看该作者 �
华硕的是比较坑一点的
发表于 2015-10-25 11:20:24 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2015-10-25 09:45
可能是上来电阻  有问题了 导致 电压没有变化
你的意思是说,虚焊了,或者是变质了,阻值不正常,电压不对,,,这样吗
发表于 2015-10-25 11:21:51 | 只看该作者 �
华硕的排阻确实容易坏
发表于 2015-10-25 11:26:22 | 只看该作者 �
楼主说的是lid 信号有问题 上拉排阻导致故障吗?
发表于 2015-10-25 11:33:45 | 只看该作者 �
怎么发现是排阻问题呢?
发表于 2015-10-25 11:43:03 | 只看该作者 �
这样搞是很头大哈
发表于 2015-10-25 11:57:33 | 只看该作者 �
这个好像没有图纸吧
发表于 2015-10-25 12:06:09 | 只看该作者 �
绝对通病,楼主我上次修了这笔记本和你的问题一模一样,但是我没有修好。。。
