查看: 11084|回复: 179
宏基4552蛋疼的维修
发表于 2015-10-17 21:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
版号: DA0ZQAMB6C0
机器:宏基4552
接客户一板子从黑龙江发过来 经过他反复折腾成这样 说缕烧CPU上管。最后把PQ52也烧了。 。 此机是进水机器。腐蚀有点严重。 拿到板子惨不忍睹。 清洗掉所有的焊油  去掉CPU供电所有的上下管 电感 芯片。清洗干净。 开始焊接芯片。 结果成这样 慢慢飞线吧。 飞好之后上电0.168不走。 查芯片48脚没有19V     47脚没有5V 。 故障为48脚的0欧电阻有一边腐蚀断开。  47脚10欧电阻变质为8M左右。 飞好线  换好电阻。将芯片断线的引脚飞好。。 开始找PQ52芯片  AO4932。不料找了估计有100多片板子没找到。 。。。蛋疼 。。只好发顺丰快递了 隔天芯片到了装上   上电之后电流到1.06 不跑码   有SMBUS。   刷个BIOS之后 跑马到1.6  大小写能切换 不亮机。  一看充电接口旁边的上下管被拆了。客户说 还以为是充电上下管就拆来上在之前老是烧CPU供电上管去了。 我打开图纸看才知道  不是充电上下管。 原来是显卡供电的上下管。 拿到料板找一对管子补上。完美亮机。   。到此维修结束。
  没有什么技术含量。难在焊接QFN芯片飞线。 望大家不要喷口水。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5040410.5元2020-3-20 17:49
 会员8801200.5元2019-9-17 16:24
 会员10751320.5元2019-4-28 18:42
 会员8725410.5元2019-3-2 18:00
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +176 收起 理由
不忘晴天 + 3 赞一个!
tianyayuanhu + 2 维修不易
chengjung2011 + 5 真没技术,加5分吧,哎,这是几修机啊
1637830498a + 5 很给力!
枫紫 + 2 66666
LXWL + 5 很给力!
城市维客 + 5 蛋还疼不疼了!
jys + 2 赞一个!
志诚维修工作室 + 5 很给力!
吐血 + 5 赞一个!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-18 16:37:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看你这图片,几乎满板都是焊膏,黏糊糊的,真是……我有个同事也是,他修过的板子都是这样,焊地线,他就喜欢焊到螺丝孔上,还有那种8个脚的场管他非要把D,S极分别给连上锡,感觉会接触不良似的,还有做BGA,焊膏弄的满板都是,特别是他修不好的给我,看着板子,我就有头痛……
你也不怕你同事看见你在论坛上说他。。。。。不过我也喜欢地线焊在螺丝孔,不然 还有更好的地方吗?  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-17 21:43:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
恩    那客户线飞得也不错   还懂得借管子   不错不错  有前途
发表于 2015-10-17 21:30:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
安总,这都能被你修好,高手中的高高手,
过奖了。 你也能修好的。  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:25
发表于 2015-10-17 21:31:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
鼓励原创 技术贴
发表于 2015-10-17 21:32:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很给力,学习
发表于 2015-10-17 21:35:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板手工可以  这样的 都飞好     还要 料板太强悍了   疑点大神 牛
发表于 2015-10-17 21:47:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
希望看到你QFN补焊盘的技术
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-10-17 22:00:05 | 只看该作者 来自: 中国
不知道上家技术会这样,这也修不出来,焊盘也搞成这样,料板够多,后备资源充足
上家修好了,你还能赚钱吗?  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:20
发表于 2015-10-17 22:22:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这客户太神了!!!!!还会问显卡借管!!!
发表于 2015-10-17 22:58:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的神啊,都成这样了还能修好,厉害,每次遇见掉电的,就不搞了,
你这个不仅仅掉点,还少件,还能修好,技术一流!!
发表于 2015-10-17 23:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有时候找到故障点,难在焊接啊
发表于 2015-10-17 23:54:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看了cpu供电芯片脚掉的有点厉害,二修机,故障点还真不少啊,能修好可见楼主功力不一般啊
发表于 2015-10-18 06:54:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
QFN芯片的飞线技术是一流的哦,有什么技巧吗,我老是飞不好,飞一根都很费力哦,楼主飞了靠在一起的几根,是怎么飞线的,是先固定线还是先焊芯片再飞线哦,可以指点一下吗,我确实很想好好学学如何飞线哦!
先把芯片焊好再飞线过去焊接  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:26
发表于 2015-10-18 08:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这补线的节奏        要是我这么多  都不补了
发表于 2015-10-18 08:18:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
QFn飞线手工要求很高
发表于 2015-10-18 08:26:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的确不错.学习中.
发表于 2015-10-18 08:38:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个飞线技术,一流,我也有一个这样的板子,本来都不想修了,看到你de飞线技术,我又想去挑战一下
发表于 2015-10-18 08:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先焊芯片再补线很难啊,楼主怎么做到的,我一般先把线补好,再上绿油,再焊芯片,不过这种掉脚芯片比较多的的修成功过的很少
先把芯片焊好再飞线过去焊接  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:25
发表于 2015-10-18 09:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查缺补漏的功夫一流,果断加分鼓励原创。
