查看: 3470|回复: 0
科密X5m碎纸机的维修
发表于 2015-10-15 11:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科密X5m碎纸机的维修
  机器通电即亮红灯(纸桶没装好报警),机器不能工作。拆开碎纸机,用表测量门开关良好,拆出电路板,根据其电路检测原理,发现此报警电路是由一个电阻降压供电给光耦,由光偶的工作与否来判断电路是否正常。用表测量两个100K电阻(电路板上标识为51K,但实物电阻色环是棕黑黄),其中一个有110K阻值,另一个显示为无穷大。更换一个100K/2W的电阻,装好机器,试机OK!
(图文案例来源于网络)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
1974864529 + 2
yongjin + 3 赞一个!
